Bombolone Icom scaduto, camper appena preso
1 20 9
QuboMinivan
QuboMinivan
13/07/2020 5
Inserito il 07/10/2025 alle: 14:01:46
Buongiorno a tutti, ho acquistato un CI Turistico in settimana, ha il bombolone Icom del 2001 e quindi da cambiare. Posso cambiare solo il bombolone o anche tutto l'impianto? Stufa truma sl3002 non parte, jolly boiler non parte, questi ultimi posso anche solo farli revisionare invece di cambiarli?
Sono di Ferrara, da chi posso portare il camper a fare questi lavori?
Grazie in anticipo per le risposte.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 07/10/2025 alle: 14:28:16
Per la truma sl3002...hai cambiato la batteria stilo in basso a dx?Senza quella il piezo non va.
Boiler quale hai?sempre truma? fai controllare i condensatori della scheda
QuboMinivan
QuboMinivan
13/07/2020 5
Inserito il 07/10/2025 alle: 15:24:11
In risposta al messaggio di SilverHaze del 07/10/2025 alle 14:28:16
Per la truma sl3002...hai cambiato la batteria stilo in basso a dx?Senza quella il piezo non va. Boiler quale hai?sempre truma? fai controllare i condensatori della scheda
La Truma ha il piezo manuale, la fiamma pilota si è accesa tre volte ma fa la fiamma gialla e il bruciatore non parte, magari è solo tutta da smontare e ripulire. Il boiler è marcato Jolly, non so bene il modello...smonto magari la scheda e la do a un tecnico anche se due condensatori scoppiati magari li cambio anche io...
Inserito il 07/10/2025 alle: 15:58:49
In risposta al messaggio di QuboMinivan del 07/10/2025 alle 14:01:46
parte, questi ultimi posso anche solo farli revisionare invece di cambiarli? Sono di Ferrara, da chi posso portare il camper a fare questi lavori? Grazie in anticipo per le risposte.
Se il bombolone non è riportato sulla Carta di Circolazione, quel camper non poteva essere oggetto di compravendita e non può circolare pena il ritiro del citato documento. Poi, comunque, anche scaduto e deve essere sostituito.
QuboMinivan
QuboMinivan
13/07/2020 5
Inserito il 07/10/2025 alle: 16:36:01
In risposta al messaggio di Giovanni del 07/10/2025 alle 15:58:49
Se il bombolone non è riportato sulla Carta di Circolazione, quel camper non poteva essere oggetto di compravendita e non può circolare pena il ritiro del citato documento. Poi, comunque, anche scaduto e deve essere sostituito.  Giovanni
Come? Il camper è nato di fabbrica con quel bombolone, è degli anni 80. Sulla carta di cricolazione non c'è mai stato scritto nulla a riguardo. Comunque finchè non lo cambio non circolo, è fermo.
Questa cosa non mi risulta proprio...
Inserito il 07/10/2025 alle: 16:51:20
In risposta al messaggio di QuboMinivan del 07/10/2025 alle 15:24:11
ma il boiler è a fiamma libera o in camera stagna ?
QuboMinivan
QuboMinivan
13/07/2020 5
Inserito il 07/10/2025 alle: 17:06:55
In risposta al messaggio di salito del 07/10/2025 alle 16:51:20
Non so...è il Jolly boiler nato con il camper, me ne intendo poco.
QuboMinivan
QuboMinivan
13/07/2020 5
Inserito il 07/10/2025 alle: 17:06:57
franci700
franci700
28/10/2017 186
Inserito il 07/10/2025 alle: 17:32:01
Io non capiro' mai la gente che va in cerca di complicarsi la vita acquistando mezzi di 30/40 anni fa...
La bombola temo sara' solo il primo dei tuoi problemi.
Auguri
Inserito il 07/10/2025 alle: 17:38:34
dici che te ne intendi poco, ma che non ti risulta che il camper non può circolare senza la dicitura del libretto del bombolone e con bombolone scaduto
Giovanni, che ti ha risposto; è probabilmente il meglio informato sui bomboloni e le sue norme di tutto il forum
non è necessario cambiare tutto l'impianto, basta solo il bombolone, ma deve poi essere trascritto a libretto
se lo hai comprato da azienda, riportalo indietro e fatti mettere a posto tutto da loro, quel camper non poteva essere venduto nemmeno da privato, ma in questo caso è difficile farsi valere
per la stufa, qualsiasi centro autorizzato truma è in grado di sistemare, per il boiler, non esiste più il marchio e quindi nemmeno i ricambi
se è sol oquestione di dargli una pulita, bene, se c'è qualche componente da cambiare, dovrai cambiare tutto il boiler
