camper con webasto 3500...quanto gas serve?
1 20 8
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 26/11/2006 alle: 09:52:00
Ciao a tutti: ho un camper nuovo Elnagh Prince 46 con il webasto air top 3500. Devo comperare le bombole di gas: cosa dite che è meglio, siccome suppongo che ne consumerò veramente poco: due bombole piccole tipo 5kg o una da dieci? pensavo a due da 5 così mi rendo conto quando una è finita e la rimpiazzo consumando tutto il gas e senza il rischio di restar a piedi. mi han detto che l'alternativa è mettere un manometro, ma poi penso che quando sto arrivando alla fine ne devo già portare un'altra. datemi consugli grazie
travel liner
travel liner
Inserito il 26/11/2006 alle: 10:17:32
Ciao! Dipende dove vai... se vai sulla neve io metterei cmq due bombole da 10 perchè terrai il boiler sempre in funzione, si cucina di più perchè fa freddo... Altrimenti perchè non metti una da dieci e una da cinque? Prima attacchi quella da dieci, così vedi quanto ti dura, e quando è finita hai cmq 5 kg di riserva... Se invece non vai al freddo e non stai via tantissimo due da 5... Poi dipende sempre se vai in campeggio o meno: d'estate il frigo consuma più che adesso ma si cucina meno e si usa meno il boiler... Io i manometri li ho e non ne farei a meno... Vedi tu! Dipende dove vuoi utilizzare il camper! Solo una cosa: rimanere senza gas non è per nulla simpatico... Ciao
orsobront
orsobront
28/01/2006 1273
Inserito il 26/11/2006 alle: 11:03:09
Per quanto ne so io dovrebbe funzionare a gasolio del motore... o sbaglio !!Ciao e buona strada stefano
vicicca
vicicca
Inserito il 26/11/2006 alle: 18:59:10
non mettere le bombole da 5 perchè gelano. esperienza personale, e comunque anch'io so che il webasto va a gasolio. ciao
travel liner
travel liner
Inserito il 26/11/2006 alle: 19:09:45
Certo che il Webasto va a gasolio... Altrimenti altro che bombole da 10kg, cercheresti di montare le più capienti possibile...[;)] Vedi tu che utilizzo pensi di fare del veicolo. PS Sull'Arca avevo il bombolone gpl con l'alloggiamento della bombola gas da 5kg per emergenze varie. Sarà che le acquistavo in Valle d'Aosta ma non mi è mai gelata... Ciao
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 26/11/2006 alle: 20:35:41
se metto propano non dovrebbero gelare.che dite? io direi due da cinque...
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 26/11/2006 alle: 20:38:15
il manometro quanto costa?, come si monta? me lo devono montare quelli che mi vendono (noleggiamno ) la bombola?
buby
buby
21/03/2006 1004
Inserito il 26/11/2006 alle: 21:47:53
x travel liner,con il bombolone d'inverno sottozero come andava?Andrò in austria e sono un po preoccupata, che mi consigli? Grazie Francy ciao ciao \
travel liner
travel liner
Inserito il 26/11/2006 alle: 22:52:50
Ciao! Per quanto riguarda i manometri io ho quelli del Duomatic Plus... @ Buby Io sull'Arca avevo una resistenza elettrica che scaldava il riduttore di pressione... In più facevo il pieno solo in montagna in modo da caricare la maggiore quantità possibile di propano... Non mi ha mai dato il minimo problema, nemmeno a meno 15. Ciao!
Modificato da travel liner il 26/11/2006 alle 22:58:19
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
