Carica dispositivi
1 20 5
gatolado
gatolado
01/12/2018 37
Inserito il 04/05/2021 alle: 01:55:08
Cosa può essere? Quando metto sotto carica nelle prese 12v alimentate dalle BS lo schermo del telefonino continua ad accendersi e spegnersi,ma si carica.Questo problema si manifesta anche quando il camper è attaccato alla 220v. e carico dalle prese a 12v.Va tutto bene quando carico il telefonino dalla presa accendisigari alimentata dalla BM..E va bene quando ricarico il telefonino direttamente dalle prese 220v. È capitato a qualcuno?
Inserito il 04/05/2021 alle: 07:15:40
In risposta al messaggio di gatolado del 04/05/2021 alle 01:55:08
A me succede on il PC perché il cavo non fa bene contatto, prova a sostituire il cavo
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 04/05/2021 alle: 08:54:44
potresti avere la BS guasta che non carica e la pulsazione che vedi è quella del secondario del caricabatteria di concezione antiquata
Paolo DR
Inserito il 04/05/2021 alle: 09:38:16
Quei problemi sono di 2 tipi, un contato insufficiente che a intermittenza collega e scollega, oppure un voltaggio ballerino, derivante dalla trasformazione dei 12 v. alla tensione necessaria a caricare.
Contrariamente al pensiero comune dei camperisti, io carico sempre con i carica originali, col 220 da rete i o da inverter, ritengo il metodo più sicuro per far durare le batterie.
gatolado
gatolado
01/12/2018 37
Inserito il 09/05/2021 alle: 08:53:20
Grazie per i consigli,ma per quanto riguarda i cavetti ne ho 3 e lo fa con tutti,ho provato vari carica batterie  ne ho vari e lo fa con tutti,le bs sono un po vecchie ma tutte le utenze del camper pompa luci TV funzionano regolarmente.vedremo quando cambierò le bs.Ripeto i dispositivi alla fine si caricano ma continuano ad accendersi e spegnersi.
Inserito il 09/05/2021 alle: 11:23:31
È probabile che, il problema stia nei collegamenti, tensioni anomale, delle prese BS, un tester aiuterebbe a capire, se sono le BS o l' impianto.
