Boiler Jolly
3 20 51
Beppe84
Beppe84
07/01/2019 106
Inserito il 07/05/2019 alle: 21:59:46
In risposta al messaggio di ecostar del 07/05/2019 alle 21:50:01
se non scarica è molto probabile che la valvola di scarico in basso sull'ingresso acqua fredda sia bloccata o intasata , comunque la procedura per scaricare è esattamente quella che ti avevo specificaato , la foto è una
ulteriore conferma per la puzza devi capire se si tratta di gas incombusto o combusto , apri un fornello del piano cottura senza accenderlo poi senti a naso l'odore e confrontalo a quel che senti in cellula  mario
È lo stesso odore.Mario quanto vorrei che tu abitassi qui vicino a me per capire cosa cavolo ha questo boiler , non so neanche se fidarmi a riportarlo da quello per farlo smontare e metterlo sul banco,per lui il problema non c'era andava tutto bene l'odore per lui era normale, non è possibile!!
Modificato da Beppe84 il 07/05/2019 alle 22:05:31
Inserito il 07/05/2019 alle: 22:42:44
a sto punto non saprei cosa dirti o farti fare , se quel tecnico non è stato in grado di dstngere l'odore quel che posso dirti magari erroneamente è di stargli distante , di dove sei
mario
Beppe84
Beppe84
07/01/2019 106
Inserito il 07/05/2019 alle: 22:49:53
In risposta al messaggio di ecostar del 07/05/2019 alle 22:42:44
a sto punto non saprei cosa dirti o farti fare , se quel tecnico non è stato in grado di dstngere l'odore quel che posso dirti magari erroneamente è di stargli distante , di dove sei  mario
Firenze
Inserito il 07/05/2019 alle: 23:26:46
ok , ci vorrebbe qualche esperto camperista utente di COL delle tue parti che sia in grado di intervenire oppure indirizzarti presso qualche affidabile tecnico di zona ma vedrai che qualcuno si prsenterà all'appello , io da Piacenza posso solo aiutarti tramite il forum
mario
Beppe84
Beppe84
07/01/2019 106
Inserito il 07/05/2019 alle: 23:38:47
In risposta al messaggio di ecostar del 07/05/2019 alle 23:26:46
ok , ci vorrebbe qualche esperto camperista utente di COL delle tue parti che sia in grado di intervenire oppure indirizzarti presso qualche affidabile tecnico di zona ma vedrai che qualcuno si prsenterà all'appello , io da Piacenza posso solo aiutarti tramite il forum    mario
Ok io per ora posso solo ringraziare per tutti i consigli spero solo di risentirci con il problema risolto grazie ancora, comunque come dice Mario se c'è qualcuno esperto nel caso vicino a Firenze di preciso Rignano sull'Arno vi prego di aiutarmi a venirne fuori grazie a tutti
Modificato da Beppe84 il 07/05/2019 alle 23:41:51
Inserito il 09/05/2019 alle: 23:58:55
In risposta al messaggio di Beppe84 del 06/05/2019 alle 20:10:55
Lui mi ha detto che non c'è da preoccuparsi,però se io insistevo per lui non c'era assolutamente nessun problema smontarlo e metterlo sul banco prova ,ma sicuramente non avrebbe trovato nessuna anomalia
Se ti ha detto cosi evidentemente è gas combusto l odore... In questo caso non c'è pericolo, infatti il gas combusto è in cellula ogni volta che ai cucina wink​​​​​​
A me succede solo in determinate condizioni di vento col frigo .. A volte rientra parte di gas bruciato... Ma. La differenza nell odore è piu che evidente! Per capirlo fai uscire 10 secondi il gas da un fornello... Se dal boiler viene lo stesso odore allora c'è da preoccuparsi...
Beppe84
Beppe84
07/01/2019 106
Inserito il 10/05/2019 alle: 06:49:21
In risposta al messaggio di Hunter85 del 09/05/2019 alle 23:58:55
Se ti ha detto cosi evidentemente è gas combusto l odore... In questo caso non c'è pericolo, infatti il gas combusto è in cellula ogni volta che ai cucina ​​​​​​ A me succede solo in determinate condizioni
Ho portato il camper da uno esperto che mi sta revisionando il boiler e stasera vado a riprenderlo sperando che abbia risolto ,poi faccio sapere intanto grazie a tutti per l'aiuto,e mi dispiace per avere fatto casino aprendo un secondo forum no sapendo che da regolamento non si poteva fare ....
Beppe84
Beppe84
07/01/2019 106
Inserito il 11/05/2019 alle: 06:48:46
Finalmente ho risolto il problema il boiler e stato revisionato il problema di odore di gas non c'è più ,era la guarnizione dello sportello che apre il blocco bruciatore che era tutta rovinata sicché da lì usciva odore di gas combusto in più a cambiato anche la guarnizione che collega il tubo dopo elettrovalvola al bruciatore ,poi e stato tutto pulito e ora anche il rubinetto di scarico acqua è libero a quel punto mi ha revisionato anche la stufa ora grazie a Dio posso partire!! grazie ancora a tutti
Inserito il 11/05/2019 alle: 11:57:34
leggo con piacere che finalmente il guaio è stato risolto , avrai capito che nel mucchio dei vari tecnici ci sono anche quelli seri e competenti , ora goditi il camper
Beppe84
Beppe84
07/01/2019 106
Inserito il 11/05/2019 alle: 12:12:34
In risposta al messaggio di ecostar del 11/05/2019 alle 11:57:34
leggo con piacere che finalmente il guaio è stato risolto , avrai capito che nel mucchio dei vari tecnici ci sono anche quelli seri e competenti , ora goditi il camper   Mario
Grazie grazie grazie e grazie ancora Mario per il tuo aiuto e conforto
mario7998
mario7998
29/07/2010 1
Inserito il 13/07/2022 alle: 09:09:05
In risposta al messaggio di Beppe84 del 07/05/2019 alle 21:59:46
Beppe buongiorno, ho lo stesso problema con lo stesso boiler..
Anzi, c'è l avevo.. Perdeva.. L ho smontato, e bastato stringere un tubo.. Poi lo rimonto ma.. La fiamma si accende e dopo qualche secondo si spegne.
Da diventare pazzi,
Sono anch io di firenze, nkn e che mi diresti chi te l ha revisionato?
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
