Cambio camper: consiglio
2 20 57
marti0905
marti0905
23/05/2006 88
Inserito il 16/05/2007 alle: 15:06:43
Anche noi l'abbiamo cambiato per esigenze familiari.Noi siamo in 3 e mia figlia visto un po' l'altezza e l'età (ha 16 anni) era stufa di dormire nei lettini, quindi abbiamo optato per 2 letti matrimoniali ed è felicissima.
Prat
Prat
Inserito il 16/05/2007 alle: 16:56:53
[:D]Mia figlia di anni ne ha quasi 3, ma per adesso nei lettini post ci ho dormito sempre io!!![V]
marti0905
marti0905
23/05/2006 88
Inserito il 16/05/2007 alle: 21:51:05
DIFFERENZE NEGATIVE DAL MIZAR ALL'ICARO: Predisposizione generatore e condizionatore in cellula e conseguente possibilita' di montaggio assente totalmente se non nel garage nel Mizar; Impossibilita' di montare la zanzariera a rullo. Finestre in mansarda un po' piccole; Ruota di scorta, Attacco estrno di gas e acqua. DIFFERENZE POSITIVE DAL MIZAR ALL'ICARO Molto più luminoso e arioso grazie all'oblo' panoramico centrale; Dispososizione fornelli più larghi tra loro; Cassettiere molto profonde e molto capienti; Mansarda a dir poco enorme e quindi spaziosa con oblo'; Pompa dell'acqua molto più silenziosa; Riscaldamento WEBASTO tipo camion con relativa programmazione per accensione; Un sola dinette ma più confortevole sia per mangiare e anche per il viaggio; Frigo sempre grande come Icaro ma molto più profondo; Scomparsa finalmente del gradino elettrico; Nuovo ducato 3000 160cv molto più sensibile alla guida con eccessiva potenza specialmente prime e seconda Ai 100 in 5 non scala ma basta accellerare si riprende subito; Telaio allargato con meno oscillazioni laterali anche grazie alla presenza della barra di torsione posteriore Spero di aver elencato tutto a disposizione per ogni delucidazione. Buona serata
Prat
Prat
Inserito il 17/05/2007 alle: 10:37:32
Beh direi che siamo allora posso stare tranquillo: Acqua e gas esterni per adesso mai usati Il generatore non ce l'ho Ruota di scorta si può recuperare Finestre piccole mansarda va beh Unico dubbio : impossibilità montaggio zanzariere a rullo: dove e perchè ...
marti0905
marti0905
23/05/2006 88
Inserito il 17/05/2007 alle: 11:45:54
Scusami, solo nella porta d'ingresso ma si può comprare una tendina senza problemi. Ripeto noi siamo soddisfatissimi. Ciao
2609
2609
Inserito il 17/05/2007 alle: 21:13:41
Ciao a tutti, sono stato possessore di un CI Mizar GTL del 2005. E' vero, c'è molta vivibilità, mansarda confortevole, bagno grandissimo, riscaldamento webasto, fuochi e forno di serie etc... era su ducato 146 e fin lì, a parte il problema che hanno avuto tutti questi ducato, niente da dire, però sono d'accordo con adry.. il mobilio e le rifiniture sono un vero problema, viti degli schienali che escono, materassi scomodissimi (almeno nel castello), scorrimento delle tendine di separazione che si staccano, cuscini delle dinette troppo molli che si sfondano dopo poco tempo, isolamento poco valido, fa sempre troppo caldo o freddo (anche di notte durante l'estate)etc: Sinceramente rimpiango 2 cose: la webasto (che comunque metterò al mio nuovo camper) e lo spazio immenso del bagno. Ora possiedo un Laika Ecovip 9, acquistato da poco e sono felicissima.... tutto più solido e non paragonabili al CI.. molto bello esteticamente ma.....
cixs
cixs
Inserito il 17/05/2007 alle: 21:52:40
Guarda che dal 2005 al 2007 sono passati 3 produzioni, e a sentire la gente la roller team o la CI , ha fatto un gran salto in avanti specie con quest'ultima produzione, certo non si puo dire lo stesso dei laika, casomai il contrario, anche se restano dei gra canper , per carità, non ha caso costano circa 12000,00euro in piu. Io personalmente viti di fuori non ne ho viste e sia i divani che i materassi sono comodissimi, è vero però che il mobilio e un tantino delicato anche se molto ben fatto non c'è plastica da nessuna parte solo legno e alluminio, per la coibentazione che dirti ...esco sempre il compagnia di mio cognato che viaggia su un ecovip semintegrale ann0 2005 ( ottima produzione) be ... manteniamo sempre la stessa differenza di temperatura e lo stesso sbalzo tra dentro e fuori, anzi due domeniche fa fuori 32° dentro io 28° lui 30° , non dico sia migliore il mio , ma sta differenza fino ad ora non l'ho notata.
2609
2609
Inserito il 17/05/2007 alle: 22:16:31
cixs, non volevo offendere la CI, ne tantomeno un camperista che la adora, ma ne ho avuti 2 di CI, il primo acquistato neo 2003, il secondo a fine gennaio del 2006, quindi il modello è cambiato solo da quest'anno perchè la presentazione a Mondo Natura del settembre 2006 del Mizar era la stessa dell'anno precedente, cambiava solo la porta ed il colore interno: Comunque ognuno ha le proprie idee e penso che si possano esporre tranquillamente...non stiamo facendo la guerra tra camper, stiamo solo dando il nostro parere. Probabilmente, come in ogni mezzo che si acquista, hai avuto più fortuna di me. Io, comunque, non ritornerei indietro. cIAO
2609
2609
Inserito il 17/05/2007 alle: 22:25:15
Mi correggo, acquistato nel gennaio 2005, scusa, ho digitato il tasto sbagliato. .
marco479
marco479
29/03/2004 166
Inserito il 17/05/2007 alle: 22:30:16
Ho da poco ritirato il nuovo mc Louis 640 e devo dire in tutta onestà che al momento sono pienamente soddisfatto eccezion fatta per il peso che risulta superiore a quello dichiarato dalla casa. Non ti nascondo che avevo qualche perplessità soprattutto per quello che ho letto sul forum. Sarò stato fortunato o sarò uno che si "accontenta" ma non posso dire che bene di questo mezzo,in particolarmodo per la comodità interna, le dotazioni e più in generale per le finiture. Occorre però tener conto che un paio di mesi non sono sufficienti per un giudizio oggettivo. Ad oggi lo ricomprerei a occhi chiusi.
adry
adry
Inserito il 17/05/2007 alle: 22:41:22
X 2609, e io aggiungerei tubi corrugati neri dell'impianto elettrico che continuano ad essere fissati sotto il camper con delle graffette in plastica a chiodo che con il tempo seccano si rompono e i tubi li puoi usare come stendibiancheria, oppure porta cellula che con il tempo si svirgola e ci passa quasi una mano nella "luce". Però ormai ce l'ho e me lo tengo perchè ci sono affezzionato. Ciao
cixs
cixs
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:25:25
non voglio fare una guerra tra camper , volevo solo dirti che il mio pegaso non è il mizar o pegaso del 2005 o 2006 dove le differenze erano minime. La produzione 2007 ha un altra motorizzazione e quindi un altro telaio è una produzione totalmente nuova dove riprende le cose buone è migliorato quelle cattive . La porta cellula nei modelli precedenti è stata sempre una spina nel fianco, su questi nuovi non mi pare, è cambiato il tipo di cuscineria e di fodera ( il mio è in ecopelle lavabile), il letto im mansarda è un vero materasso a molle, tutti i letti hanno le doghe ecc. di sotto i camper li ho visti prima che di dentro, laika, arca, roller, mobilvetta, elnah, ecc ....lasciamo perdere sono tutti uguali ...una porcheria , chi più chi meno, almeno però i chiodi questa volta li hanno evitati .
cixs
cixs
Inserito il 17/05/2007 alle: 23:38:51
c'èrto che indietro non andrei neppure io avendo un laika, non voglio sminuire nessuno, e che tante volte dalle mie parti si dice " fatti la nomina e stai tranquillo", e al contrario della laika la nomina della roller o ci non è stata mai gran che, però se un prodotto cambia in meglio va detto, tutto qua. Se potevo scegliere avendo 12000,00 euro in più avrei preso un arca, e di sicuro non sarei tornato indietro. ma per quello che ho speso ti posso dire che è un bel mezzo, che mettera i bastoni fra le ruote a tanti piu blasonati , sia per un ottimo rapporto qualità prezzo sia esteticamente ( per me ...e non solo il solo , il più bello tra le nuove produzioni). probabilmente in un futuro molto futuro il mio camper sarà un arca o un kreos ...sperando solo cambino l'estetica del nuovo daily .."orribile", 100 volte meglio il vecchio. Ovviamente sono tutte opinioni persolali.
marti0905
marti0905
23/05/2006 88
Inserito il 18/05/2007 alle: 08:49:44
Salve a tutti io posso dire in particolare a 2609 che un mio carissimo amico ha avuto 2 Laika e l'altro mese ha comprato un PEGASO sempre nuova produzione, in quanto mi ha detto che secondo lui Mobilvetta , Laika, Arca che comunque non dimentichiamo che è sempre costruito dal gruppo TRIGANO, non sono più i mezzi di una volta si paga solo più il nome e su questo sono d'accordo avendo avuto 3 Mobilvetta .Vi dirò di più quando ho deciso di comprare il CI Mizar Garage Living ultima produzione, ho avuto l'approvazione piena da un mio amico che tratta camper di Marca (senza fare nomi). Ripeto io sono d'accordo con Cixs , sicuramente CI e Roller stanno dando fastidio, in quanto conosco molta gente che sta passando a queste case perchè loro stanno salendo da quando sono entrati Tedeschi e Francesi, ma gli altri rimangono indietro!!!!!!!!
marti0905
marti0905
23/05/2006 88
Inserito il 18/05/2007 alle: 09:16:12
X CIXS Scua di dove sei? Noi periferia di Torino.
Prat
Prat
Inserito il 18/05/2007 alle: 09:36:11
Ecco quello che dice 2609 è quello che io temo: purtroppo spesso si notano subito i difetti o i limiti di ciò che si possiede dando per scontato cose che non lo sono. Come dice un proverbio sai cosa lasci non cosa trovi: però l'ansia di sbagliare l'acquisto sul filo dei 50.000,00 è grande... anche perchè domenica scorsa ho sbirciato sotto un Laika Ecopiv per capire come è fatto sotto un signor camper!.. e apriti cielo tubi e pavimento a vista. Se per doppio pavimento s'intende un gavone passante e un involucro per il serbatoio ...allora non parlo il linguaggio dei produttori di camper....[:p]e in più anche il mio ha già il doppio pavimento allora[:p] Certo è che il Mizar e il Pegaso sono veramente belli.
Prat
Prat
Inserito il 18/05/2007 alle: 09:51:34
Ah dimenticavo in un post s'intravedeva un concetto commerciale estremamente valido che purtroppo noi consumatori confermiamo, anzi enfatizziamo con il nostro comportamento ( come consumatori siamo artefici dei nostri mali, basterebbero pochi comportamenti attenti e mirati per mettere sul chi va là i produttori in genere, provate a pensare a quanti soldi vengono spesi per sapere come ci comportiamo e come stiamo cambiando e capirete che come tali siamo il loro incubo). Il Brand o marchio nei così detti prodotti di marca "consolidati" è il miglior strumento per creare marginalità o profitto.....come a dire che chi cerca luce e visibilità lo fa con risultati nettamente migliori di ciò che realmente si percepiscono, mentre chi è posizionato ha risultati nella migliore delle ipotesi in linea con quello che riesce a farsi pagare, però ti offre uno "status" ... e purtroppo per noi questo fa salire il prezzo.
2609
2609
Inserito il 19/05/2007 alle: 11:09:57
Salve a tutti io posso dire in particolare a 2609 che un mio carissimo amico ha avuto 2 Laika e l'altro mese ha comprato un PEGASO sempre nuova produzione, in quanto mi ha detto che secondo lui Mobilvetta , Laika, Arca che comunque non dimentichiamo che è sempre costruito dal gruppo TRIGANO, non sono più i mezzi di una volta si paga solo più il nome e su questo sono d'accordo avendo avuto 3 Mobilvetta .Vi dirò di più quando ho deciso di comprare il CI Mizar Garage Living ultima produzione, ho avuto l'approvazione piena da un mio amico che tratta camper di Marca (senza fare nomi). Ripeto io sono d'accordo con Cixs , sicuramente CI e Roller stanno dando fastidio, in quanto conosco molta gente che sta passando a queste case perchè loro stanno salendo da quando sono entrati Tedeschi e Francesi, ma gli altri rimangono indietro!!!!!!!! Vorrei precisare che la Laika fa parte del gruppo Hymer, del gruppo Trigano fanno parte: CI Roller team Arca Challenger Chausson etc. Del gruppo SEA: elnagh, mobilvetta, miller etc. Informatevi, prima!
2609
2609
Inserito il 19/05/2007 alle: 11:22:18
SCUSA, ma che Laika hai visto????
ioss
ioss
07/05/2007 13
Inserito il 19/05/2007 alle: 12:47:08
SALVE vorrei chiedere un consiglio a proposito di mh arca del 2001 H7 vorrei acquistarlo ma non sono sicuro.Se qualcuno conosce la valutazione ringrazio
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
