Cambio tipologia pompa acqua
3 20 42
Inserito il 11/09/2020 alle: 13:20:57
In risposta al messaggio di Steu851 del 11/09/2020 alle 12:35:39
Vedendo l'installazione di BengalaJoe il tubo di collegamento fa una bella ansa e non può svuotarsi completamente
ribadisco che la stessa pressione di precarica permette al vaso di svuotarsi , con una precarica di 0,6bar anche se il vaso fosse piu basso della tubazione di 4 metri si svuoterebbe comunque , nel caso in discussione il dislivello è di pochi centimetri e rimarrebbe solo acqua nel tratto di tubazione in salita ma il vaso si svuota e quell'acqua nella tubazione in salita non rientrerebbe nel vaso perchè la stessa membrana con zero pressione nella tubazione ne blocca l'ingresso , se quel tratto in verticale ghiacciasse il ghiaccio avrebbe comunque possibiità di espandersi senza rischio rotture
credo di essere stato sufficientemente chiaro ma se hai dubbi non interferisco oltre
mario
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 11/09/2020 alle: 13:34:24
In risposta al messaggio di Steu851 del 11/09/2020 alle 11:37:41
A parte il ciambellone sembra la foto del mio camper. Mi puoi dare un link per procurarmi il ciambellone? io il fiamma l'ho messo dietro nel gavone garage, vicino alla valvola no-frost. Altra domanda, quando svuoti l'impianto
si svuota anche il vaso? Durante l'inverno 2018-2019 mi si era gelato tutto, strato di ghiaccio sul fondo del serbatoio e miscelatore della cucina bloccato dall'umidità residua ghiacciata, fortunatamente senza danni
Il "ciambellone" l'ho preso in un negozio di idraulica vicino casa. Comunque se fai una ricerca online ne trovi quanti ne vuoi.
Ho messo l'attacco sotto per avere la valvola dell'aria sopra, ma se lo inverti ti si svuota anche il pezzo di tubo.
Non è fissato perchè entra forzando un pochino, quindi non si muove da lì.
Comunque con quel vaso, togliendo corrente alla pompa, butta acqua ancora per circa 20 secondi.
