BM non carica a 220
1 20 3
palmedom
palmedom
31/08/2004 27
Inserito il 23/12/2019 alle: 13:08:37
Buongiorno, in fase di sistemazione invernale, ho scoperto che con la spina della 220 inserita le 2 BS si caricavano, ma la BM no.
Dal caricabatterie sotto al sedile passeggero escono 14,4 / 14,8 volt. Tutti i fusibili della centralina sono buoni anche quei 2 o 3 grossi ( 30 o 40 A) che ho potuto vedere nel groviglio che c'è sotto al sedile passeggero, sono buoni. Nel vano batteria davanti al sedile di guida ci sono altri 3 fusibili grossi (30/40,/70 A), ma sono tutti buoni. Dove altro posso guardare?
Grazie dei consigli.
DOM
Inserito il 23/12/2019 alle: 13:58:44
In risposta al messaggio di palmedom del 23/12/2019 alle 13:08:37
Buongiorno, in fase di sistemazione invernale, ho scoperto che con la spina della 220 inserita le 2 BS si caricavano, ma la BM no. Dal caricabatterie sotto al sedile passeggero escono 14,4 / 14,8 volt. Tutti i fusibili
della centralina sono buoni anche quei 2 o 3 grossi ( 30 o 40 A) che ho potuto vedere nel groviglio che c'è sotto al sedile passeggero, sono buoni. Nel vano batteria davanti al sedile di guida ci sono altri 3 fusibili grossi (30/40,/70 A), ma sono tutti buoni. Dove altro posso guardare?  Grazie dei consigli. DOM
Sarebbe interessante sapere:
cosa vuol dire: sistemazione invernale.
E se c'è  un parallelatore tra BS e BM.
Comunque in inverno la BM si carica più  difficilmente...io ho risolto col mettere in parallelo tutte le batterie, con staccabatteria tra BM e BS.
Inserito il 23/12/2019 alle: 16:42:13
Normalmente i camper, senza un intervento post-vendita, per la maggior parte, escono con il caricabatterie che carica solo la batteria servizi o le due batterie servizi. Quindi potrebbe essere normale.
La soluzione, secondo la mia opinione, è il famoso diodo più resistenza per mantenere sempre e comunque la batteria carica in funzione della carica della/e batteria/e servizi; questo sistema è valido anche in inverno col camper rimessato all'aperto e l'uso di pannelli fotovoltaici; se non hai questa situazione, qualsiasi sistema automatico di scambio è valido.
Modificato da Giovanni il 23/12/2019 alle 16:42:41
Inserito il 23/12/2019 alle: 16:45:52
Se ricarichi le BS in qualche modo (230 o pannello solare) potrebbe essere utile fare questo piccolo ed economico circuito per "mantenere carica" (non serve ricaricare) anche la BM.
http://www.m48.it/diodoresisten...
Marco.
