buchi parete esterna
1 20 7
artur70
artur70
Inserito il 26/09/2008 alle: 19:43:23
Ho rifatto la parete interna della cellula x un'infiltrazione d'acqua, tutto ok!. nello smontare l'interno arrivando all'alluminio mi sono accorto che gli adesivi esterni coprivano dei buchi (per quello poi è entrata l'acqua), per chiuderli basta dello stucco metallico, una grattatina ed una verniciata! O ci vuole qualcos'altro?
Topolone
Topolone
Inserito il 26/09/2008 alle: 20:23:28
Ciao Artur, Quello che stai descrivendo è un fenomeno noto è si chiama "cancro dell'alluminio" . Se preso in tempo può essere fermato. Dall'interno togli tutto l'ossido che si è formato. Sempre dall'interno io metterei una garza con della vetroresima ( la trovi in qualsiasi Brico ) e dall'esterno un pò di stucco metallico con grattatina oppure resina bicomponente tipo araldite. Non mi fiderei solo dello stucco metallico in quanto può screpolarsi con il tempo oppure avere contrazioni che poi rendono il lavoro inutile. Attenzione in quanto il mio è un consiglio non testato. Forse qualche persona più esperta può darti consigli migliori. Ciao
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 26/09/2008 alle: 21:36:15
La vetroresina non attacca sull'aluminio o meglio, sembra che attachi ma nel tempo molla,ci vorrebbe una resina specifica che non si trova nei brico e nemmeno nei negozi semi-specializzati,dovresti usare della resina epossidica. Idem per lo stucco,ci vuole un prodotto specifico per aluminio ma non puoi sperare,salvo che il buco non sia piccolo,che duri nel tempo,diverso il discorso se dalla parte interna c'è la vetroresina di cui sopra; lascia perdere gli stucchi che trovi nelle varie ferramenta,valgono niente. Tanto per non sembrare saccente ti dico che,per lavoro,produco manufatti in vetroresina, Cordialmente
david 69
david 69
13/07/2007 172
Inserito il 27/09/2008 alle: 01:04:28
Tempo fa mi ritrovai in una situazione analoga alla tua. Decisi di trattare dall'interno, dopo aver scartavetrato e sgrassato l'alluminio, con un tubetto di acciaio liquido della Pattex (quello con due sirighe parallele). Ho stuccato la parete di alluminio a mò di rasatura dall' interno ed essendo bucciata ha riempito tutte le parti concave creando anche un rinforzo a tutta la parte circostante al buchino. In seguito parlando con un carrozziere mi parlò genericamente di un aggrappante che forse avrei dovuto passare prima, ma il lavoro era già fatto e chiuso, per cui non saprei dirti. Per ora non ho avuto problemi, semmai senti più pareri e poi decidi tu. Un saluto David.
artur70
artur70
Inserito il 27/09/2008 alle: 18:25:44
vi ringrazio tutti per la risposta
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 27/09/2008 alle: 23:54:56
non vedo male come utilizzo il siggillante poliuretanico sikaflex ciao romeo
ziosoft
ziosoft
Inserito il 28/09/2008 alle: 07:43:55
http://www.protectakote.it/
Secondo me fai così. Cerca di riparare al meglio possibile con della vetroresina dall' interno (almeno l acqua non entra). Poi visto che hai il problema del cancro dell'alluminio (sicuramente il fenomeno sarà anche in altri punti) vernicia il camper con questo prodotto
DottZorro
DottZorro
24/03/2008 50
Inserito il 29/09/2008 alle: 22:03:36
Dopo aver adeguatamente pulito la superfice occorre utilizzare un rodotto che si chiama Araldite è un bicomponente epossidico appositamente per l'alluminio. 200 Ml costano circa 35€ l'unico problema è che è difficile trovare la pistola doppia io l'ho realizzata unendo due pistole da silicone e facendo uscire prima un pò di un componente e poi l'equivalente dell'altro e mescolando il tutto con una spatola. Non usare il miscelatore fornito perchè non riuscendo a spremere contemporaneamente entrambe le cartucce si corre il rischio di non miscelare correttamente e poi non indurisce. Io ci sto chiudendo parecchi buchi, se poi si vuole fare ancora meglio si può usare un foglio di alluminio da 0,3 mm e incollarlo all'interno con l'araldite, dipende dalla dimensione dei buchi. Lo si trova presso RS components e te lo recapitano sino a casa. Io ne ho già usato un tot. Buon divertiment[8D] Marc[:D]
