3 20 53
Furio59
Furio59
Inserito il 16/11/2026 alle: 10:26:32
Si ecco, volevo ancora aggiungere questa cosa: ma in senso generale, a parità di qualità di montaggio, quale è l'impianto più sicuro, anche come usata nel tempo?
Una fornello con una bombola (che si chiude a fine utilizzo) e un tubo, oppure un piano induzione, con batterie cavi e cablaggi attraversati da flussi elevati di corrente?
Furio
Inserito il 16/11/2026 alle: 10:29:37
In risposta al messaggio di volvo960 del 16/11/2026 alle 10:12:33
'Sta mania del gas free vi sta prendendo la mano. Sono camperista da 15 anni e girato mezza europa. Dei 5 camper avuti, tranne uno, erano tutti con riscaldamento a gasolio e solo l'ultimo con frigo a compressore. Il gas è
un fastidio solo per la continua sostituzione delle bombole ed il problema del reperimento all'estero (tra adattatori, cauzioni, formati diversi ed eventuale bombola italiana da portarsi in giro vuota). Il riscaldamento a gasolio puzza un pò (soprattutto all'avvio) ma è sicuramente meno costoso del gas (che nelle bombole costa uno sproposito), ma hai autonomia praticamente illimitata. Sicuramente le truma a gasolio sono molto più delicate e complicate delle versioni a gas, ma la libertà dalla sostituzione delle bombole (e relativo peso e spazio) non è poca cosa per chi è molto itinerante soprattutto all'estero (non solo d'inverno). L'anno scorso Norvegia per 24 giorni con pochi pasti fuori e molta cucina in camper. Per la sola cottura la bombolina da 3 kg della camping.gaz è finita al 22esimo giorno. Quest'anno Pirenei per lo stesso periodo, pochi pasti cucinati (molte piatti freddi causa estate torrida) e pochi pasti fuori. La stessa bombolina da 3 kg è ancora in funzione anche dopo 2 we di settembre/ottobre. Parlare di pericolosità del gas con 2 bomboline da 3 kg di gas (uno in uso l'altra di scorta) è ridicolo se pensi ai centinaia di Amper che bisognerebbe gestire senza gas, spesso con cavi sottodimensionati.  Da pochi mesi ho dovuto cedere al capo per l'induzione a casa (appartamento condominiale), ma non mi trovo a cucinare, e già dalle prime bollette (grazie al necessario aumento di potenza) mi è molto chiaro che sto spendendo molto di più, anche senza i costi fissi della bolletta del gas. Il capo è contento perchè in un attimo e con un rapido colpo di spugna pulisce il piano cottura e non deve fare il gioco di incastri su quale elettrodomestico utilizzare per non far saltare il contatore...ma il portafogli già piange e piangerà. Ma sul camper non transigo... Il camper è sempre un compromesso che quasi mai va d'accordo con atteggiamenti intransigenti e mode del momento.
Vedrai che il capo, quando vedrà i graffi delle pentole sul vetro della induzione, non sarà più così felice ...e se vorrà sostituirlo saranno ancora dolori per il portafogli laugh.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 16/11/2026 alle: 10:31:09
In risposta al messaggio di Furio59 del 16/11/2026 alle 10:06:58
È vero, bolle prima, ma bolle prima (più o meno negli stessi tempi) con il gas propano di una Beyfin in composito, per prove fatte e comparate con i fornelli casalinghi a metano o GPL del bombolone.  Ci ho pensato molto,
ma se dovessi configurare un motorhome costoso e dotato di tanto accumulo di energia (400-600 Ah), non monterei comunque l'induzione (o al massimo sceglierei un piano cottura misto), risparmiando gli Ah a favore dell'AC (il secondo dei due accessori più energivori su un camper), oppure per un comodo microonde. Alla fine la considerazione da fare, se uno vuole utilizzare questi accessori in libera come faccio io, è che non è tanto il costo dell'accessorio in se, ma quello di strutturare l'impianto per poterlo utilizzare. Tralasciando il fai da te (lo sottolineo, anche se  il rapporto economico  non cambia),  se analizziamo un listino prezzi di un motorhome di fascia premium, un optional di un piano a induzione costa 1000/1500 euro, una AC 2500-3000 euro, ma un pacchetto Litium con 3 o 4 batterie, altrettanti pannelli solari , dcdc e altre diavolerie cuba per 10/12 mila euro.  Passi il compressore, il phon, la macchina del caffe, tutte cose che gestisco da tre anni  senza nessun sacrificio con una semplice LFP da 150 ah e un dcdc tarato a 60ah, senza neanche i pannelli, ma ha davvero senso tutto questo? Alla fine mi chiedo se è giusto trasformare un mezzo in una navicella spaziale e dove sia il limite logico (sempre peraltro individuale e rispettando desideri e esigenze di ognuno) nella configurazione di un  allestimento tecnico di un mezzo.
Ciao Furio, come sai sul mio van ho rifatto l'impianto elettrico dotandolo di ogni min**iata possibile, non sono perciò avverso alle nuove tecnologie e soluzioni, l'induzione però, sul camper la trovo inutile. Tralasciando i discorsi di mezzi overlander che offrono possibilità diverse grazie alle dimensioni (basti pensare alla quantità di pannelli che si riescono a montare su un camion), sul van e camper tradizionali l'induzione ti porta più problemi che vantaggi.
Nel mio caso specifico avrei dovuto optare per un inverter 12v da almeno 3kw, avrei dovuto pensare ad almeno 500 600ah di pacco batteria, raddoppiando ingombri, pesi e costi per risolvere un problema che non c'è. Io ho una Beyfin in vetroresina mi pare da 10kg, pesa poco e per il solo piano cottura dura una vita, vero che non viaggio quanto te ma l'ho presa ormai 3 anni fa ed ancora non è finita.
Avessi allestito un mezzo completamente da zero - forse - avrei optato per l'induzione perchè avrei potuto strutturare l'impianto elettrico a 24v o 48v. In questo caso l'inverter sarebbe stato più economico e più potente e le sezioni dei cavi ridotte e non mi sarei dovuto preoccupare di creare un gavone ad hoc per la sola bombola con relative tubature. Ma su mezzi già pronti che vanno "adeguati" come il motorhome che stai valutando a parer mio il gioco non vale la candela.
Che poi nulla vieta di avere a bordo una piastra ad induzione portatile dalle potenze modeste da sfruttare ad esempio nelle giornate di sole o nei periodi estivi. In questo caso si avrebbe l'autonomia infinita del gas che verrebbe prolungata da un piano da utilizzare quando possibile. Non servirebbero accumuli impossibili e basterebbe un inverter mediamente potente dato che non verrebbe tirato fino al collo ad ogni pasto.
A casa il discorso è diverso, il piano induzione per cucinare non lo cambierei mai perchè è troppo comodo.
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Modificato da ciberbastard il 16/11/2026 alle 10:32:38
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 16/11/2026 alle: 11:00:38
In risposta al messaggio di masivo del 16/11/2026 alle 10:29:37
Vedrai che il capo, quando vedrà i graffi delle pentole sul vetro della induzione, non sarà più così felice ...e se vorrà sostituirlo saranno ancora dolori per il portafogli .
angry
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 16/11/2026 alle: 11:30:18
yesyes
nonno pat 49
il tornitore
il tornitore
Inserito il 16/11/2026 alle: 11:44:33
Pagare di più con l'induzione pur contando l'assenza di contratto gas... Per quanto vedo io pago meno... I costi fissi della potenza impegnata sono 1,97 €/kW/mese +10% di iva, più quota una tantum; certo se avevi prima 3 kW e ora oltre paghi su tutti i kWh l'accisa di 0,0227 €/kWh + iva.
Molti non sanno che per almeno 3 ore si può prelevare il +39% della propria potenza impegnata (circa 6,2 kW con 4,5 kW impegnati)... Questo aiuta a richiedere meno potenza impegnata.
A parte questo OT... Ci sono tanti punti di vista e nessuno di essi esclude l'altro, tutti validi se l'impianto è opportunamente dimensionato per quanto si vuole fare e in che modo; le esigenze sono le più disparate e tutto dipende da che compromesso si vuole raggiungere.
Inserito il 16/11/2026 alle: 21:40:34
In risposta al messaggio di ciberbastard del 16/11/2026 alle 10:31:09
i discorsi di mezzi overlander che offrono possibilità diverse grazie alle dimensioni (basti pensare alla quantità di pannelli che si riescono a montare su un camion), sul van e camper tradizionali l'induzione ti porta più problemi che vantaggi.  Nel mio caso specifico avrei dovuto optare per un inverter 12v da almeno 3kw, avrei dovuto pensare ad almeno 500 600ah di pacco batteria, raddoppiando ingombri, pesi e costi per risolvere un problema che non c'è. Io ho una Beyfin in vetroresina mi pare da 10kg, pesa poco e per il solo piano cottura dura una vita, vero che non viaggio quanto te ma l'ho presa ormai 3 anni fa ed ancora non è finita.  Avessi allestito un mezzo completamente da zero - forse - avrei optato per l'induzione perchè avrei potuto strutturare l'impianto elettrico a 24v o 48v. In questo caso l'inverter sarebbe stato più economico e più potente e le sezioni dei cavi ridotte e non mi sarei dovuto preoccupare di creare un gavone ad hoc per la sola bombola con relative tubature. Ma su mezzi già pronti che vanno adeguati come il motorhome che stai valutando a parer mio il gioco non vale la candela. Che poi nulla vieta di avere a bordo una piastra ad induzione portatile dalle potenze modeste da sfruttare ad esempio nelle giornate di sole o nei periodi estivi. In questo caso si avrebbe l'autonomia infinita del gas che verrebbe prolungata da un piano da utilizzare quando possibile. Non servirebbero accumuli impossibili e basterebbe un inverter mediamente potente dato che non verrebbe tirato fino al collo ad ogni pasto. A casa il discorso è diverso, il piano induzione per cucinare non lo cambierei mai perchè è troppo comodo.
Finché non ti sposti problemi con la beyfin non ne incontrerai mai.
Un'unica batteria da 5-600Ah pesa più o meno come una batteria da 300Ah più un beyfin da 10Kg (quando piena) basta trovare il modo di posizionarla, anche sotto un sedile.
Sull'attuale camper dal momento che non gode di una buona reperibilità ho preferito rispedirla al mittente ed al suo posto montare 2 R907.
Ciro.
Modificato da Szopen il 16/11/2026 alle 21:52:51
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 18/11/2026 alle: 11:12:53
son felice che, anche un "elettrico" come te, la pensi come me, ovvero l'induzione sul camper è un complicarsi inutilmente la vita
con una beyfin da 5 kg (solo a servizio della cucina) ci ho fatto un anno, uscendo almeno una trentina di we e 3 settimane in viaggio
sicuramente, viaggiando con un liner o con un camion da spedizione, puoi fare tutto elettrico, avendo spazi e pesi ben diversi, e per batterie e per pannelli sul tetto
per le MIE esigenze, i fondamentali sono: riscaldamento a gasolio e frigorifero a compressore
gp
Inserito il 18/11/2026 alle: 22:34:22
Non ho capito, farsi il caffe con la macchinetta va bene, utilizzare il phon 10-15 minuti va bene, cucinare con una piastra a induzione la quale permette un funzionamento ed una cottura dei cibi già a partire da  200 Watt continui (NESSUN ON OFF) e' un complicarsi la vita?
Ciro.
Furio59
Furio59
Inserito il 19/11/2026 alle: 06:40:34
Io credo che un conto sia avere degli accessori elettrici che sei libero di usare o non usare, mantenendo una bombola anche piccola e un fornello a gas, un altro conto  sia affidare totalmente l'uso dalla cucina a una piastra a induzione a due fuochi, che obbliga ad avere un impianto importante ed oneroso, sia di accumulo che di produzione di energia.
Con il gas a bordo mangi sempre,  solo con l'induzione se hai usato l'energia magari per l'aria condizionata o ti sei fermato un giorno in più in un luogo rischi di mangiare freddo. Nel senso che da un piacere e una comodità potrebbe a volte  diventare un vincolo, un problema in più da gestire.
Dalla discussione mi è parso che sia emerso questo concetto, ovvero che se uno ha impianti importanti e costosi (batterie, pannelli, generatori, ecc) può permettersi questo accessorio, ma se uno ha la classica litio da 150 Ah come me, con un dcdc e senza pannelli, l'induzione resta un sogno. Se invece configuro un mezzo con 600 Ah di batterie, 6 pannelli sul tetto, un dcdc da 100 A, un inverter da 3000 W.(un giochetto da 15000 euro sui listino dei mezzi attuali) posso anche permettermi di mostrare in bella vista un bel piano di vetro al posto dei fornelli (altro opt da 1700 euro sui listini attuali delle marche premium).
Furio
Inserito il 19/11/2026 alle: 08:33:21
In risposta al messaggio di Szopen del 18/11/2026 alle 22:34:22
Non ho capito, farsi il caffe con la macchinetta va bene, utilizzare il phon 10-15 minuti va bene, cucinare con una piastra a induzione la quale permette un funzionamento ed una cottura dei cibi già a partire da  200 Watt continui (NESSUN ON OFF) e' un complicarsi la vita? Ciro.
Dal mio punto di vista, anche il caffe espresso o il phon sono cose superflue e tranquillamente evitabili.
Poi ognuno ha giustamente le sue idee e preferenze.
Come "inutile complicazione", personalmente intenderei dovere avere piu o meno 600Ah Litio (forse 300 se si è spesso al ristorantelaugh), con i relativi problemi di ricarica, di impianto e di costi,  mentre per tutto il resto sarebbero piu che sufficenti 150Ah Litio (che mi bastano e avanzano), se si usa per la cucina il gas e una piccola bombola 3kg che dura mesi.
Dici che si cucina gia a 200W? surprise, ne predo atto, ma sicuramente si allungano i tempi, quindi alla fine penso che il consumo di Ah della batteria non cambierà tanto?
Ricorderai la vecchissima barzelletta che girava e che potrebbe calzare anche in questo caso:
"si incontrano un astronauta Americano e uno Russo,
l Americano dice:
abbiamo sviluppato una biro che scrive in assenza di gravità, ha dentro un inchiostro che ha risciesto anni di studi e viene prodotto in un laboratorio sofisticato, e dentro alla biro c'è un mini reattore nucleare per farla funzionare.
Il Russo ascolta e poi dice :
noi usiamo una matita
Inserito il 19/11/2026 alle: 08:33:45
In risposta al messaggio di Furio59 del 19/11/2026 alle 06:40:34
a induzione a due fuochi, che obbliga ad avere un impianto importante ed oneroso, sia di accumulo che di produzione di energia.  Con il gas a bordo mangi sempre,  solo con l'induzione se hai usato l'energia magari per l'aria condizionata o ti sei fermato un giorno in più in un luogo rischi di mangiare freddo. Nel senso che da un piacere e una comodità potrebbe a volte  diventare un vincolo, un problema in più da gestire. Dalla discussione mi è parso che sia emerso questo concetto, ovvero che se uno ha impianti importanti e costosi (batterie, pannelli, generatori, ecc) può permettersi questo accessorio, ma se uno ha la classica litio da 150 Ah come me, con un dcdc e senza pannelli, l'induzione resta un sogno. Se invece configuro un mezzo con 600 Ah di batterie, 6 pannelli sul tetto, un dcdc da 100 A, un inverter da 3000 W.(un giochetto da 15000 euro sui listino dei mezzi attuali) posso anche permettermi di mostrare in bella vista un bel piano di vetro al posto dei fornelli (altro opt da 1700 euro sui listini attuali delle marche premium).
Quando viaggio ho appressoda oltre
cinque anni ,anche
che uso in campeggio o AA con 220
Il fornello a gas rimane e rimarrà sempre
Anche se ho 2 litio potenti e inverter.
Normalmente la appoggio sul piano di copertura dei fuochi
ed in estate si usa all'esterno su suo tavolino , anche per
non fare odori e caldo in cellula .wink
Modificato da franco49tn il 19/11/2026 alle 08:35:03
Inserito il 19/11/2026 alle: 10:58:30
In risposta al messaggio di franco49tn del 19/11/2026 alle 08:33:45
Quando viaggio ho appressoda oltre cinque anni ,anche  una piastra ad induzione portatile che uso in campeggio o AA con 220 Il fornello a gas rimane e rimarrà sempre Anche se ho 2 litio potenti e inverter. Normalmente la appoggio sul piano di copertura dei fuochi ed in estate si usa all'esterno su suo tavolino , anche per non fare odori e caldo in cellula .
Da quando ho BS Litio da 150Ah, non uso piu il cavo 230v anche nei campeggio o AA con la corrente (salvo in inverno se sto oltre 3 giorni) e non vorrei avere nuovamente lo sbattimento di collegare il cavo solo per una piastra a induzione.
Ogni tanto vedo che propongono la piastra a induzione portatile alla LIDL, a costo ridicolo, ogni tanto ci penso, ma per casa, per cucinere fuori, non per il camper dove preferisco la semplicità e minimizzare cio che ho a bordo....che non ho neppure spazio.
Modificato da IZ4DJI il 19/11/2026 alle 11:09:17
