Caldaia Truma 6E
1 20 24
Paolo64febr
Paolo64febr
08/08/2018 94
Inserito il 12/08/2026 alle: 15:56:44
Buon pomeriggio,
qualcuno sa se sia possibile evitare in qualche modo che la caldaia della Truma si riempia quando si manda in pressione il circuito dell'acqua?
Dato che non uso l'acqua calda, vorrei evitare di avere sempre 10 litri (e quindi 10 kg) di acqua sequestrati dalla caldaia. Ho visto che, anche se non apro il rubinetto della calda, dopo alcune ore che il circuito idraulico è in pressione, si riempie da sola anche la caldaia.
Grazie e buona prosecuzione
Paolo
Paolo
Inserito il 12/08/2026 alle: 18:07:12
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 12/08/2026 alle 15:56:44
Buon pomeriggio, qualcuno sa se sia possibile evitare in qualche modo che la caldaia della Truma si riempia quando si manda in pressione il circuito dell'acqua? Dato che non uso l'acqua calda, vorrei evitare di avere
sempre 10 litri (e quindi 10 kg) di acqua sequestrati dalla caldaia. Ho visto che, anche se non apro il rubinetto della calda, dopo alcune ore che il circuito idraulico è in pressione, si riempie da sola anche la caldaia. Grazie e buona prosecuzione Paolo Paolo
Credo che a questo punto l'unica soluzione sia mettere un rubinetto all'ingresso dell'acqua nella Truma da chiudere quando non si vuole scaldare l'acqua. Mi resta il dubbio di cosa succede all'aria che si scalda e rimane all'interno dei boiler.
Modificato da Paolo62 il 12/08/2026 alle 18:08:20
Inserito il 12/08/2026 alle: 19:08:00
In risposta al messaggio di Paolo62 del 12/08/2026 alle 18:07:12
Si, l'unica è un rubinetto sul tubo di mandata al boiler, teoricamente, la stufa può funzionare anche da vuota, non dovrebbe succedere nulla, almeno fa specifiche di truma
Ma se inavvertitamente dovesse entrare acqua fredda con stufa calda, potrebbero crearsi rotture
Sinceramente, io mi trovo meglio(quando non uso il riscaldamento e il boiler, ad usare i miscelatori lato calda, il boiler funge da vado di espansione rendendo il flusso più omogeneo
Inserito il 13/08/2026 alle: 12:15:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/08/2026 alle 19:08:00
Si, l'unica è un rubinetto sul tubo di mandata al boiler, teoricamente, la stufa può funzionare anche da vuota, non dovrebbe succedere nulla, almeno fa specifiche di truma Ma se inavvertitamente dovesse entrare acqua fredda
con stufa calda, potrebbero crearsi rotture Sinceramente, io mi trovo meglio(quando non uso il riscaldamento e il boiler, ad usare i miscelatori lato calda, il boiler funge da vado di espansione rendendo il flusso più omogeneo
Servono due valvole di chiusura acqua , una sull'ingresso del boiler e una sull'uscita , quella in uscita non è fondamentale ma utile e se vuoi ti spiego il motivo
Inserito il 13/08/2026 alle: 19:22:12
In risposta al messaggio di ecostar del 13/08/2026 alle 12:15:26
Si, hai ragione , pensandoci meglio bisogna metterne due
Paolo64febr
Paolo64febr
08/08/2018 94
Inserito il 13/08/2026 alle: 23:47:38
Grazie a tutti per le risposte. Temevo non fosse cosa semplice e quindi lascio perdere. Però mi interesserebbe sapere il perchè della valvola in uscita, quindi se Mario fosse così gentile da spiegarmelo gliene sarei grato.
Paolo
Inserito il 14/08/2026 alle: 15:27:51
In risposta al messaggio di Paolo64febr del 13/08/2026 alle 23:47:38
La valvola di chiusura in uscita del boiler serve per il motivo che a volte si apre un miscelatore a metà tra fredda e calda e in questa casistica giocoforza un po di acqua entrerebbe nel boiler lato uscita dalla tubazione calda , acqua che decanterebbe nel boiler senza usarla  , chiaramente non ne entra molta ma a lungo andare potrebbero entrarci 6-7 litri
prova a chiudere l'ingresso acqua del boiler poi scollega il tubo in uscita , apri un miscelatore a metà tra calda e fredda e te ne renderai conto
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 16/08/2026 alle: 05:45:51
Relativamente ai 10 l di acqua sequestrata dal boiler vedila così:
Riempi il tuo serbatoio da circa quanti litri
Se riempi anche la truma hai 10 l di acqua in piu che potrai utilizzare fredda solamente usando piu frequentemente il miscelatore sul rosso anziché sul blu.
L'acqua non è sequestrata nel boiler se la usi.
Saluti Massimo
Inserito il 16/08/2026 alle: 07:55:20
La Truma può funzionare senza acqua?
É una domnda, non mi ricordo...
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/08/2026 alle: 08:24:20
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/08/2026 alle 07:55:20
La Truma può funzionare senza acqua? É una domnda, non mi ricordo...
Si. L'importante è che quando la stufa è calda tu non immetta acqua fredda altrimenti rischi di criccare il contenitore.
Dal sito Truma:
Se l'acqua pulita non viene riempita , è possibile far funzionare anche il Combi. È importante impostare solo il programma di riscaldamento dell'ambiente come requisito per il Combi. Il programma di riscaldamento dell'acqua deve rimanere inattivo. È inoltre necessario assicurarsi che il serbatoio dell'acqua del Combi sia svuotato correttamente. L'acqua residua nel Combi può diventare molto calda molto rapidamente. Il vapore acqueo che ne deriva può irritare i sensori di temperatura del riscaldamento e causare il messaggio di avviso "Rilevata sovratemperatura dell'acqua". Si consiglia pertanto di lasciare aperto il FrostControl quando si utilizza il veicolo in questo modo. In questo modo l'acqua può uscire da ogni angolo della riserva d'acqua dolce durante la marcia. Nota bene: consigliamo entrambe le modalità di funzionamento solo quando si viaggia. Si deve evitare di far funzionare il riscaldamento in una delle opzioni specificate per mesi quando il veicolo è fermo. Il motivo è che questo tipo di utilizzo non corrisponde allo scopo d'impiego di un apparecchio per il campeggio. In condizioni sfavorevoli, la condensa può accumularsi nel tubo di scarico fumi e interferire con il corretto funzionamento del riscaldamento.
Modificato da cinquantuno il 16/08/2026 alle 08:31:56
Inserito il 16/08/2026 alle: 10:07:16
In risposta al messaggio di cinquantuno del 16/08/2026 alle 08:24:20
Si. L'importante è che quando la stufa è calda tu non immetta acqua fredda altrimenti rischi di criccare il contenitore. Dal sito Truma: Se l'acqua pulita non viene riempita , è possibile far funzionare anche il Combi.
È importante impostare solo il programma di riscaldamento dell'ambiente come requisito per il Combi. Il programma di riscaldamento dell'acqua deve rimanere inattivo. È inoltre necessario assicurarsi che il serbatoio dell'acqua del Combi sia svuotato correttamente. L'acqua residua nel Combi può diventare molto calda molto rapidamente. Il vapore acqueo che ne deriva può irritare i sensori di temperatura del riscaldamento e causare il messaggio di avviso Rilevata sovratemperatura dell'acqua. Si consiglia pertanto di lasciare aperto il FrostControl quando si utilizza il veicolo in questo modo. In questo modo l'acqua può uscire da ogni angolo della riserva d'acqua dolce durante la marcia. Nota bene: consigliamo entrambe le modalità di funzionamento solo quando si viaggia. Si deve evitare di far funzionare il riscaldamento in una delle opzioni specificate per mesi quando il veicolo è fermo. Il motivo è che questo tipo di utilizzo non corrisponde allo scopo d'impiego di un apparecchio per il campeggio. In condizioni sfavorevoli, la condensa può accumularsi nel tubo di scarico fumi e interferire con il corretto funzionamento del riscaldamento.
Io interpreto: "si, ma è meglio no".
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/08/2026 alle: 10:18:42
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/08/2026 alle 10:07:16
Io interpreto: si, ma è meglio no.
Concordo con te, io preferisco accendere la Truma Combi con i suoi 10 litri d'acqua all'interno, così sono sicuro di non sbagliarmi e di non rovinare il contenitore.
Inserito il 16/08/2026 alle: 12:04:53
Ne abbiamo discusso ampiamente anche in passato. Ora non mi metto a cercare il Topic perchè probabilmente era uno dei tanti OT sempre presenti nei forum. Riassumo in poche parole: Il contenitore (boiler) della Combi è in acciaio inossidabile austenitico, una famiglia di leghe ferrose che contiene pochissimo carbonio. L'assenza di carbonio impedisce l'indurimento dell'acciaio, infatti se provate ad eseguire il ciclo di tempra su quegli acciai (riscaldamento e brusco raffreddamento) loro non si induriscono, anzi, più facilmente si "ammorbidiscono" , perdono durezza. Il ciclo termico completo che prevede il riscaldamento a 1050° e successivo raffreddamento si chiama "Ricottura per Solubilizzazione". Il materiale si distende e perde le tensioni che può aver accumulato durante le lavorazioni, quindi diventa più stabile ed è più difficile si fessuri (sarebbe meglio dire "si cricchi").
Questo per dire che il contenitore della Combi, se riscaldato dal funzionamento e raffreddato dall'improvvisa immissione di acqua fredda, non può criccarsi, perchè la cricca è dovuta ad un tensionamento e questo acciaio non si tensiona così.
Il problema evidenziato dal sito della Truma è la formazione di vapore conseguente all'immissione di acqua in un contenitore caldo. Il Vapore, come scrivono loro, "irrita" o "imbroglia" i sensori e da origine ad un allarme.
Ma la stufa non si rompe.
Modificato da Paolo62 il 16/08/2026 alle 12:06:17
Inserito il 16/08/2026 alle: 13:26:54
In risposta al messaggio di Paolo62 del 16/08/2026 alle 12:04:53
acciaio inossidabile austenitico, una famiglia di leghe ferrose che contiene pochissimo carbonio. L'assenza di carbonio impedisce l'indurimento dell'acciaio, infatti se provate ad eseguire il ciclo di tempra su quegli acciai (riscaldamento e brusco raffreddamento) loro non si induriscono, anzi, più facilmente si ammorbidiscono , perdono durezza. Il ciclo termico completo che prevede il riscaldamento a 1050° e successivo raffreddamento si chiama Ricottura per Solubilizzazione. Il materiale si distende e perde le tensioni che può aver accumulato durante le lavorazioni, quindi diventa più stabile ed è più difficile si fessuri (sarebbe meglio dire si cricchi). Questo per dire che il contenitore della Combi, se riscaldato dal funzionamento e raffreddato dall'improvvisa immissione di acqua fredda, non può criccarsi, perchè la cricca è dovuta ad un tensionamento e questo acciaio non si tensiona così.  Il problema evidenziato dal sito della Truma è la formazione di vapore conseguente all'immissione di acqua in un contenitore caldo. Il Vapore, come scrivono loro, irrita o imbroglia i sensori e da origine ad un allarme.  Ma la stufa non si rompe.
Avevo letto e apprezzato quel tuo topic , apprezzo anche questo che è + o  - uguale , questi sono interventi che insegnano e che apprezzo molto , non sono i soliti classici interventi buttati li alla capocchian  tanto per scrivere qualcosa e te ne sei accorto anche tu , tra l'altro l'autore di questo post per sue motivazioni chiede ben altro
Rimanendo in OT a mio parere andrebbero evitati i classici shock termici al boiler che a lungo andare potrebbero creare qualche problema  ma non per le pareti e fondelli dello stesso boiler ma per quei due tubicini saldati sulla parete , un tuo parere sarebbe ben gradito
Inserito il 16/08/2026 alle: 14:51:15
In risposta al messaggio di ecostar del 16/08/2026 alle 13:26:54
per scrivere qualcosa e te ne sei accorto anche tu , tra l'altro l'autore di questo post per sue motivazioni chiede ben altro  Rimanendo in OT a mio parere andrebbero evitati i classici shock termici al boiler che a lungo andare potrebbero creare qualche problema  ma non per le pareti e fondelli dello stesso boiler ma per quei due tubicini saldati sulla parete , un tuo parere sarebbe ben gradito
Ti ringrazio dell’apprezzamento.
Parto dal presupposto che se Truma scrive che si può fare si debba essere preoccupata che i processi di produzione siano quelli corretti. Se così non fosse anche le mie tesi andrebbero a “farsi stendere”.
Deformazioni a freddo per ottenere le forme richieste, pieghe, tranciature e saldature vanno “distese” a fine processo ( ed in alcuni casi anche inter-fase). Le saldature devono esser fatte con la stessa lega usata per gli altri componenti. Se tutto questo è rispettato gli shock termici non sono pericolosi per l’integrità dell’assieme. Se invece hanno brasato con leghe diverse o non hanno fatto le distensioni un rischio c’è. Però credo anche che sarebbe da “babbei” per un oggetto del genere non eseguire i trattamenti necessari.
Aggiungo che una delle ragioni per le quali non mi fido dei cloni “estremo-orientali” è proprio per la scarsa attenzione che molte aziende di quell’area prestano ai trattamenti termici.
Inserito il 16/08/2026 alle: 15:24:59
Io un boiler con entrambi i tubi chiusi non lo vedo benissimo, per disabilitare il boiler tapperi i 2 tubi dell'acqua collegati all'impianto ma lasciando liberi e aperti quelli della Truma, quindi boiler vuoto e asciutto e niente rischio di vapore o sovrpressioni.
Ricordiamo che Truma ora produce in proprio i riscaldatori a gasolio e non usa più gli affidabilissimi Eberspcher, questo indica una grande "attenzione sui costi", diciamo che è prudente non fare toppo affidamento sui materiali e trattamenti termici, quindi ritengo sia meglio andare sul sicuro e partire da presupposti meno ottimistici.
Inserito il 16/08/2026 alle: 15:59:14
In risposta al messaggio di massimo2020 del 16/08/2026 alle 05:45:51
Relativamente ai 10 l di acqua sequestrata dal boiler vedila così: Riempi il tuo serbatoio da circa quanti litri Se riempi anche la truma hai 10 l di acqua in piu che potrai utilizzare fredda solamente usando piu frequentemente il miscelatore sul rosso anziché sul blu. L'acqua non è sequestrata nel boiler se la usi.
Concordo mi sembra l' uovo di colombolaugh.
Ma se il problema è il peso, avere 100 litri nel serbatoio, e il boiler vuoto, oppure 90 litri nel serbatoio e 10 nel boiler è la stessa cosawink.
Inserito il 16/08/2026 alle: 16:48:18
In risposta al messaggio di masivo del 16/08/2026 alle 15:59:14
Concordo mi sembra l' uovo di colombo. Ma se il problema è il peso, avere 100 litri nel serbatoio, e il boiler vuoto, oppure 90 litri nel serbatoio e 10 nel boiler è la stessa cosa.
Non sono sicuro che se il serbatoio delle chiare è vuoto riesci a prelevare quei 10 litri nel boiler.
Non ho mai provato, ma ho la sensazione che entri aria a la pompa va a vuoto, a quel punto non essendoci pressione il boiler non si svuota...ma è solo una mia idea.
Forse sono davvero 10 litri "sequestrati".
Qualcuno ha mai provato?
Tiziano
Modificato da banoyo il 16/08/2026 alle 16:50:23
Inserito il 16/08/2026 alle: 17:04:54
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/08/2026 alle 15:24:59
e niente rischio di vapore o sovrpressioni. Ricordiamo che Truma ora produce in proprio i riscaldatori a gasolio e non usa più gli affidabilissimi Eberspcher, questo indica una grande attenzione sui costi, diciamo che è prudente non fare toppo affidamento sui materiali e trattamenti termici, quindi ritengo sia meglio andare sul sicuro e partire da presupposti meno ottimistici.
Quella di non fare troppo affidamento sul trattamento dei materiali ferrosi e acciai inox e quella di andare sul sicuro tenendo in stretta considerazione presupposti meno ottimistici la condivido al 100% , è sempre meglio evitare il classico shock termico che di certo bene non fa
Inserito il 16/08/2026 alle: 17:19:30
In risposta al messaggio di banoyo del 16/08/2026 alle 16:48:18
Non sono sicuro che se il serbatoio delle chiare è vuoto riesci a prelevare quei 10 litri nel boiler. Non ho mai provato, ma ho la sensazione che entri aria a la pompa va a vuoto, a quel punto non essendoci pressione il boiler non si svuota...ma è solo una mia idea. Forse sono davvero 10 litri sequestrati. Qualcuno ha mai provato?
Io non ho parlato di serbatoio vuoto, di solito si fa rifornimento molto prima che si svuoti o no, anche perché per usare l' acqua del boiler serve comunque pressione, indipendentemente sia fredda o calda.
Per me si sta complicando una cosa semplice, per 10 litri poi....basta metterne 10 in meno.
Inserito il 16/08/2026 alle: 19:39:00
Ciao, sul precedente mezzo, Kreos su Iveco, feci una drastica cura dimagrante, chiesi il contributo anche alla Truma, i 10 lt di acqua che contine non sono utilizzabili, quindi è "zavorra". Io misi un rubinetto sull'ingresso acqua fredda, operazione semplicissima ed economica, non ho avuto alcun problema però ho utilizzato "l'accrocco" soltanto in estate, in inverno stufa sempre piena anche perchè serve l'acqua calda, ma in estate 10 Kg in meno non guastano. Un saluto Enzo
Enzo
