Blocco Truma C6000 ----> olio nel gas?
1 20 15
rdibari
rdibari
07/08/2003 26
Inserito il 14/11/2007 alle: 08:32:06
Ciao a tutti, è da un paio di uscite che quando provavo ad accendere la strufa, una combi, questa andava in blocco. Praticamente dovevo accendere e spegnere la stufa ance 30 o 40 volte prima che questa si decideva a partire. Ho portato il camper in un centro autorizato Dimatec e ieri mi hanno telefonato dicendomi che dovrebbe essere l'elettrovalvola, da sostituire, ma che in più hanno trovato il regolatore di pressione del gas pieno d'olio !?!?!?!? Mi è stato detto che è abbastanza normale, perchè le bombole del gas che acquistiamo contengono, ovviamente oltre al gas, anche dei residui oleosi e che questi possano entrare in circolo e blocare alcune utenze, prime fra tutte la stufa e poi il frigo. Mi hanno anche consigliato di effettuare ogni tanto lo spurgo delle conduttore del gas con dell'aria compressa. Avete mai sentito una storia del genere? Ciao Roberto
furioso
furioso
30/10/2006 38
Inserito il 14/11/2007 alle: 08:37:11
Succede varie volte tale inconveniente, non solo del'olio, ma anche della sabbia. a quale centro lo hai portato? saluti ninni
rdibari
rdibari
07/08/2003 26
Inserito il 14/11/2007 alle: 08:41:11
Sono di Milano, ed ho portato il mezzo a "Camper Trezzano S/N". Ciao Roberto
furioso
furioso
30/10/2006 38
Inserito il 14/11/2007 alle: 08:45:36
stai tranquillo sanno il loro mestiere. Ti faccio una domanda, ma tu le bombole le compri già caricate, oppure le fai ricaricare? se è la seconda ipotesi, c'è da aspettarselo. In quanto le ditte che imbottigliano, di tanto in tanto fanno lo svuotamento totale oltre alla verifica della bombola. (almeno in teoria) in pratica ho dei seri dubbi. ciao ninni
rdibari
rdibari
07/08/2003 26
Inserito il 14/11/2007 alle: 08:52:16
Le compro già caricate, mi hanno detto che come dici tu c'è da aspettarselo da chi le ricarica e comunque di non farle mai ricaricare dal benzinaio (penso che sia anche vietato per legge) perchè allora si che è facile trovarsi nelle bombole dei residui. Tieni però presente che dove vado a prendere le bombole è un centro "specializzato" , ma un parente del proprietario (se non sbaglio è il figlio) ha un distributore di benzia e gas!!!! Forse le mie bombole venivano caricate lì????
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 14/11/2007 alle: 10:57:46
Ciao Roby. Ma ti hanno anche spiegato come spurgare il circuito? io comunque le bombole le prendo a Buccinasco in un posto molto grande che ricarica bombole di ogni dimensione (solo le loro però) e per ora non ho avuto problemi. Massimo
rdibari
rdibari
07/08/2003 26
Inserito il 14/11/2007 alle: 11:02:17
Ciao Massimo ........ anche tu qui!!! Per pulire l'impianto sembra che bisogna: staccare le bombole, lasciare aperte le eventuali valvole tra le bombole ed il circuito, chiudere le valvole delle utenze (altrimenti rischi di ntasarle ancora di più, scollegare un tubo da una valvola "utenza" e soffiarci dento con l'aria compressa --> eventuali impurità nel circuito dovrebbero essere soffiate fuori dalle valvole delle bombole. Io una riba del genere non l'avevo mai sentita, anche se a quanto pare in realtà è possibile. Ciao
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 14/11/2007 alle: 13:45:47
Roby, ma con questo sistema pulisci la parte dell'impianto dove la presenza dell'olio è meno pericolosa. Se si bloccano frigo o Truma vuol dire che l'olio o le altre schifezze sono arrivate fino al bruciatore e quindi hanno superato la valvola rossa che chiude l'utenza, finendo nell'ultimo tratto di tubazione e nell'utenza stessa; quindi dovresti procedere nello spurgo a partire da quel punto e non dalla valvola. O mi sbaglio? Ciao Massimo
rdibari
rdibari
07/08/2003 26
Inserito il 14/11/2007 alle: 15:52:14
Fai attenzione che se soffi dalle bombole verso le utenze, se c'è dello sporco questo finisce nei bruciatori (Truma e Frigo), quindi devi soffiare da questi verso le bombole. Ovviamente la maggior parte dei residui sarà nel regolatore di pressione, si potrebbe anche soffiare solo questo. Ciao Roberto
rdibari
rdibari
07/08/2003 26
Inserito il 14/11/2007 alle: 16:00:25
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 14/11/2007 alle: 17:07:13
Scusate l'intromissione, ma come fanno le "schifezze" presenti nel gas ad arrivare alle utenze??? Il propano o butano che sia, viene si cricato allo stato liquido ma noi lo usiamo allo stato gassoso, cioè dopo che si è "autodistillato". Ora ammettiamo pure che assieme ad esso sia stato caricato anche dell'olio, questi pesa molto di più e non evapora neanche a scaldarlo, quindi per forza di cose si deposita sul fondo della bombola e lì rimane. L'unico modo per farlo uscire è quello di capovolgere la bombola, cosa che immagino nessuno avrà fatto. Se ho detto delle castronerie chiedo scusa e sarò ben felice di avere delicidazioni. Ciao
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 14/11/2007 alle: 17:29:53
Per esperienza vissuta; sostituzione elettrovalvola e pizoelettrico stufa acausa dell'olio 127 Euri; dopo un po' non và il frigo; scrivo sul forum ecc.; smonto tutto soffio dai bruciatori agli attacchi bombola con tutte le rubinetterie aperte e udite udite esce copiosamente tanto olio da far capire e porconare ogni buon camperista; da quella volta gas buono, mai capovolgere le bombole e pulizia con soffio ogni due o tre anni. mandi mandi
esterel
esterel
08/09/2003 1239
Inserito il 14/11/2007 alle: 18:39:30
Verissimo mi è successo l'anno scorso in Dicembre per ben 2 volte,una a casa,l'altra in montagna. Ho visto l'elettrovalvola tutte due le volte impregnata di olio. Sembrava l'elettrovalvola inbevuta nell' olio da cucina. A quel punto solo sostituendo la stessa la Combi riparte,io non ho pulito l'impianto delle tubazioni. Saluti
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 14/11/2007 alle: 20:35:20
Giusto 15 gg fa sostituito elettrovalvola frigo per lo stesso inconveniente. L'olio era entrato nel congenio e aveva colato le sottilissime membrane di gomma che aprono il flusso del gas. Sostituito l'elettrovalvola a 130€ presso centro autorizzato. Ho chiesto anche se per la Truma c'era da temere lo stesso guasto ma non ho avuto risposte se non che era molto più difficile intervenire su di essa per cambiare l'elettrovalvola. Il tecnico mi ha consigliato che le bombole bisogna sfiatarle ad ogni sostituzione, quando sono nuove e prima di collegarle, capovolgendole per qualche secondo fino a che il vapore oleoso finisce. Infatti, l'anno scorso, ho visto fare propio così il venditore di bombole dove mi rifornivo precedentemente, non capivo perchè le rovesciasse e aprisse il rubinetto....ora ho capito perchè!!!!! Saluti Gigi
Modificato da salomogi il 14/11/2007 alle 20:45:46
rdibari
rdibari
07/08/2003 26
Inserito il 15/11/2007 alle: 08:06:05
Cavoli, mi rendo conto d'essere in buona compagnia. Comunque per me in preventivo c'è la sostituzione dell'elettrovalvola della combi (150 Euro circa) più la sostituzione del regolatore delle bombole. Per la cronaca: - non ho mai coricato o capovolto le bombole; ho sempre saputo che non si doveva fare, ma non sapevo il perchè. ora ho capito. - quando sostituivo la bombola, mi è capitato di notare sul manicotto del tubo, dal quale avevo appena scollegato la bombola, delle piccole goccioline oleose, ma non ci ho mai dato peso. Mai avrei pensato d'avere il circuito del gas pieno d'olio come una friggitoria! Però ora il dubbio è: dove cavolo vado ad acquistare le bombole??? Ciao Ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/11/2007 alle: 08:59:36
Quella schifezza oleosa di colore giallo, la mettono apposta nelle bombole ,specie quelle per uso domestico per dare al gas quella puzza caratteristica che ne fa avvertire la presenza in caso di perdita. Se volete del gas pulito, dovreste comprare delle bombole nuove e rifornirle alla colonnina del GPL, cosa che però, molti gestori non fanno, o in qualche centro di ricarica bombole, chiedendo espressamente di metterci il gas senza quella robaccia ,che a lungo andare si accumula nelle bombole in quantità consistente e trasportata dal gas, arriva fino alle elettrovalvole o ai riduttori impiastricciandoli tutti e rovinando guarnizioni e membrane. Altra soluzione, come diceva qualcuno più sopra, a bombole vuote lasciare la valvola aperta e tenerle capovolte per un bel pò. Attenzione che quell'olio giallastro non va più via se macchia pavimenti , vestiti, carrozzeria etc...etc... Il bombolone, secondo me è la soluzione ideale, perchè, almeno qua a Napoli, lo rifornisco sempre alla colonnina, come del resto quello dell'auto che non ha mai avuto problemi di questo tipo. Una volta invece quando le colonnine ancora non ce n'erano nell'auto ci si metteva quello delle bombole (ancora qualcuno lo fa per risparmiare), però periodicamente bisognava smontare valvole e riduttori per pulirli e revisionarli . Inoltre con il bombolone si risparmia un casino, in quanto, (almeno io che vivo a Napoli e non vado spesso in montagna)lo rifornisco ogni 6 mesi circa e ad ogni rifornimento al massimo ci vanno 25 euro, significa che con 50 euro di GPL ci faccio un anno, premetto che esco minimo 2volte al mese in inverno e tutti i week end più le ferie in estate. Ciao a tutti. Michele
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
