Canalizzazione parziale Webasto/Truma combi
1 20 8
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 19/09/2019 alle: 20:41:18
salve ,  devo apportare delle modifiche sul riscaldamento canalizzando un solo  tubo dall'uscita webasto su una sola linea  canalizzazione preesistente  truma  allacciandomi ad un ingresso  che copre   il bagno, letto posteriore e serbatoio   grigie, gli altri tre tubi della combi non li tocco , in questo modo avrò 3 bocchette dirette dal webasto in cellula e una sola  deviazione che entra su un tubo truma  ,  ma non riesco a comprendere se vanno bene questi raccordi e giunti sulle misure truma e quelle nere sono tutte così 60 mm esterne e se anche se il tubo canalare truma fa 60 esterno  non credo possano entrare ne  giunto  e ne raccordi a Y  da 60 ,o sbaglio? qualcuno li ha già utilizzati per darmi una conferma? tante grazie
https://www.svb-marine.it/it/we...
https://www.ebay.it/itm/Eberspa...
però confrontando tubo 60 truma e tubo 60 webasto sembrano della stessa misura ...
qualcuno che può darmi conferma che tutta la linea da 60 webato è perfettamente compatibile con la misura 60 truma combi ?
tante grazie
carpe diem ......
Luca
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 21/09/2019 alle: 14:39:11
In risposta al messaggio di himmer80 del 19/09/2019 alle 20:41:18
posteriore e serbatoio   grigie, gli altri tre tubi della combi non li tocco , in questo modo avrò 3 bocchette dirette dal webasto in cellula e una sola  deviazione che entra su un tubo truma  ,  ma non riesco a comprendere se vanno bene questi raccordi e giunti sulle misure truma e quelle nere sono tutte così 60 mm esterne e se anche se il tubo canalare truma fa 60 esterno  non credo possano entrare ne  giunto  e ne raccordi a Y  da 60 ,o sbaglio? qualcuno li ha già utilizzati per darmi una conferma? tante grazie  ... ... ... ... però confrontando tubo 60 truma e tubo 60 webasto sembrano della stessa misura ... ... ... qualcuno che può darmi conferma che tutta la linea da 60 webato è perfettamente compatibile con la misura 60 truma combi ? tante grazie   carpe diem ...... Luca
Seguo anch’io’ laugh
Stefano
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 21/09/2019 alle: 15:34:31
Non ho capito!Un tubo da 60mm è da 60mm,perciò si deve agganciare ai raccordi per tubi da 60mm indipendentemente dalla marca,forma,materiale e colore.
Credo ci siano diversità riguardo alla tenuta nel tempo al calore,non al calibro,almeno per quanto ne so.
Ciao Paolo.
Inserito il 21/09/2019 alle: 15:53:58
In risposta al messaggio di Paolol del 21/09/2019 alle 15:34:31
Non ho capito!Un tubo da 60mm è da 60mm,perciò si deve agganciare ai raccordi per tubi da 60mm indipendentemente dalla marca,forma,materiale e colore. Credo ci siano diversità riguardo alla tenuta nel tempo al calore,non al calibro,almeno per quanto ne so. Ciao Paolo.
per il diametro esterno è esattamente quello che stavo scrivendo ma dopo averti letto non ho postato perchè sarebbe stato un doppione , magari andrebbero considerati gli spessori interni che potrebbero variare il diamtro interno e questa sarebbe l'unica differenza
mario
Inserito il 21/09/2019 alle: 15:58:49
per il diametro esterno è esattamente quello che stavo scrivendo  , magari andrebbero considerati gli spessori interni che potrebbero variare il diamtro interno e questa sarebbe l'unica differenza , quello esterno 60 mm è e 60 rimane per entrambi i tubi
mario
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 21/09/2019 alle: 16:10:36
ok ,allora vado tranquillo e acquisto i raccordi da 60 mm  neri compatibili per misure  con quelli truma yes
grazie della conferma
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 21/09/2019 alle 16:24:29
Inserito il 21/09/2019 alle: 16:24:36
tanto tranquillo non direi , sarai tranquillo solo quando saprai i reali spessori che potrebbero variare il diametro interno , per quelli esterni no problem ma per quel che vorresti fare interessano anche gli spessori
mario
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 21/09/2019 alle: 16:29:43
In risposta al messaggio di ecostar del 21/09/2019 alle 16:24:36
tanto tranquillo non direi , sarai tranquillo solo quando saprai i reali spessori che potrebbero variare il diametro interno , per quelli esterni no problem ma per quel che vorresti fare interessano anche gli spessori  mario
si hai ragione ,ma i rispettivi tubi sia neri webasto che marroncini truma le vendono con la dicitura diametro 60mm ,quindi credo che tutti i raccordi ,curve curvette nere siano compatibili con le misure delle curve ,raccordi vari per tubo marrone ,ovviamente sono a conoscenza che  il materiale truma ha un grado di resistenza al calore  inferiore a quello nero del webasto.
carpe diem ......
Luca
Inserito il 21/09/2019 alle: 17:06:48
ripeto che oltre al diametro esterno serve anche quello interno , quei raccordi che hai postato vanno infilati all'interno del tubo quindi devono essere compatibili appunto con il diametro interno del tubo che utilizzerai e quel diametro varia al variare dello spessore
mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
