Camino del Frigo
1 20 4
alexia76
alexia76
Inserito il 16/03/2007 alle: 18:13:42
Vorrei chiedere informazioni circa il camino del bruciatore del frigo. Il mio e' un electrolux e sulla 'marmittina' del camino, prima della parte finale che poi va ad agganciarsi il tubicino flessibile che esce dalle griglie c'e' un raccordo montato dalla fabbrica. Questo raccordo e' a forma di T, la parte sotto della T va alla marmittina, la parte della gambetta dx della T va all'uscita della griglia mentre la parte sx e' aperta ma forse chi l'aveva prima ha messo dell'alluminio per chiuderla in quanto quando si accendono le ventole tendono ad aspirare da quei fori i fumi di uscita che quindi non escono piu' dal camino stesso. Va bene che quel foro sia stato chiuso oppure e' meglio lasciarlo aperto?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/03/2007 alle: 19:51:11
Ciao Alexia76,la T deve essere aperta da tutte e due le parti,la griglia,lato scarico fumi,è separata dalla parte che permette l'uscita dell'aria calda del frigo.Cosa importante,le ventole spingono l'aria verso la griglia e non l'aspirano all'interno.Come fanno le tue ventole ad aspirare i fumi? Un saluto,Franco
sierra.c
sierra.c
Inserito il 16/03/2007 alle: 23:16:03
La T deve essere aperta da ambo i lati, al limite potresti incollare alla parete, dove sfiata la parte posteriore della T, un piccolo quadratino di alluminio per proteggere questa piccola parte da annerimento e/o bruciacchiature. Le ventole devono aspirare l'aria dalla griglia posta in alto, perchè se fosse il contrario in primis disturberebbe la combustione della fiammella del bruciatore la quale non farebbe funzionare corettamente il frigo, secondo potrebbe addirittura spegnerla. Salvo-SA
alexia76
alexia76
Inserito il 17/03/2007 alle: 09:43:11
Le ventole lavorano giuste: prendono dall'interno e mandano fuori dalla griglia posta subito davanti. Ho notato che quando le ventole sono in funzione provocano un'aspirazione di un grosso flusso d'aria e quindi aspirano anche i fumi che escono dalla parte del T aperto e non connesso al tubicino che dovrebbe portare il tutto verso fuori. Se le ventole le spengo allora lo scarico torna a funzionare regolare e ad uscire dalla grigliettina predisposta.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 17/03/2007 alle: 22:33:29
La parte sotto della T del camino aperta altro non è che l'anti refouleur...un sistema per far si che un colpo d'aria entrata dal camino defluisca senza spegnere la fiammella pilota del frigo... Succede anche a me che accendendo entrambe le ventole il fumo venga aspirato facendolo scendere fino alla griglia, io ho staccato una ventola e ne faccio andare una sola ma penso che uno schermo in materiale non infiammabile possa essere usato a patto che non ostruisca nulla ma crei un invito alle ventole ad aspirare dal basso... Ciao, Gianni
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
