cablaggio per antenna Sat
1 20 2
Pibetat
Pibetat
04/10/2011 41
Inserito il 18/11/2011 alle: 14:46:06
Ciao a tutti, ho acquistato da poco il kit satellitare portatile della Metronic visto che la mia omnidirezionale per il DTT ha risultati scarsissimi. Ho fatto la mia prima prova nello scorso w.e. e ho avuto buoni risultati sia in termini di tempistiche per il puntamento che per quanto riguarda la ricezione. Ovviamenete essendo una prova avevo il cavo volante fuori dal camper che ho fatto entrare dal portellone passeggero in cabina e quindi arrivare fino al decoder. Ora che ho appurato che funziona vorrei fare un cablaggio più funzionale e comodo. Il problema è che mi scontro con il mio essere neo camperista da appena un mesetto e dalla mia poca capacità con i lavori manuali. Ho visto alcuni lavori sul fai da te che hanno inserito l'attacco F/F per la satellitare all'esterno del camper e avrei intenzione di afre qualcosa del genere. Il mio dubbio è...dove faccio correre il cavo che dall'attacco esterno che andrei a piazzare arrivi fino al mobiletto TV dove ho il decoder ? Inoltre, siccome nel mobiletto TV ho già un doppia presa antenna (normale e satellitare) posso utilizzare quella satellitare che suppongo sia vuota visto che l'omnidirezionale che ho sul tetto credo sia collegata alla presa normale all'interno del mobiletto ? Spero di essere stato sufficientemente chiaro e perdonate eventuali banalità Un grazie a tutti Luigi
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 18/11/2011 alle: 19:30:33
Ciao Luigi, quando avevo il tuo stesso KIT per la visione satellitare, avevo applicato una femmina da pannello (tipo "F") all' interno del vano adibito alla connessione del Vr alla 220 V. in modo tale da non dover avere nessuna finestra o porta aperta per consentire il passaggio del cavo di collegamento. Infine all' interno del Vr. sono passato, con il cavo satellitare, dentro i pensili sino all' arrivo al vano porta TV NEW ___ http://www.youtube.com/watch?v=xYtNEBD0rhU http://www.youtube.com/watch?v=gSsg6MHj9FA
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 18/11/2011 alle: 21:02:50
quote:Risposta al messaggio di Pibetat inserito in data 18/11/2011  14:46:06 (
> non so se hai visto quanto ho realizzato... https://www.camperonline.it/fai... direi che non servono particolari capacita'...per il passaggio cavo e' impossibile consigliarti senza conoscere a fondo il mezzo...ma di sicuro non sara' un problema, poter passare un cavo di pochi mm di diametro, per le prese esistenti, anche li e' difficile dire...dovresti aprirle e vedere cosa c'e' collegato, o se sei " bravo" puoi controllare con un tester...se e' vuota la puoi usare tranquillamente....tieni presente che le connessioni se pur ben fatte attennuano comunque il segnale....quindi cavo corto di buona qualita', e poche connessioni....Buon lavoro... PS nessuna banalita' da " perdonare", figurati....anzi mi sembra un approccio correttissimo...al contrario di molti tuttologi che sono disposti a consigliare tutti su tutto...senza nessuna esperienza o capacita'....ma il "copia incolla" si sa ...fa miracoli...munirsi della necessaria umilta' non deve essere mai richiessta di scuse... Un caro saluto .....Gianni
Spia porte aperte
20 minuti fa
Generare corrente dalla terra
Oggi alle 09:48
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
