Bruciatore frigorifero Electrolux
1 20 11
Jecky712
Jecky712
09/03/2023 2
Inserito il 09/03/2023 alle: 10:38:54
Ciao a tutti,sono nuova del forum
Leggo però da anni senza mai aver scritto.
ora mi trovo davanti ad un quesito
Mizar 140 del 1991, frigorifero trivalente elettrolux,a corrente funziona benissimo a gas raffredda poco.
Ogni volta prima di partire passo dal benzinaio apro la griglia ,smonto e soffio tutto .la ripartenza è migliore ma poi la volta dopo idem.
Ho chiesto per cambiare il bruciatore,dicono che probabilmente non si trova più
Avete suggerimenti? Pulisco solo il camino e il bruciatore per bene,potrebbe bastare?
Grazie a chi mi aiuterà
Jessica
Jecky712
Inserito il 09/03/2023 alle: 11:19:33
In risposta al messaggio di Jecky712 del 09/03/2023 alle 10:38:54
Ciao a tutti,sono nuova del forumLeggo però da anni senza mai aver scritto. ora mi trovo davanti ad un quesito Mizar 140 del 1991, frigorifero trivalente elettrolux,a corrente funziona benissimo a gas raffredda poco.
Ogni volta prima di partire passo dal benzinaio apro la griglia ,smonto e soffio tutto .la ripartenza è migliore ma poi la volta dopo idem. Ho chiesto per cambiare il bruciatore,dicono che probabilmente non si trova più  Avete suggerimenti? Pulisco solo il camino e il bruciatore per bene,potrebbe bastare?  Grazie a chi mi aiuterà Jessica Jecky712
Non basta fare una soffiata così
Bisogna smontare, pulire il gigler, pulire il camino, ecc
Portalo in un centro autorizzato e fagli dare una bella pulita, probabilmente non serve sostituire
Inserito il 09/03/2023 alle: 11:20:48
L ugello solo lo trovi sicuramente. Il bruciatore anche su internet secondo me.  Nelle officine camper magari non lo ordinano più ma su eBay etc magari trovi. Anche usato va benissimo se in buone condizioni. Ma è l ugello da mettere nuovo.
Inoltre quei vecchi frigoriferi soffrono con il non uso perché si intoppa il circuito dell' ammoniaca. Ho avuto vari camper trentennali e sempre, siccome ci vivo, ho notato un miglioramento, anche forte, dopo le prime settimane/mesi di uso continuo e viaggi che smuovono un po' tutto.
Ma se elettrico ti va perfettamente da quel punto di vista deve essere ok per forza.
Sui camini almeno nella mia esperienza, mai trovato nulla che possa alterare il funzionamento..massimo un po' di fuliggine sulla spirale.
Modificato da Hunter85 il 09/03/2023 alle 11:24:52
Jecky712
Jecky712
09/03/2023 2
Inserito il 09/03/2023 alle: 11:45:01
In risposta al messaggio di Hunter85 del 09/03/2023 alle 11:20:48
da mettere nuovo. Inoltre quei vecchi frigoriferi soffrono con il non uso perché si intoppa il circuito dell' ammoniaca. Ho avuto vari camper trentennali e sempre, siccome ci vivo, ho notato un miglioramento, anche forte, dopo le prime settimane/mesi di uso continuo e viaggi che smuovono un po' tutto. Ma se elettrico ti va perfettamente da quel punto di vista deve essere ok per forza. Sui camini almeno nella mia esperienza, mai trovato nulla che possa alterare il funzionamento..massimo un po' di fuliggine sulla spirale.
Grazie mille Hunter85
ora provo a fare un po' di manutenzione poi vediamo,se lo riesco a smontare senza intoppi sostituisco prima l'ugello e pulisco il camino poi vediamo.
Successivamente penserò al bruciatore e speriamo in bene
I meccanici fanno presto: sostituisci con uno a compressore!
Jecky712
Jecky712
Jecky712
09/03/2023 2
Inserito il 09/03/2023 alle: 11:46:40
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/03/2023 alle 11:19:33
Non basta fare una soffiata così  Bisogna smontare, pulire il gigler, pulire il camino, ecc Portalo in un centro autorizzato e fagli dare una bella pulita, probabilmente non serve sostituire
Ok grazie,magari
ti chiedono 250€ di manodopera e se tutto va bene.
Il primo appuntamento dopo Pasqua ..
Jecky712
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 09/03/2023 alle: 12:00:52
Su COL e You tube ci sono diversi tutorial sulla manutenzione del frigo:
Ciao Valter.
Inserito il 09/03/2023 alle: 12:02:40
Cerca di non disprezzare i vari professionisti del settore , nel muchhio dei presunti provessionisti ci sono anche quelli seri - onesti e affidabili ma non lavorano gratis , non farne di tutta l'erba un mucchio
Inserito il 09/03/2023 alle: 12:10:04
In risposta al messaggio di Jecky712 del 09/03/2023 alle 11:46:40
Ok grazie,magari ti chiedono 250€ di manodopera e se tutto va bene. Il primo appuntamento dopo Pasqua ..
Adesso va bene tutto ma 250 euro per una pulizia mi sembra esagerato.
Se cambi tutto da te non serve. Ma magari un occhiata falla dare.
A me anni fa chiesero una 50ina di euro intorno a Barcellona.
2 anni fa invece a Tenerife uno onestissimo mi saldò il tubo che ruppi io stesso per provare a svitare il bruciatore per 36 euro fatturato, il costo di 1 ora. Su un camper che dovevo vendere per la mania di lasciare tutto perfetto. (occhio che con 30 anni si può essere saldato il dado per l ossidosurprisee il tubo è delicato).
Sicuramente in Italia è di più, ma 250 euro mi sembra fuori dalla realtà per pulizia.
Inserito il 09/03/2023 alle: 12:18:16
Hunter85  anche tu cerca di non inventarti costi e tariffari a caso motivato da un utente che ha sventagliato un costo a casaccio
Inserito il 09/03/2023 alle: 12:22:59
In risposta al messaggio di ecostar del 09/03/2023 alle 12:18:16
Cosa avrei inventato? Ho solo detto che per me 250 euro non è possibile per una pulizia..non ho inventato proprio niente.
Sono 5 ore di lavoro col prezzo italiano. Non mi sembra una cosa realistica.
Forse hai frainteso. Ho solo detto che appunto 250 euro mi sembra una sparata esagerata del costo che si aspetta l autore del thread.
Modificato da Hunter85 il 09/03/2023 alle 12:28:28
Inserito il 09/03/2023 alle: 12:55:48
Ok Hunter ma tu sei certo che abbiano chiesto 250€ per la sola pulizia del frigo ? , tuttavia se fossero realmente 5 ore di lavoro ti invito a consultare i vari tariffari italiani
Inserito il 09/03/2023 alle: 13:23:52
In risposta al messaggio di ecostar del 09/03/2023 alle 12:55:48
Chiaro che nolaugh.
È proprio quello il punto. Forse non ci siamo capiti.
250 euro li ha ipotizzati. E io ho appunto detto che era un ipotesi sballata.
Se fossero 5 ore sarebbe in linea. Ma non saranno 5 ore giusto?
Comunque stiamo discutendo del nulla.
Abbiamo detto la stessa cosa..che era un prezzo un po'buttato a caso...
E che sicuramente per una pulizia del bruciatore andrà a spendere molto meno.
indipendentemente che poi la voglia fare o no.
In ogni caso se sa smontare il bruciatore per cambiarlo lo sa anche pulire. Se non è in grado, dovrà rivolgersi a un tecnico per entrambe le cose..pulizia o sostituzione.
Io ho spaccato un tubo una volta per smontare un bruciatore di 30 anni che si era saldato. Sul camper mio.
Ma magari sono impedito iolaugh
Su camper più moderni di conoscenti è stato relativamente facile.
Modificato da Hunter85 il 09/03/2023 alle 13:27:44
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
