Cambiare i sedili ducato
1 20 12
pippogiulio
pippogiulio
19/08/2003 62
Inserito il 23/01/2010 alle: 21:00:31
COme ho scritto qualche post fa ho preso un nuovo (USATISSIMO) Pegaso62 del 1996... Stiamo rifacendo da soli tutte le tapezzerie (tende e cuscini) nel frattempo il camper è da un esperto di auto-tunning/camper per una sigillatura completa e ripristino paraurti posteriore martoriato (prometto che posterò le foto dei vari lavori) Con questo post voglio chiedere a se qualcuno ha già fatto la sostituzione dei sedili della cabina. QUelli del ducato sono davvero osceni e scomodi, avrei la possibilità con minima spesa di recuperare 2 sedili anteriori di una Pontiac Transsport (praticamente 2 poltrone), a vostro consiglio quali saranno le difficoltà per la sostituzione o meglio se qualcuno l'ha già fatto come si procede?
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 24/01/2010 alle: 20:20:30
quote:Risposta al messaggio di pippogiulio inserito in data 23/01/2010  21:00:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perche' non chiedi consiglio ad unn tappezziere? ciao ivan
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 25/01/2010 alle: 08:48:33
Non sono un esperto ma credo che ti potresti scontare con problematiche di tipo omologazione. Le piastre girevoli infatti da mettere after market per far si che i sedili originali si possano girare, devono essere omologate per essere in regola. Credo che anche i sedili debbano esserlo. Ciao Davide
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 25/01/2010 alle: 14:25:47
se vai da un demolitore vanno benissimo quelli dell'ulisse vecchio modello li trovi in pelle e gon le piastre girevoli gia di suo ciao stefano
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 25/01/2010 alle: 17:44:49
Ciao Problemi li incontri solo sulle corsie ma se sei di buona mano tagli e saldi altrimenti alfa 164 i sedili vanno o come dicevano i vari amici.Luca Pd
pippogiulio
pippogiulio
19/08/2003 62
Inserito il 25/01/2010 alle: 22:14:30
Davvero grazie ragazzi, se non ho capito male con quelli della prima versione Ulisse (quindi immagino anche lancia z visto che praticamente è la stessa auto) o alfa 164 non dovrei fare nessuna modifica alle guide, siete certi, posso mettermi alla ricerca allora? Il mio è un ducato 1996. Non credo ci siano problemi di omologazione con i sedili, nel libretto non ci sono riferimenti a questi particolari.
Modificato da pippogiulio il 25/01/2010 alle 22:33:45
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 25/01/2010 alle: 23:17:18
confermo 164 fatto da un amico senza cambiare le guide non ricordo se portavano i braccioli Luca Pd
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 26/01/2010 alle: 17:54:25
I sedili della 164 avevano il bracciolo solo su quello conducente[;)]. Se invece vi orientate su Ulysse, cercate anche Citroen evasion, Peugeot 806, Scudo (e similari di citroen e peugeot). Se poi le guide fossero uguali potreste anche orientarvi su 166, gtv/spyder 156, coupe' fiat e barchetta. In caso optaste per queste alfa pero' evitate la pelle perche' c'e' ricamato sopra lo stemma alfa e su un fiat ci dice veramente poco[;)] Ciao Luca
dany 75
dany 75
26/10/2008 66
Inserito il 26/01/2010 alle: 23:43:09
ciao io ho montato quelli di un bmw del 2008 nuovissimi tutti elettrici riscaldati e massaggianti,ho dovuto sbattere 2 giorni ma li ho montati anche con le piastre girevoli e funzionano benissimo,devi tagliare e saldare nel mio caso ho dovuto allargare la bare di 10 cm per parte.nn so come postare le foto.ciao
luigi69
luigi69
19/04/2010 1
Inserito il 19/04/2010 alle: 17:35:30
Buonasera. E' riuscito a cambiare i sedili? Io dovrei fare la stessa cosa per il mio ducato del 1993. Ho letto da qualche parte su questo forum che i sedili dell'ulisse e lancia z vanno bene e sono anche girevoli e anche l'attacco per la cintura di sicurezza va bene. mi fai sapere cosa hai messo sul tuo ducato? grazie. Ciao (tel. 3403960160)
pippogiulio
pippogiulio
19/08/2003 62
Inserito il 06/05/2010 alle: 15:31:17
Avevo anche messo un post con le foto del risultato
Se hai bisogno chiedi pure, alla fine se hai un po' di manualità è facile.
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 06/05/2010 alle: 15:43:28
Teoricamente dovrebbero essere omologati per quel tipo di veicolo... in pratica penso proprio che non li controllerà mai nessuno...
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 06/05/2010 alle: 18:56:57
io quando avevo il ducato dell'anno 1988 cambiai i sedili, e misi quelli della grande punto. il lavoro non è stato difficilissimo, ma ho dovuto fare alcune modifiche per le guide, ma il risultato è stato soddisfacente. saluti
WolFmx
35 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
