bolla d'aria nella pompa?
1 20 4
fulz
fulz
10/04/2007 153
Inserito il 12/10/2008 alle: 12:07:48
premetto che la pompa ha lavorato aspirando aria e acqua per un po', staccando ed attaccando manualmente, in quanto ho effettuato un lavaggio concentrato d'aceto. adesso purtroppo si comporta cosi': classico rumore di quando pesca/non pesca appena stacca che arriva in pressione dopo pochi secondi inizia a caricare con piccole ripetizioni di 1-2 secondi continuamente. ho controllato eventuali perdite e non ci sono. cosa posso fare?
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 12/10/2008 alle: 13:35:36
Di che pompa si tratta?. Io con la fiamma ho avuto questo tipo problema un paio di volte. Ho risolto staccando il tubo che pesca nel serbatoio e colegandoci un altro tubo di circa 30 cm, e pescavo da una vaschetta piena d'acqua.appena la pompa carica si rimette a posto il tubo del serbatoio e tutto torna come prima.Dimenticavo io ho tubi con attacco rapido quindi l'oprazione è abbastanza agevole, con le classiche fascette ci si perde qualche minuto in piu'. Ciao.
fulz
fulz
10/04/2007 153
Inserito il 12/10/2008 alle: 14:37:03
e' una fiamma
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 12/10/2008 alle: 19:11:40
Se è fiamma a maggior ragione prova con il metodo descritto prima, a me ha funzionato un paio di volte. Ciao
fulz
fulz
10/04/2007 153
Inserito il 13/10/2008 alle: 22:24:54
era la guarnizione della scatola filtro.. grazie lo stesso, ciao
