Bolier Combi Trumatic C- 6002
1 20 4
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 22/04/2013 alle: 18:56:47
Buonasera a tutti, ho un problema con il boiler. Scalda troppo. Nell'ultima uscita l'ho usato posizionando la ghiera grigia su 40° ( funzione estiva). Ebbene dopo un po' sento mia moglie che dice che sente odore di bruciato. In effetti si sentiva odore di plastica come bruciata. Controllo il vano della stufa Combi e provo a mettere la mano sul coperchio della stessa. Noto che è molto calda. Esattamente nel punto sovrastante la ventola. Sinceramente non ricordo di aver mai avuto questo tipo di problema. Ho spento subito il tutto. L'indomani ho provato a scaldare l'acqua con modalità opposta: ossia mettendo la ghiera sulla funzione invernale (primo scatto dopo lo zero in basso).La stufa è partita regolarmente (ghiera interna sul 6/7)ed ho scaldato l'acqua così. Cosa puo' essere successo? Non ho riprovato a scaldare con la funzione solo bolier. Che sia partito qualche termostato? Dove devo guardare? Puo' essere la scheda di controllo? Grazie per qualsiasi aiuto. Con la speranza di non andare arrosto!! Ciao a tutti. Antonio48 Antonio
Inserito il 22/04/2013 alle: 19:55:31
Ciao, credo che la tua stufa sia a posto, l'argomento è stato trattato, la Combi, in modalità boiler, riscalda molto la plastica, falla "cuocere" a dovere e vedrai che il problema sparisce, anche la mia si è comportata in questo modo, ormai sono anni che la uso senza problemi. Un saluto Enzo
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 22/04/2013 alle: 20:46:46
quote:Risposta al messaggio di antonio 48 inserito in data 22/04/2013  18:56:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non saprei dire se è normale, comunque quando c'è acceso solo il boiler lo stesso è molto caldo, invece in funzione inverno con la ventola della canalizzazione accesa la stufa e quindi il boiler risultano meno caldi. Ciao Giorgio.
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 22/04/2013 alle: 21:50:27
Se vuoi contatarmi in privato questo e' il mio indirizzo mail : info@pagliarini.net e ti spieghero i controlli che devi fare per sapere se la tua stufa funziona correttamente. Ti dico solo che ho usato una truma c6000 per 4 anni guasta (non per mia scelta) che a causa delle elevate temperature dell'acqua si sono danneggiati i tubi dell'acqua con conseguenti allagamenti del camper, ben 5 volte e sempre nei periodi invernali. Sono in attesa di un risarcimento da parte di truma per i disagi e i rischi che ho corso in questi 4anni che se non dovesse essere accettato provvedero prima a spiegare su questo forum la mia disavventura e poi proseguiro per le vie legali, per questo finche la situazione non sara chiara ti chedo di contattarmi privatamente Ciao e grazie
Modificato da Glelsy il 22/04/2013 alle 21:52:20
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 22/04/2013 alle: 22:19:55
Grazie a Caracolito, Enzo 44 e Glelsy per le risposte. Domani pomeriggio andrò a riprovarla ancora in funzione boiler e vediamo cosa succede. Vi faro' sapere. Per Glelsy: ti ho contattato in privato. Grazie a tutti. Antonio48 Antonio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
