Capire significato luci centralina
2 20 22
Fmk2017
Fmk2017
21/07/2017 26
Inserito il 03/07/2020 alle: 12:04:50
In risposta al messaggio di peo63 del 01/01/2019 alle 16:42:44
le ultime 2 foto indicano batteria cellula e batteria motore,è giusto che con il motore acceso indicano il massimo,la carica reale si vede quando spegni il motore,quando accendi un'utenza,pompa acqua,basculante elettr. combi,
la centralina indica la tensione della batteria nel momento di utilizzo,premendo il tasto dopo quello di accensione della centralina si verifica lo stato di carica della bm e premendo ancora una volta quello della  b. servizi,spero di essere riuscito a spiegarmi,è facile capirne il funzionamento,se l'ho capito io...
Ciao io ho la stessa centralina volevo kiederti come mai Nel mio caso quando premo in volt ho massima carica mentre quando premo in A nn mi da da nessun segnale anzi sotto la A vi è un segnale l ( sembra un meno in posizione verticale) io al momento mi trovo in un campeggio quindi attaccato con la 220
ora ti allego foto
Ti ringrazio anticipatamente
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 03/07/2020 alle: 13:20:24
non ho quella centralina, ma quello che descrivi indica sostanzialmente uno zero, ovvero che le batterie sono cariche (infatti sei collegato alla rete) e non stai prelevando nulla
Ciao! Gianluca
