Caricare al 100% prima di rimessare?
1 20 8
Inserito il 13/11/2021 alle: 10:04:25
Buon giorno a tutti.
Riporto qui le istruzioni d'uso per la mia batteria Litio-Ferro-Fosfato.
Prima di lasciare la 3Lion in rimessaggio, si raccomanda di spegnere il display (ci mancherebbe...) . Si raccomanda inoltre di lasciare la batteria completamente carica...si consiglia di verificare almeno una volta ogni 2 mesi che la quantità di carica residua sia superiore al 90% e comunque che la tensione sia superiore a 12,8V. In caso contrario, caricare completamentre la batteria.
Queste istruzioni contrastano con quelle della mia E-bike (Litio) che raccomandano di non rimessare mai la bici con batteria al 100% ma sopratutto con gli autorevoli pareri degli esperti di questo forum che consigliano di non lasciare mai la batteria rimessata al 100%.
Sbaglio?
Inserito il 13/11/2021 alle: 10:53:52
In risposta al messaggio di Antopat del 13/11/2021 alle 10:04:25
Buon giorno a tutti. Riporto qui le istruzioni d'uso per la mia batteria Litio-Ferro-Fosfato. Prima di lasciare la 3Lion in rimessaggio, si raccomanda di spegnere il display (ci mancherebbe...) . Si raccomanda inoltre
di lasciare la batteria completamente carica...si consiglia di verificare almeno una volta ogni 2 mesi che la quantità di carica residua sia superiore al 90% e comunque che la tensione sia superiore a 12,8V. In caso contrario, caricare completamentre la batteria. Queste istruzioni contrastano con quelle della mia E-bike (Litio) che raccomandano di non rimessare mai la bici con batteria al 100% ma sopratutto con gli autorevoli pareri degli esperti di questo forum che consigliano di non lasciare mai la batteria rimessata al 100%. Sbaglio?   Antopat
La batteria del camper è una LIFEPO4  mentre quella della Ebike penso sia una LI-ION e quindi due cose parecchio differenti.
Però anch'io, pur essendo ignorante in materia, avevo letto su queste pagine che la LIFEPO4 non va lasciata carica al 100% e sono curioso di capire.
Riguardo a LI-ION io "rimesso" sempre gli elettroutensili dopo avere caricato completamente la batteria, e non ho mai trovato avvertenze del contrario.
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 550
Inserito il 13/11/2021 alle: 13:57:46
Ma a me sembra un non problema, anzi. Anche se si arrivasse in rimessaggio al 100%, intanto ti risparmi di collegare e pagare la corrente. Con il diodo + resistenza o il csb2 aggiungi l'autoscarica della BM alla poca autoscarica della litio e la mantieni carica. Se hai dei pannelli esposti al sole basta mettere un sezionatore per staccarli. Poi se proprio non vuoi lasciarla al 100% se hai un inverter qualche minuto di phon mentre scarichi il camper e sei a posto.
...chi ben comincia...
Inserito il 13/11/2021 alle: 14:04:21
Se secondo te, sono più autorevoli gli scritti di vari utenti di un forum, piuttosto che chi la batteria l'ha costruita, segui quelli
Ma poi, con tutti i numerosi post aperti su questo tipo di batterie, non potevi fare questa domanda su uni di quelli?  Era proprio indispensabile aprirne un'altro?
Inserito il 13/11/2021 alle: 14:07:24
Come ti ha già risposto Tommaso, la LiFePo4 è una cosa la Litio un altra...
Dopo due anni e mezzo di utilizzo della LiFePo4, come BS, non mi sono posto e non mi pongo tuttora il problema di vedere se la batteria, quando arrivo al rimessaggio, è al 100% o meno.
Ti dirò di più, ho un bel fotovoltaico sul tetto, 400 Watt, mai posto il problema di staccarlo quando sono in campeggio allacciato alla rete.
Saluti.
Ezio55
il tornitore
il tornitore
Inserito il 13/11/2021 alle: 14:13:47
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/11/2021 alle 14:04:21
Se secondo te, sono più autorevoli gli scritti di vari utenti di un forum, piuttosto che chi la batteria l'ha costruita, segui quelli Ma poi, con tutti i numerosi post aperti su questo tipo di batterie, non potevi fare questa domanda su uni di quelli?  Era proprio indispensabile aprirne un'altro?
Penso siano più autorevoli i produttori veri e propri delle celle (riportati da certi utenti del forum) e non di chi le assembla e le ribrandizza...
Condivido che poteva sfruttare uno dei numerosi topic già aperti.
Inserito il 13/11/2021 alle: 17:31:49
Scusa il disturbo.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 13/11/2021 alle: 21:42:00
Onestamente dopo decine di thread tutti uguali, dove si ripetono sempre le stesse domande e risposte, questo mi sembrava su un sottoargomento specifico
Ho visto anche io, annegata in mezzo ad altre considerazioni, l’indicazione di non dover lasciare le batterie al 100% e sono curioso.
Modificato da giorgioste il 13/11/2021 alle 21:46:30
enzov1100
enzov1100
Inserito il 13/11/2021 alle: 23:06:56
Ottimo, quindi ora potete trarre le conclusioni?
