quote:Originally posted by checcolino
Buongiorno, Le utenze del camper (luci, pompa acqua, ecc) funzionano tutte a 12 volt, e prelevano l'energia dalla batteria servizi. La 220 va: al caricabatterie, che provvede appunto a caricare la batteria dei servizi (in alcuni modelli anche quella del motore), al frigorifero e alle prese da 220 presenti nel camper. Spero di essere stato comprensivo.
quote:Originally posted by MascalzoneLatinoScusa se insisto. Nel mio camper il caricabatteria, una volta raggiunta la carica della BS passa automaticamente alla BM. So per certo che non tutti i camper sono dotati di tale caricabatterie. Diciamo che dipende dal tipo di caricabatterie.
scusa sè ti correggo ma la batteria del motore non si carica mai con il cavo 220 e a sè ammenochè non ci sia un ponte da tè creatoquote:Originally posted by checcolino
quote:Originally posted by ElnaghstarQuoto...non è un relè messo posticcio ma un relè posizionato e controllato dalla centralina elettronica del camper...il caricabbatterie non centra nulla...Ciao
Mi permetto di correggere il post di I e Na , quel relè non ha niente in comune con l'impianto di bordo come un origine , esso preleva da 0,1AH a 4AH dalla BS per darli alla BM , se la BS e sotto ai 12,5V si disattiva ma non ha niente in comune con il caricabatterie di bordo . Come ti è stato giustamente detto precedentemente il caricabatt. quando si è allacciati alla 220V provvede a ricaricare la BS e in parecchi autocaravan mantiene in carica anche la BM ma con una tensione ridotta a circa 2-4 AH fino a carica completata . Saluti Mario
quote:Originally posted by MascalzoneLatinoNel mio camper si può selezionare a quale batteria sia di vuole far arrivare l'energia, che sia da 220 o da 12v. Io la lascio sempre su quella di servizio ma in quei casi, ESEMPIO, dove sono rimasta ferma x via che il mezzo è stato troppo tempo senza essere usato, ho acceso il generatore e ho selezionato la batteria del motore. In tal modo ho fatto sì che si ricaricasse. Non ho accrocchi, è di serie. Quindi, per ricciolopigro, gaurda o fatti spiegare se anche tu hai questa opzione, altrimenti è chiaro che ogni volta che sei collegato al 220 vai ad intervenire su quella di servizio (oltre alle luci). Ciao. M.S.
