carica batterie lidl
1 20 14
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 05/02/2012 alle: 19:29:45
ciao a tutti ho preso il caricabatterie lidl di cui ho letto sul forum ma nn riesco a ritrovare la discussione ,comunque ho adoperato per cariacare la batteria della macchina da 100a ma il risultato e stato deludente , cioe dopo averla caricata e passato nella fase di mantenimento spia verde ma quando l'ho montata la macchina non e' partita, girava a fatica come prima che la caricassi ho dovuto usare l'altro caricabatteria che eroga l'amperaggio in maniera brutale cioe gli spara dentro 10/15 ampere , non so forse l'o usato male?
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 05/02/2012 alle: 19:34:33
Forse la batteria è talmente scarica o da sostituire...
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 05/02/2012 alle: 20:45:34
no caricata con un'altro funziona perfettamente ha fatto partire la macchina diesel dopo due giorni di neve , solo 3,80 ampere per caricare una da cento mi sembrano pochine ,
Inserito il 05/02/2012 alle: 21:24:44
una batteria da 100 andrebbe caricata con un massimo di 10A per 10 ore. Se usi 3,8A ci vorranno circa 27 ore ma deve comunque caricarsi. Se pensi che le batterie servizi quando le carichi con pannello solare ci metti circa 4A comunque nel tempo si carica bene. Forse la batteria era troppo scarica o comunque non più in ottime condizioni e quindi il caricabatterie la ha considerata difettosa e ha staccato prima. L'altro caricabatteria gli ha fatto un trattamento d'urto che la ha recuperata. Guardavo qui che ci sono due caricabatterie con diversi codici ma mi sembrano identici
http://www.lidl-service.com/cps...
PER AUTO ULG 3.8 A1
ULG 3.8 A1 Ho corretto i link perchè in effetti puntava altrove. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 06/02/2012 alle 01:42:43
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 05/02/2012 alle: 22:05:45
CARICABATTERIE ULG 3.8 A1 non so come si carica il link pero' e questo vi assicuro che la batt. era buona l'ho caricata a intervalli a 10a staccando il caricabatteria ogni 6/7 ore e riattacandolo cosi sto facendo con la batt servizi del camper sempre da 100 che anche lei non ha fatto partire la macchina
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 05/02/2012 alle: 22:31:56
Lo uso da quasi 3 anni. Carico batterie da moto, da avviamento, gel e agm tutte caricate benissimo.
renzo07
renzo07
Inserito il 06/02/2012 alle: 14:23:02
Ciao a tutti, volevo dare qualche info su questo caricabatterie. Ne ho acquistato uno l'anno scorso, e un altro poco tempo fa per diversi motivi. Un motivo e' quello di usarne due in parallelo, un altro per verificare un dubbio che avevo sul funzionamento del primo. Il parallelo sembra che funzioni bene, caricano a 7.6A e non e' male, poi raggiunti i 13.8 vanno (giustamente) in maniera "autonoma". Verificato che l'ultimo che ho preso, si comporta esattamente,tranne differenze di 0.1 Volt, come il primo, ho dedotto che la curva di carica non e' la classica IUoU. Quando si accende il tutto e si posiziona su carica "automobile" tramite l'apposito tasto, la corrente si piazza a 3.8A fino al raggiungimento della tensione di 13.8 (nella IUoU e' 14.2). Raggiunti i 13.8 la corrente passa da 3.8A a 0.8A (che e' quella per la carica di piccole batterie per moto) In questo passaggio la tensione della batteria cala a 13.2V circa per poi crescere pian pianino, sempre con 0.8A, raggiungendo i 14.2V, dopodiche' la corrente si azzera e si accende la spia verde di fine ricarica, mentre la tensione sulla batteria, dopo qualche ora, si assesta sui 13.0 volt. Non so se questo sia un metodo di ricarica ottimale, ma in diverse occasioni le batterie scariche delle auto me le ha ricaricate. Renzo.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 06/02/2012 alle: 15:57:15
Ciao. Io di caricatori della lidl ne ho 2 perchè d' inverno uno lo uso per le batt. delle moto 8 ne ho (diverse) e l' altro lo alterno alle batt. del camper che tolgo e le metto in garage quando non uso il camper, lo alterno alle batt. usandolo in mantenimento e tutto funziona alla grande. roscio - Per la batt. che ti ha caricato , ma non ce la faceva a farti partire il camper sei sicuro che la batt. sia a posto?, potrebbe darti il voltaggio giusto, ma la forza di spunto potrebbe far cilecca e allora la batt. sarebbe da sostituire, se hai qalche dubbio falla misurare con l' attrezzo apposito da un elettrauto; spero di no, ma come ti ripeto i miei fanno un lavoro egregio e quando si è trattato di ricaricare ci è voluto il suo tempo, ma l'hanno fatto. Ciao.
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 06/02/2012 alle: 17:12:22
ciao anche a me la carica solo che facendo i conti 3,80 amp.ora 100amp.=26,3 ore giusto! perche'dopo 6 ore passa a mantenimento spia verde ? forse la batteria nn era completamente scarica e allora ci mette di meno?
Inserito il 06/02/2012 alle: 19:50:12
"caricabatterie" e "riesumatore di batterie morte" sono due concetti diversi. Nel secondo caso ci vuole pazienza. Non è per niente garantito che una terapia d'urto nei confronti di una batteria in crisi sia un'idea così geniale anche se li per li sembra che sia risorta. Magari con POCA corrente e TANTA pazienza (qualche giorno) il risultato era più duraturo che non la botta di energia. Marco.
Modificato da Emme48 il 06/02/2012 alle 19:54:36
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 06/02/2012 alle: 21:15:52
non so come si misura una batteria ma una batt dopo averla ricaricata con 10 amp per 8 ore fa ripartire un motore diesel fermo a temperature cosi basse non mi sembra da buttare , domani vedro' come si comporta dopo una notte sottozero
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 07/02/2012 alle: 11:37:38
si e' comportata male non ce la fatta a far partire l'auto adesso ne ho messe due ha caricare da 100 amp in parallelo con 10 amp quindi dovrebbero essere 5 amp ciascuna giusto? o no , vediamo se cosi riesco a rimetterle in forma
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 07/02/2012 alle: 11:41:57
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 06/02/2012  21:15:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è detto, per esperienza personale sulla macchina avevo una Batt. che qualche volta partiva e qualche volta no, caricavo e partiva, sono andato da un elettrauto e me la son fatta controllare, responso la batt. non era in grado di avere sempre lo spunto tale da darmi sicurezza, l' aveva misurata con uno strumento apposito e alla fine l' ho dovuta sostituire perchè non mi dava certezze, da tenere presente che quella batt. la uso tutt'ora per alimentare il mio netbook in camper e va ancora, ma se la dovessi rimettere in macchina non mi garantirebbe sempre la partenza. Ciao.
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 07/02/2012 alle: 12:31:05
non mi dire cosi una 100 amp costa 120 euro
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 07/02/2012 alle: 14:54:08
Ciao. Spero ardentemente di no, ma io una misurata adeguata gliela farei fare, non costa niente in fondo.
2 minuti fa
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
