Canalizzazione riscaldatore soffietto-curva a L
1 20 0
Inserito il 05/12/2023 alle: 10:18:26
Salve, Piero giacimentato in un'impresa simile ma in maniera molto rustica, vorrei ritentare con un lavoro più definitivo. Si tratterebbe di canalizzare con un tubo volante il flusso del mio riscaldatore eberspacher, che attualmente soffia esclusivamente attraverso una griglia sotto al sedile del guidatore, e portarla con un gancio nel tetto a soffietto sollevabile. Vorrei poter scegliere se dirigere il flusso verso entrambe Le bocchette o su una sola, del tutto o in parte. Avrei bisogno di un pezzo di tubo lungo Cerca 1,20 metri ma potrebbe andare bene anche poco meno. Mi servirebbe poi un Curva A L, nel senso che mi piacerebbe fosse rivolta nella direzione in cui soffia attualmente, cioè nella parte posteriore del sedile del guidatore e verso l'alto, per evitare di far fare grosse curve al tubo che col tempo potrebbe lesionarsi punto qualsiasi consiglio è gradito, tipologia di tubo, link per acquistare il materiale con un buon rapporto qualità prezzo, eventuale possibilità di rivestire il tubo con altro materiale per non scottarsi, opportunità di inserire una ulteriore ventola al termine del tubo per rendere l'aria meno calda e qualsiasi cosa vi venga in mente. Grazie
mi sono reso conto che il discorso della canalizzazione l Non è molto chiaro, Intendo una t che abbia una delle due gambe molto corta in modo che non esca tanto fuori da sotto il sedile ma solo quanto basta per far uscire fuori la gamba diretta verso l'alto, ma ho pensato che forse posso tagliare il pezzo che non mi serve o ottenere un risultato simile con una Y
Modificato da gianninotopo il 05/12/2023 alle 10:35:53
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
