Camper con finestrone posteriore apribile
1 20 10
Attilamax
Attilamax
18/02/2026 3
Inserito il 18/02/2026 alle: 18:22:19
Salve a tutti. Sono nuovo nel mondo del camper, anche se  a pelle ho sempre provato attrazione per questo stile di vita.
Sono un surfista, kiter, supparolo, insomma amante del mondo nautico a 360 gradi. Con mia moglie se il tempo è bello andiamo al mare anche in inverno quasi tutti i fine settimana  con relative mute, attrezzature ecc.
Ovviamente la macchina di famiglia (dacia jogger, quasi un mini -van  :D) è sempre piena di sabbia...
Stavo pensando di prendere un furgone in modo da caricare l'attrezzatura in tutta comodità, e cambiarsi all'interno (in quanto mettere e togliere la muta a febbraio con i venti da nord, rimanendo anche per pochi secondi in costume da bagno non è il massimo.
Di qui la domanda: e se invece del furgone prendessi un camperino "da battaglia"? In questo modo lo userei essenzialmente per le uscite acquatiche e ogni tanto per qualche week end fuori porta.
L'ideale sarebbe un furgonato ma vedo chè è una categoria molto richiesta e non ci sono così tanti mezzi sul mercato dell'usato. I camper con garage non vanno bene perchè le tavole da sup rigide misurano sui 3 metri di lunghezza.  Esistono camper con finestrone posteriore apribile in modo da poterci infilare le tavole dal retro e bon?
Grazie mille
Inserito il 18/02/2026 alle: 21:20:02
non so dove hai guardato, su subito ci sono 1500 furgonati in vendita
Attilamax
Attilamax
18/02/2026 3
Inserito il 19/02/2026 alle: 08:19:19
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 18/02/2026 alle 21:20:02
Beh si qualcosa c'è. Una buona parte però sono furgoni camperizzati "alla bell'e meglio". Non critico la scelta, anzi è fra le opzioni quella di prendere un furgone puro e farmelo attrezzare da un caro amico falegname ma la moglie è contraria quindi nisba. Guarderò un po' meglio su subito.
Tornando alla domanda iniziale, qualcuno conosce camper con finestrino posteriore (dev'essere largo almeno 85 cm) apribile? Eventualmente marca e modello? Grazie
Inserito il 19/02/2026 alle: 08:41:13
Non conosco i motivi di questa necessità ma se compri un furgonato ( camper allestiti su furgoni commerciali ) quelli hanno tutti nel posteriore due portelloni. Gli altri pur appartenendo allo stesso modello possono essere allestiti in modo diverso a secondo della annata di produzione quindi non ti rimane che fare direttamente tu una ricerca per trovare l'allestimento che soddisfa le tue esigenze, in rete ci sono vari siti di vendita camper nuovi e usati.
Inserito il 19/02/2026 alle: 09:10:34
finestrone posteriore apribile per...?
per introdure l attrezzo ma tutti i furboni hanno portelloni apribili posteriormente
oppure
perché sporga data la sua lunghezza ?
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 19/02/2026 alle: 10:41:55
Questo (o altri della stessa famiglia)?
https://www.pionierivillage.it/...
Comunque, TUTTI i van/furgonati, hanno i portelloni dietro che si aprono e spazio utilizzabile per il lungo, anche se tavole da tre metri ti arriveranno a occupare il corridoio per cui, van o camper che sia, da fermo dovrai trovare il modo di tenerle fuori.
Esempio di un Trigano (CI, Roller Team, ecc...) ma vale per qualsiasi marca
Modificato da giorgioste il 19/02/2026 alle 10:54:56
Attilamax
Attilamax
18/02/2026 3
Inserito il 19/02/2026 alle: 17:19:27
In risposta al messaggio di giorgioste del 19/02/2026 alle 10:41:55
Questo (o altri della stessa famiglia)?  133/burstner-brevio-t645,646 Comunque, TUTTI i van/furgonati, hanno i portelloni dietro che si aprono e spazio utilizzabile per il lungo, anche se tavole da tre metri ti arriveranno
a occupare il corridoio per cui, van o camper che sia, da fermo dovrai trovare il modo di tenerle fuori. Esempio di un Trigano (CI, Roller Team, ecc...) ma vale per qualsiasi marca
Bellissima questa tipologia con quel mega portellone ma un po' fuori budget per me che sono prima esperienza...in effetti mi rendo conto che l'idea di infilare le tavole dal finestrone posteriore è decisamente bislacca.
Peraltro portando  con me le tavole rigide non potrei fermarmi  a dormire, quindi le due cose sarebbero complementari: o week end/vacanza con kite e gonfiabili oppure uscita sup con rientro in giornata ma molto più comodo.
La cosa migliore è mettermi alla ricerca di un buon furgonato.
Grazie per le idee
Inserito il 25/02/2026 alle: 22:44:37
In risposta al messaggio di Attilamax del 19/02/2026 alle 17:19:27
Peraltro portando  con me le tavole rigide non potrei fermarmi  a dormire, quindi le due cose sarebbero complementari: o week end/vacanza con kite e gonfiabili oppure uscita sup con rientro in giornata ma molto più comodo. La cosa migliore è mettermi alla ricerca di un buon furgonato.  Grazie per le idee
questo ha il finestrone posteriore apribile e il letto basculante in cabina, così puoi dormire con i surf all'interno; Forse limitano un pò l'accesso al bagno.
ha anche altre qualità.
certo, non devi avere fretta.
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 26/02/2026 alle: 09:05:30
Se il problema è caricare attrezzatura lunga, indipendentemente dalla tipologia del veicolo, ci sono degli accessori per il trasporto da installare sul tetto di qualsiasi veicolo che agevolano non poco il trasporto e l'utilizzo. Nella fattispecie sono rulli e sistemi di ritenuta.
Quindi un bel semintegrale con un gavone posteriore capiente alla fine sarebbe l'ideale, rispetto agli spazi di un furgonato.
https://www.thule.com/it-it/wat...
https://www.thule.com/it-it/roo...
Attilamax
Attilamax
18/02/2026 3
Inserito il 26/02/2026 alle: 10:57:04
Ora sono ancora più indeciso :D Continuerò ad informarmi, grazie delle idee
Inserito il 26/02/2026 alle: 12:55:28
I camperizzati spartani possono avere il problema di non essere omologati camper, stai attento nella scelta, ultimamente sono molte le persone che prendono un furgone e lo camperizzano senza nessun criterio.
