Bombole gas
1 20 8
falco42
falco42
30/01/2007 324
Inserito il 04/01/2008 alle: 22:27:26
Per prima cosa voglio dirvi che non sono tanto pratico dell'argomento che vengo a presentare.Sul mio Laika sono montate 2 bombole gpl con un impianto che collega le due bombole,oltre a capire come gestire l'impianto ho notato un filo volante credo sia una sorte di resistenza anticongelamento,se è così dove va collegata sia a monte che a valle oppure non sò.Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro un buon Anno a tutti!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/01/2008 alle: 22:31:53
Ciao, se hai una resistenza il migliore posto da riscaldare è il riduttore , perchè è proprio con il calare della pressione che cala anche la temperatura tendendo a ghiacciare , ma se hai bombole di propano il problema non esiste. Ciao Paolo
falco42
falco42
30/01/2007 324
Inserito il 04/01/2008 alle: 22:41:28
Ciao Paolo,ma come si fa a capire se è propano o butano il gas? come va collegata la resistenza.Ciao Antonio!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/01/2008 alle: 22:48:30
Ciao , be , per sapere se è propano o butano basta chiederlo quando si compera la bombola , la resistenza invece se ce l'hai nel vano bombole probabilmente è già collegata ad un interrutore che al bisogno le da corrente, prova a seguire il filo e guarda dove arriva , quando trovi l'interrutore azionalo e controlla se la resistenza scalda , in questo caso avvolgila al riduttore. Ciao Paolo
falco42
falco42
30/01/2007 324
Inserito il 04/01/2008 alle: 23:18:36
Scusami ma sono proprio un pivellino,le bombole non le ho comprate anzi ti spiego un pò come è andata la mia esperienza.Ho comprati il camper a giugno 2007 il vecchio proprietario mi ha detto solo che una bombola stava per finire e l'altra praticamente nuova(piena di gas),mi sono fatto le vacanze ad agosto usando il gas solo per cucina e frigo e sono tornato senza aprire l'altra bombola.Poi sono uscito a fine settembre ed ho provato ad accendere la stufa ed a quel punto ho dovuto aprire l'altra però riscaldavo solo di sera e prima di andare a letto la spegnevo tutto questo per due giorni.In conclusione sono uscito per i giorni di Natale ma mi sono accorto che non avevo più gas nelle bombole,allora sono andato a caricare una sola bombola da un distributore GPL gli ho domandato la capacità dalle bombola ed ha risposto 22lt a quel punto ho caricato 15 euro di GPL,ho usato la stufa per tre giorni ed è finito il gas vado a ricaricare questa volta le due bombole ma sia nella prima che nella seconda non entrano più di 6 euro di gas.Scusami per il romanzo ma io non ho capito un bel niente di questo gas.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/01/2008 alle: 23:34:37
Se le carichi al distributore di gpl stai attento c'è una più che sonora multa sia x te che x il gestore , poi quel gas è da trazione perciò è sempre una miscela di propano e butano,che può essere piu ricca di propano (in inverno ed in luoghi più freddi ) oppure più ricca di butano( estate o luoghi più mitigati)e comunque il problema più grosso sta nel fatto che una bombola vuole rifornita al max l'80%e nel caso tu avessi avuto butano la bombola non sarebbe finita ,ma soltanto non gasificava più e riempendola ( sono entrati solo 9 euro) hai rifornito al 100%, cosa estremamente pericolosa x il fatto che potrebbe andare in circolo nelle tubature gas allo stato liquido e allora vedi le fiammate che fanno i fornelli ed i botti che fa la stufa [:0][:0]
falco42
falco42
30/01/2007 324
Inserito il 04/01/2008 alle: 23:40:46
Infatti,qualcosa di anomalo lo avevo notato adesso ho paura di usare il gas dammi un consiglio di come ripristinare tutto,sei stato di grande aiuto per me scusami se ti ho intrattenuto a questo forum.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/01/2008 alle: 23:47:00
La migliore cosa è svuotare ( in sicurezza) un pò le bombole( magari in campagna lontano da fonti di calore e fiamme libere. Ciao Paolo
falco42
falco42
30/01/2007 324
Inserito il 05/01/2008 alle: 00:04:55
Grazie di tutto sei stato di ottimo aiuto sicuramente terroò fede ai tuoi consigli,ti farò sapere purtroppo domani vado a lavoro mi devo svegliare alle 5.00 ancora grazie ciao e buonanotte.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
