BS 74Ah
1 20 18
teomatt
teomatt
18/02/2012 103
Inserito il 04/11/2013 alle: 18:15:41
Ciao ragazzi, da luglio scorso sono un possessore di un vecchio hymer camp 55 del 1990. Attualmente la BS è una Exide da 74Ah. Con l'arrivo dell'inverno sto avendo problemi di durata. Premetto che nel corso della settimana il camper resta parcheggiato senza la possibilità di ricarica con la 220V. Sto valutando di acquistare una nuova BS ed anche, eventualmente, di installare un pannello FV per il mantenimento della carica. Chiedo consiglio, su quale tipologia di batteria orientarmi, se AGM o GEL. Ho letto che, vista l'età del mezzo, potrei avere qualche problema a ricaricare queste tipologie di batteria con il caricabatteria in dotazione. Grazie per l'aiuto. teomatt
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 04/11/2013 alle: 18:22:54
ma guarda se prendi un agm la ricarichi come quelle al piombo però a mio avviso se il camper d'inverno non lo usi io porterei in gerage la batteria e l'attaccherei al caricabatterie del lidl.altrimenti se nei week end fai qualche chilometro non pensarci più[:)]
teomatt
teomatt
18/02/2012 103
Inserito il 04/11/2013 alle: 18:31:51
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 04/11/2013  18:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paolo, il problema è che con 74Ah, finita la cena non ho più batteria e l'indomani devo per forza accendere per ricaricare. teomatt
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 04/11/2013 alle: 18:37:55
quote:Risposta al messaggio di teomatt inserito in data 04/11/2013  18:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> guarda secondo me allora ti conviene cambiarla.se mi dici che ti dura così poco prendine una da 100 o 120 ah.Io con la mia da 100ah in estate riesco a fare tranquillamente una settimana di vita normale[:)]
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 04/11/2013 alle: 22:09:00
le batterie hanno tutte l'autoscarica (se sono staccate dalle utenze) in più hanno degli assorbimenti che sembrano irrisori ma che con il passare dei giorni fanno si che la batteria si scarichi completamente. Una cosa da fare è spengere la centralina (non conosco il tuo mezzo) sperando che non ci sia qualche utenza che resta collegata lo stesso (accrocchi vari fatti dai precedenti proprietari). Affinche la BS resti carica senza scollegarla o la carichi periodicamente con la 230V alternata (mamma ENEL) o con il pannello fotovoltaico; attenzione che lo stesso problema c'è anche sulla BM che ahche lai ha un minomo di assorbimenti (oltre all'autoscarica) tipo memorie radi, allarme, centralina del mezzo ecc. per cui anche lei andrebbe ricaricata. Ora se il tuo mezzo è del 1990 sicuramente (ma non ci posso giurare) ha il caricabatterie non "intelligente" come già hai detto tu, il mio consiglio è: 1)pannello solare (80-100W almeno) anche se in inverno fa poco ma quel poco fa!; 2)verificare caricabatteria e casomai sostituirlo con nuovo (anche di tecnologia); 3)se metti il pannello solare fare il circuito diodo+resistenza+fusibile di emme48 (con il tasto cerca ...trovi); 4)se BS in cellula metti almeno una AGM da 100Ah o una semistazionaria ad acido libero (secondo me meglio l'AGM); 5)spero di non essermi dimenticato di niente....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 04/11/2013 alle: 22:45:26
Un consigli opersonale compra delle OPTIMA da 75 Ah che sono le piu grosse io ne ho 3 2 per i servizi e 1 motore un pannello da 100 watt mai avuto problemi batterie sempre cariche ...comunque ti posso consigliare di sostituire la ta vecchia almeno con un Optima 75ah e vedrai che la differenza la vedi subito le trovi su ebay a buon prezzo nuove pero assicurati che siano le 75 ah e non le 55 che costano meno ma non vanno bene per i nostri mezzi sono meglio per le auto . Io utilizzo optima su auto furgone e camper mai avuto problemi
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 04/11/2013 alle: 23:30:10
Cambia la batteria con una agm,( passa a 100 visto che ci sei e aumenti anche l'autonomia) abbi cura di non farla mai scendere sotto i 12V caricandola periodicamente e ti durerà molto; e tientiti il tuo caricabatteria che è più che intelligente essendo un mitico carica a corrente variabile controllato da doppio SCR. Per il pannello , oggi se ne trovano da 100W con 200 Euro e una 40ina per un regolatore. Scegli quel che costa meno che, visto gli usi di un camper, tutte le discussioni su mppt, mono,polo, amorfo ecc.. servono solo per tener vivo il forum.[:D]per il regolatore scegli uno che preveda 2 uscite una per la BS e una per la BM con la percentuale di ricarica regolabile, che con un fava prendi 2 piccioni; ma se i percorsi dei cavi ti risultano troppo lunghi e difficoltosi puoi optare per il parallelatore a soglie di tensione . ciaoooooooooooooo[:)]
Modificato da enricogel il 04/11/2013 alle 23:37:49
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 05/11/2013 alle: 08:24:31
quote:Risposta al messaggio di teomatt inserito in data 04/11/2013  18:15:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io farei così: 1- Installa un pannello fotovoltaico da 100 W ( visto sul profilo di dove sei, non avresti mai più le batterie scariche ) 2- Se la batteria che già hai, va ancora, gli aggiungerei in parallelo secco una agm da 100 A ( se la vecchia è ormai alla fine sostituiscila solamente ) 3- Con diodo+resistenza alimenterei anche la batteria motore. 4- Per ora lascerei stare il caricabatterie che hai, per sostituirlo c'è sempre tempo. 5-Lascia perdere la batteria al gel Ciao
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/11/2013 alle: 15:04:05
> Ciao teomatt, posso conoscere da quanti anni adoperi la tua Exide da 74 Ah ? Ne ho una anch'io[:p] Grazie[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
teomatt
teomatt
18/02/2012 103
Inserito il 05/11/2013 alle: 21:14:44
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/11/2013  15:04:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a tutti per i consigli. Credo che opterò per l'installazione di un pannello da 100 e con il cambio della batteria. @ cinquantuno, @enricogel: sapreste indicarmi un sito per l'acqusto del pannello e della batteria. Ho visto su futek delle buone offerte sui pannelli, almeno credo. Per la batteria il ricambi auto sotto casa mi ha parlato di una spesa sui € 160,00 @ marcucciolo: Ciao, non ho idea da quanto tempo sia installata. Ho comprato il camper a luglio e la batteria c'era già... Mi spiace.
Modificato da teomatt il 05/11/2013 alle 21:22:57
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/11/2013 alle: 21:36:41
quote:Risposta al messaggio di teomatt inserito in data 05/11/2013  21:14:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, per la batteria nuova e il pannello,dipende fondamentalmente da due fattori: quanto spazio hai a disposizione nel vano batterie e sul tetto e quanto vorrai spendere. Hai parlato di Futek,bene anche da loro,troverai i pannelli della Moove,se opterai per uno di questi,sappi che hanno il regolatore già predisposto per ricaricare anche la batteria motore,ti consiglio di "esagerare" un po' con la potenza,che se non usi in estate,ti farà comodo in inverno,dove il pannello rendera da 1/2 ad 1/4 [:(] Per la batteria,opterei per una di capacità di almeno 100Ah o due più piccole da usare in parallelo. Se hai bisogno chiedi pure,possibilmente prima d'effettuare gli acquisti[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 05/11/2013 alle: 23:47:14
> vai su ebay, ciaoooooooooooo
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 06/11/2013 alle: 11:07:38
parti con calma e spendi per ciò che è prioritario, cioè un buon pannello della massima capacità possibile e un buon regolatore di carica. Così attrezzato potrai tirare avanti finchè la tua 74ah funziona, poi la potrai sostituire anche con una comunissima 100ah al piombo, senza spenderci troppo. Vedrai che ti durerà quasi come una al gel che invece ti costerebbe almeno il doppio. Il caricabatteria non è una priorità anche perchè quando avrai pannello alla 220 ti ci attaccherai molto meno. Se il camper è rimessato all'aperto le batterie saranno le uniche a guadagnarci. Gianni
Modificato da giado il 06/11/2013 alle 11:11:00
teomatt
teomatt
18/02/2012 103
Inserito il 09/11/2013 alle: 13:00:21
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/11/2013  21:36:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ragazzi, mi indicate una marca di batteria che conoscete e dove poterla acquistare? Sto impazzendo, su internet ce ne sono troppe! teomatt
teomatt
teomatt
18/02/2012 103
Inserito il 27/11/2013 alle: 12:49:38
Ciao ragazzi, ho acquistato un kit fotovoltaico Moove. Nello schema ho visto come collegare le due batterie, ma mi sorge un dubbio. Con il caricatore già presente sul camper, un vecchio Hymer del 90, come mi devo comportare? Lascio tutti i collegamenti come sono e faccio partire due nuovi cavi, positivo e negativo, da ogni batteria sino al regolatore? A presto, Matteo quote]Risposta al messaggio di giado inserito in data 06/11/2013  11:07:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote] teomatt
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 27/11/2013 alle: 13:39:47
[quote]Risposta al messaggio di teomatt inserito in data 27/11/2013  12:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Ciao Matteo X me si fai tutto nuovo (l'impianto del pannello) e lasci così com'è il resto Ciao JJLETO
Inserito il 27/11/2013 alle: 13:45:22
quote:Risposta al messaggio di teomatt inserito in data 09/11/2013  13:00:21 (
http://www.futek.it/it/home/cam...
https://www.grossovacanze.com/s...
buon acquisto! PS: anche le Optima sono ottime, vedi tu[;)][;)][;)] www.susezzapasa.it
Inserito il 27/11/2013 alle: 14:01:48
non so come sia il caricabatterie del tuo HYMER. Nel mio HYMER che però è del 2007 c'è un caricabatterie (centralina) sul quale è presente un ingresso apposito su cui collegare il cavo proveniente dal pannello solare, o piu esattamente dal regolatore del pannello solare. La centralina è quella che si vede in foto: e il connettore in questione è quello indicato dalla freccia rossa, mentre quello con la freccia blu vi è collegato l'Efoy, o vice versa, ho un dubbio Anche sul mio HYMER di serie c'è una batteria EXIDE al gel da 80Ah , però sul caricabatterie c'è un piccolo selettore Pb/GEL per impostarlo diversamente a seconda del tipo di batteria utilizzata. Sempre che nel 90 la HYMER utilizzasse gia questo caricabatteria o simile. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 27/11/2013 alle: 15:14:39
quote:Risposta al messaggio di teomatt inserito in data 27/11/2013  12:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per forza tutto nuovo , non hai altra via sul vintage; e poi è la strada migliore e più corta; le predisposizioni a volte comportano giri lunghi; fai il tutto con i percorsi più brevi e cavo ben dimensionato. ciaoooooooooooooooo[:)]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
