Caricabatterie e colonnina 220v
1 20 7
323232
18/10/2009 346
Inserito il 18/03/2026 alle: 20:17:23
Buonasera, non mi era mai capitato oppure non ci avevo fatto caso. Stasera vado al camper , accendo il cb e contemporaneamente una stufetta da 2000w. Il cb da 30a cala vistosamente il caricamento a pochi ampere. Mi sorge una domanda: in questi casi che la richiesta è di 2000w  + 360w del Cb non dovrebbero lavorare correttamente entrambi prendendo la corrente dall'esterno ? Oppure ipotizziamo che l'erogazione sia insufficiente per entrambi non dovrebbe scattare la corrente alla colonnina per aver superato il limite ? O mi sbaglio io ?
Giuseppe
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 18/03/2026 alle: 21:15:04
In risposta al messaggio di 323232 del 18/03/2026 alle 20:17:23
una domanda: in questi casi che la richiesta è di 2000w  + 360w del Cb non dovrebbero lavorare correttamente entrambi prendendo la corrente dall'esterno ? Oppure ipotizziamo che l'erogazione sia insufficiente per entrambi non dovrebbe scattare la corrente alla colonnina per aver superato il limite ? O mi sbaglio io ?  Giuseppe
Se la batteria è quasi carica è giusto così
Paolo DR
Inserito il 18/03/2026 alle: 21:53:56
Non hai spiegato del tutto cosa succede, come ti hanno già detto potrebbe essere che la BS è carica, ma dovevi fare altre prove.
Se spegni la stufa il CB riprende a caricare 30A?
Tiziano
323232
18/10/2009 346
Inserito il 18/03/2026 alle: 23:41:56
Si scusate, le batterie sono mezze scariche e se spengo la stufa il cb riprende a caricare a 30a. Il cb è un victron Blue smart charger. Secondo voi è normale?
Giuseppe
Inserito il 19/03/2026 alle: 06:47:11
In risposta al messaggio di 323232 del 18/03/2026 alle 23:41:56
Se a casa collegato alla rete tutto funziona (questo lo do per scontato, altrimenti va fatta una verifica)...evidentemente è un problema di colonnina, bisognerebbe sapere il voltaggio erogato durante i prelievi, 2000w sono tanta roba per le colonnine e a volte i veri 230 volt non ci sono e nemmeno le Ampere.
Forse il carica soffre la bassa tensione e riduce l' erogazione.
Inserito il 19/03/2026 alle: 13:47:55
Se la colonnina non regge quel carico e ha un magnetotermico dovrebbe saltare, quindi c'è qualcosa che non è a posto...forse la colonnina non è a norma.
Poi dovresti misurare la 230V in ingresso e alla presa in quel frangente, forse il cavo che usi per collegarti alla colonnina è troppo piccolo oppure fa male contatto qualcosa.
Tiziano
Modificato da banoyo il 19/03/2026 alle 17:15:54
323232
18/10/2009 346
Inserito il 25/03/2026 alle: 07:43:15
In risposta al messaggio di banoyo del 19/03/2026 alle 13:47:55
Se la colonnina non regge quel carico e ha un magnetotermico dovrebbe saltare, quindi c'è qualcosa che non è a posto...forse la colonnina non è a norma. Poi dovresti misurare la 230V in ingresso e alla presa in quel frangente, forse il cavo che usi per collegarti alla colonnina è troppo piccolo oppure fa male contatto qualcosa.
probabilmente è la presa del rimessaggio a dar problemi, è possibile che ci sia un sistema per cui l'utilizzo della corrente venga modulato tra i vari box in modo da non superare una certa soglia ? Voglio evitare di chiedere al gestore perchè non pago a consumo e non vorrei che pensasse chissa a quali assorbimenti da parte mia :-)
Giuseppe
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 25/03/2026 alle: 12:21:37
In risposta al messaggio di 323232 del 25/03/2026 alle 07:43:15
possibile quello che dici
Paolo DR
