Caricare gommone sul tetto
1 20 4
prisma94
prisma94
22/04/2006 21
Inserito il 22/04/2006 alle: 15:35:11
Salve, scusate ma sono un neo camperista e non sono granchè esperto di tecnica. Il mio quesito riguarda il come caricare un gommone della lunghezza di ml. 2,80 e peso di kg. 110 sul tetto del camper C.I. su meccanica ford del 1987. Grazie per l'aiuto.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 22/04/2006 alle: 16:15:07
A parte che 110 Kg, per un gommone da 2,8 metri mi sembrano eccessivi, preferirei utilizzare un carrello e non porre un simile peso sul tetto. Le difficoltà, oltre a quella di sollevare il gommone, stanno nel trovare punti di ancoraggio solidi per le funi o cinghie di fisssaggio. Un peso di 110 Kg, su un mezzo dell'87 potrebbe essere mal sopportato, ancor più ne soffrirebbe la stabilità del mezzo, il cui baricentro, per effetto della massa posta in alto, si alzerebbe, con conseguenti dondolii in marcia e rollio in curva. Poi.... tutti i gusti son gusti. Personalmente uso un carrello, per un gommone da 3,5 metri (peso 55 Kg senza motore) ed una barca a vela (peso 60 Kg).
prisma94
prisma94
22/04/2006 21
Inserito il 23/04/2006 alle: 15:56:06
Ciao, grazie del consglio, davvero gentile. Solo che siccome il gancio traino non c'è ed il gommone è stato acquistato avevo bisogno di avere consigli su come materialmente poterlo caricare per il ritiro. Visto il peso che tipo di attrezzatura serve per appoggiarlo al portapacchi su tetto? Ho un portabarche da tetto di auto, una cose del genere, con le opportune modifiche può andare bene? e per sollevare il gommone c'è qualche attrezzatura o tecnica particolare? Grazie
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 24/04/2006 alle: 20:09:31
Non so che gommone è perchè 110 kg mi sembrano troppi per un gommone di 2,80 mt, poi sul camper se c'è il portapacchi ce lo puoi appoggiare gonfio sottosopra, unico problema è se il camper è in grado visto anche gli anni (1987) di sopportare il peso e le oscillazioni del camper in movimento, secondo me è meglio che lo sgonfi e lo metti in un gavone se il gavone non è adeguato una cosa da fare un pò macchinosa è smontare il sedile passeggiero e metterlo li però ti ci va anche il motore e il serbatoio[;)]. facci sapere ciao.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/04/2006 alle: 13:05:50
Un gommone, se messo capovolto, si può caricare anche direttamente sul tetto del camper, magari gonfiandolo a pressione un pò bassa per meghlio distribuire il peso e farlo aderire alla superficie. I problemi di questa soluzione sono: Variazione dalla pressione di gonfiaggio con le variazioni di altezza slm e di pressione atmosferica, che portano ad una maggiore o minor trazione delle funi di ancoraggio del gommone; Difficoltà nel trovare solidi punti di ancoraggio sulla scocca del camper. Difficoltà a sollevare l'imbarcazione a livello del tetto del mezzo. Sconsiglio comunque di usare un portabarca di pipo automobilistico poichè solo questo accessorio pesa dai 40 ai 60 Kg, con conseguenti ulteriori complicazioni di carico. Ti consiglio però di verificare il peso, poichè mi sembra stgrano che un gommone da 2,80 pesi 110 Kg. Il mio, da 3,50, pesa un'ottantina di Kg completo di motore da 15 cv!
