cambio batterie
1 20 5
Inserito il 18/06/2008 alle: 11:46:40
Ho attualmente tre batterie, una motore e due servizi. Quella motore ed una servizi sono da cambiare. Ecco il punto: vorrei eliminare le due incriminate che sono posizionate sotto il sedile di guida e mettere al posto di quella motore la restante batteria dei servizi che è una agm da 70 ah e che è attualmente situata sotto la centralina del mio superbrig 680tc e al posto della batteria dei servizi sotto la centralina una nuova agm da 120 ah. Il problema che mi pongo è il seguente: vorrei non privare neanche per un minuto la radio della alimentazione altrimenti va riprogrammata daccapo e quindi devo fare un gioco tipo capra e cavoli , che sistema mi conviene seguire? Essendo vicine le due batterie da togliere sotto il sedile, posso ponticellare quella dei servizi che devo levare con l'impianto motore quel tanto che basta a sostituire la batteria del motore? Scusate la poca chiarezza esplicativa, confido che tra voi ci sia qualcuno in grado di interpretare il mio discutibile modo di spiegare e che mi possa dare una mano. Preciso che dove acquisto la batteria ( sulla pontina) sono anche disposti a montarmela ma non a fare tutta questa manfrina per non cancellare i dati della radio. Loro la batteria la sostituiscono e basta.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 18/06/2008 alle: 12:08:36
ciao, ...semplice ...in teoria.... ..prendi la BS da mantenere e passare al posto della BM...la smonti e la metti vicinissima alla BM... ...la metti in parallelo con BM ...con cavi di lunghezza adeguata a consentirti il passaggio.. togli la BM e posizioni la BS al suo posto....riattacchi i morsetti Bm e togli i cavi... dopo di chè installi la BS.... ...oppure fai il cicuito di Back up che ha fatto Emme 48(www.m48.it)...e prima di staccare metti tutto in parallelo e via..... c[8D]iao
Inserito il 18/06/2008 alle: 12:17:56
Beh detto così non sembra complicatissimo, potrei usare i cavetti per avviamento per collegare le due batterie e poi procedere alla asportazione. Dovrei risolvere anche un odioso problema, non riesco a togliere il sedile di guida del transit. C'è un blocco di finecorsa ma non lo trovo.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 18/06/2008 alle: 12:33:24
ciao, ...non credo che riuscirai a sfilare il sedile dalle slitte...ma dovrai rimuovere tutto ...almeno sul ducato è così da rimuovere tutto 4 bulloni a sedile.... c[8D]iao
Inserito il 18/06/2008 alle: 13:51:22
Haaagh[:0][:0][:0] come rimuovere tutto[:0]. Povero me, è una cosa complicata?
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 18/06/2008 alle: 15:22:54
ciao, ...sul ducato è una stupidata....4 bulloni e via...tutto il sedile... ...sul transit non lo so.... c[8D]iao
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
