Camper all'aperto e ghiaccio
1 20 5
pippogiulio
pippogiulio
19/08/2003 62
Inserito il 21/12/2006 alle: 17:42:57
COn le prime ghiacciate notturne, ho pensato al mio povero camperino che passa le sue nottate fuori, mi chiedevo se l'idea di accendere di notte la stufa al minimo potesse essere utile ad evitare che magari l'umidità ghiacci nelle giunzioni e ad evitare di scaricare impianto idrico interno..
Inserito il 21/12/2006 alle: 17:54:57
Camper all'aperto e ghiaccio - potevi scrivere Camper al freddo e al gelo visto il clima natalizio [:D][:D][:D] SCARICA L'ACQUA E VUOTA L'IMPIANTO - col gelo non si scherza. Apri TUTTO e poi avvia la pompa facendoci passare l'aria. Ciao e buone feste, Marco.
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 21/12/2006 alle: 21:25:35
Salve, concordo con Emme48 e aggiungo: se proprio vuoi stare tranquillo fagli l'antinfluenzale, metti la sciarpa alla batteria e goditi il Natale. Saluti, Massimo.
pippogiulio
pippogiulio
19/08/2003 62
Inserito il 21/12/2006 alle: 23:25:12
Potessi portarlo in salotto....sarebbe tutto + semplice"[:D][:D] A me non sembrava una cattiva idea, tant'è che l'ho fatto e due minuti fa con il termometro esterno a zero circa, il termometro interno sulla parete vicina alla finestra e lontana dalla stufa segnava 12 gradi. Stufa accesa a 1 naturalmente senza ventilazione
lukk
lukk
16/10/2006 78
Inserito il 22/12/2006 alle: 02:13:49
Ho fatto proprio ieri una piccola ma comoda modifica in modo da poter svuotare velocemente l'impianto e non essere costretto a tenere la stufa al minumo durante il giorno. Ho praticamente comprato due rubinetti e una T in acciaio da 1/2 pollice se non erro. Poi due adattatori, a beccucio per intenderci, per inserirvi i tubi in gomma. Ho montato poi il tutto con un po di teflon per le giunture nel seguente schema: Serbatoio chiare beccuccio rubinetto1 T - rubinetto2--- aria beccuccio alla pompa A questo punto ho tagliato il tubo che esce dal gavone delle chiare e frapposto il tutto. In tal modo ho la possibilità di: 1) chiudo il rubinetto1 per interrompere l'afflusso di acqua. 2) apro i rubinetti dei lavelli 3) apro il rubinetto2 per far entrare aria nel circuito. Ottengo in tal maniera una comoda soluzione per lo svuotamento dell'impianto. Aggiungerei un beccuccio e uno spezzone di tubo in gomma di 50cm per eliminare eventuali riflussi di acqua arrivati al punto 3.[^] Che ne dite??
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 22/12/2006 alle: 10:58:49
..dico che vado a comperare la settimana enigmistica...[:D][:D][:D] Dimmi se vinco qualcosa... SERBATOIO ! ! X T-X---ARIA ! ! POMPA Ciao, Gianni
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
