Boiler che non funziona
1 20 5
annafrugola
annafrugola
21/05/2008 40
Inserito il 20/10/2008 alle: 16:54:27
Salve, avrei bisogno di qualche consiglio per sistemare il Boiler del mio S.Brig 628 del 2000; praticamente funziona 1 volta su 10 che vorrei usarlo. Prima non funzionava, ma ogni volta che ci sparavo aria con il compressore ripartiva, ora solo qualche volta; mi date consigli su dove intervenire? grazie, ciao a tutti
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 20/10/2008 alle: 17:29:06
Ho lo stesso problema anch'io, accendendolo dopo 1 min. si stacca e va in rosso (interruttore), esco dal camper ci soffio sulla griglia (si accumula gas incombusto?) poi riaccendendolo parte. Ci sarà qualche punto da pulire ma io non so da dove cominciare. Attendo anche io risposte. Ciao Daniele.
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 20/10/2008 alle: 20:32:35
Tempo fa c'era un'altro post similare in cui avevo partecipato, in tanti abbiamo il problema del boiler che va in blocco a causa della difficoltà di espellere i gas dal camino di scarico. Anch'io ho il problema del boiler che va sempre in blocco, poi soffio enegicamente nelle griglie esterne e parte!!! Ho fatto la prova consigliatami da altri del forum, ho smontato la mascherina di plastica esterna ed effettivamente il boiler è partito senza bisogno di "soffiate". Poi però finita la prova ho rimontato la griglia. E la soluzione definiva???? C'era chi aveva fatto dei buchi aggiuntivi nella plastica della griglia, visto che nella parte alta in corrispondenza del camino ci sono solamente due tagli laterali per la fuoriuscita dei gas, la situazione diceva che era leggermante migliorata....ma .....
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/10/2008 alle: 21:24:36
Anche a me una volta è successa una cosa simile. Una volta smontata la griglia in plastica ho trovato,nella parte bassa,sotto il grosso foro rotondo del camino,un'altro buchino,diciamo di diametro 8mm,che forse serve per lo scarico della condensa,ostruito. Aveva fatto il nido una specie di bruco,dopo averlo ripulito ha iniziato a rifunzionare regolarmente. Quando il camper è fermo,comunque,ho cura di tenere sempre messa la protezione,Franco
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 21/10/2008 alle: 15:04:51
Ciao, è questo foro che il famoso ragnetto chiude con la sua tana? Grazie per le risposte, Daniele.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 21/10/2008 alle: 18:28:58
quote:Originally posted by DaniCollezionistaCapsule Ciao, è questo foro che il famoso ragnetto chiude con la sua tana? Grazie per le risposte, Daniele.
Sicuramente no.Il ragno si crea il nido tra il fornelletto ed il foro calibrato del gas e non ci arrivi cosi facilmente.
