Boiler Truma BS 10 non va... aiuto
1 20 5
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 07/05/2017 alle: 09:46:55
Ciao ragazzi
quest'anno dopo mesi di inutilizzo il mio boiler non si accende.
Posizionando l'interruttore su 50 o 70 si sente il ticchettio dell'accensione ma poi si accende la spia rossa. Ho ripetuto l'operazione più volte ma non va. Il gas c'è (i fuochi si accendono e cosi pure il frigo. Tuttavia ho cambiato la bombola con una piena) L'acqua nel boiler c'è perchè ho aperto tutti i rubinetti della calda per far uscire eventuale aria, ma l'acqua scorre in modo corretto senza sbruffi di aria.
Qualcuno può dirmi cosa posso fare?
grazie a tutti per i consigli
Gianni da Latina
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 07/05/2017 alle: 11:36:23
vedi  forum accessori
Saluti, Ruggero
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 07/05/2017 alle: 14:13:14
Questa estate lo ha fatto anche il mio, ho dato una bella soffiata col compressore facendo entrare un tubicino di gomma morbida dentro alla griglia dello scarico fumi e dopo è ripartito, molto probabilmente avrai un ragnetto che ti ha fatto la ragnatela e il gas non riesce ad arrivare al punto dove scocca la scintilla oppure si accende comuque ma la fiamma e deviata dal sensore di fiamma e per quello va in blocco.
Spera solo che la ragnatela non sia dentro al tubicino venturi  (credo si chiami così) che c'è dopo il gigler di uscita del gas perché se fosse lì forse bisogna aprirlo per lavarla.
Fattelo accendere da qualcuno dentro e tu stai fuori ad ascoltare se senti la fiamma che parte e il caldo che esce oppure per sentire odore di gas (se non dovesse accendersi) in modo da essere almeno sicuro che il gas arrivi al boiler.
Non so se hai il coperchio esterno ma mettilo sempre, appena non usi il, boiler così i ragni stanno fuori!
Luca
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 07/05/2017 alle: 17:40:05
grazie Luca, provo a soffiare con il compressore.
vi terrò aggiornati
grazie ancora
Gianni da Latina
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 07/05/2017 alle: 17:53:38
Ho provato a soffiare e poi annusare dal camino esterno....ma non sento l'odore del gas....
Cosa posso provare a fare a questo punto?
Aiutoooooooo
Gianni da Latina
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 08/05/2017 alle: 17:45:28
Ciao a tutti
ho soffiato e cercato di pulire dall'esterno il camino, ora sento odore di gas attraverso la griglia esterna (nello specifico la griglia l'ho tolta ed intravedo il bruciatore nel foro sottostante) A questo punto mi pare che non scocchi la scintilla. Come posso fare per accedere al bruciatore in modo da poterlo pulire per bene? Quello del frigo è molto semplice da pulire perchè c'è una grande griglia esterna, ma quello del boiler dove lo trovo? Immagino che dovrei smontare l'intero boiler dall'interno....
aAspetto vostri preziosi consigli....
Ciao e grazie a tutti
Gianni da Latina
