Caldaia Truma 6E
2 20 24
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 17/08/2026 alle: 09:09:59
In risposta al messaggio di enzo44 del 16/08/2026 alle 19:39:00
Ciao, sul precedente mezzo, Kreos su Iveco, feci una drastica cura dimagrante, chiesi il contributo anche alla Truma, i 10 lt di acqua che contine non sono utilizzabili, quindi è zavorra. Io misi un rubinetto sull'ingresso
acqua fredda, operazione semplicissima ed economica, non ho avuto alcun problema però ho utilizzato l'accrocco soltanto in estate, in inverno stufa sempre piena anche perchè serve l'acqua calda, ma in estate 10 Kg in meno non guastano. Un saluto Enzo
ma sono comunque 10l di acqua utilizzabili,  anche se il serbatoio principale fosse vuoto? Se così non vedo dove sia il problema  basta caricare 10l di acqua in meno.
ho anche io la stufa truma combi ma non ho ancora molta esperienza per sapere se si riescono ad usare i 10l del boiler come acqua fredda e con serbatoio vuoto.
Inserito il 17/08/2026 alle: 10:25:13
In risposta al messaggio di masivo del 16/08/2026 alle 17:19:30
Io non ho parlato di serbatoio vuoto, di solito si fa rifornimento molto prima che si svuoti o no, anche perché per usare l' acqua del boiler serve comunque pressione, indipendentemente sia fredda o calda. Per me si sta complicando una cosa semplice, per 10 litri poi....basta metterne 10 in meno.
Il problema è che se vuoi usar quei 10 litri devi prima svuotare il serbatoio, se la pompa pesca dal serbatoio quello che esce dal boliler viene rimpiazzato.
La mia domanda è: sono veramente utilizzabili quei 10 litri?
Cioè ho 100litri di serbatoio+10litri di boiler?
Oppure svuotato il serbatoio i 10litri del boiler resta li inutilizzabili perchè la pompa non pesca?
Ragionando sul funzionamento dell'impianto idrico mi viene da pensare che non siano utilizzabili.
Quello che dice Enzo mi sembra corretto.
Non è che mi cambi la vita, ma è solo una curiosità.
Tiziano
Modificato da banoyo il 17/08/2026 alle 10:28:54
Inserito il 17/08/2026 alle: 12:41:04
In risposta al messaggio di banoyo del 17/08/2026 alle 10:25:13
Il problema è che se vuoi usar quei 10 litri devi prima svuotare il serbatoio, se la pompa pesca dal serbatoio quello che esce dal boliler viene rimpiazzato. La mia domanda è: sono veramente utilizzabili quei 10 litri?
Cioè ho 100litri di serbatoio+10litri di boiler? Oppure svuotato il serbatoio i 10litri del boiler resta li inutilizzabili perchè la pompa non pesca? Ragionando sul funzionamento dell'impianto idrico mi viene da pensare che non siano utilizzabili. Quello che dice Enzo mi sembra corretto. Non è che mi cambi la vita, ma è solo una curiosità.
La pensi nel verso giusto , quando il serbatoio si svuota la pompa si disinnesca e giocoforza quei 10-12 lt di acqua nel boiler la dentro rimangono quindi, inutilizzabili
per mia scelta anche sul mio camper ho inserito due valvole di chiusura sull'ingresso e uscita dal boiler ma non per quel poco peso ma per poter usare l'acqua evitando di riempire il boiler particolarmente quando si fanno lavoretti sul camper in rimessaggio , servono anche in caso di emergenza causa perdita acqua sull'ingresso o uscita dal boiler quando si è in sosta o in viaggio , ovviamente non sono fondamentali ma le ritengo utili
Inserito il 17/08/2026 alle: 19:22:13
È vero avete ragione, mi sono sbagliato.indecision.
Il boiler funziona come il circuito acqua nelle canne, se il serbatoio chiare è vuoto e la pompa non spinge, ciò che sta nelle canne o nel boiler non possono essere spinti e utilizzati, quindi zavorra inutile.
Per cui il problema sta in quei10 litri che ci si porta sempre appresso.
Ma mi chiedo: non usate acqua calda in estate?....cioè fate sempre docce a temperatura ambiente?
Personalmente sarà perché se fa caldo vado in zone fresche, io il boiler lo uso sempre.
