Carico acqua
1 20 3
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 14/07/2007 alle: 16:33:14
LA SCORSA SETTIMANA HO FATTO IL PIENO D'ACQUA FINO A FARLO STRABOCCARE FUORI.PER CURIOSITA SONO ANDATO DENTRO A VEDERE IL SERBATOIO CHE SI TROVA SOTTO IL SEDILE DELLA DINET,SORPRESA L'ACQUA ERA FUORI USCITA DAL TAPPO ANDANDO A FINIRE NEL SOLCO CHE C'E ATTORNO ALL'IMBOCCATURA DEL TAPPO DEL SERBATOIO.HO PENSATO DI CAMBIARE LE GUARNIZIONI E X SICUREZZA LE HO CANBIATE IN TUTTE E DUE I SERBATOI.OGGI FACCIO IL PIENO E FACCIO NUOVAMENTE IL CONTROLLO DALL'INTERNO E SORPRESA......L'ACQUA è FUORIUSCITA NUOVAMENTE ANDANDO A FINIRE NUOVAMENTE ATTORNO AL TAPPO.CHI MI PUO AIUTARE? GRAZIE PER L'AIUTO.
alexia76
alexia76
Inserito il 14/07/2007 alle: 17:46:35
Idem con patatine fritte nell'olio scaduto! [:(!] Le ho cambiate non so quante volte.. ma sono guarnizioni del piffero e non tengono quasi nulla. Per caso sai cosa ho scoperto? Presente quei tubi in plastica che si usano per la raccolta acqua piovana nei tombini? Ecco scegli diametro corretto (quelli grossi di colore arancione) hanno una guarnizione in gomma nera seria molto rigida ma che puoi anche scaldare ed adattare come vuoi entro qualche secondo. La posizioni e chiudi. Sono guarnizioni eterne ed io da quella volta non ho piu' avuto una perdita. Prima avevo lo stesso identico tuo problema. Sono anche piu' spesse e quindi hai piu' tenuta. [:X]
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 14/07/2007 alle: 17:47:45
rifo: LA SCORSA SETTIMANA HO FATTO IL PIENO D'ACQUA FINO A FARLO STRABOCCARE FUORI.PER CURIOSITA SONO ANDATO DENTRO A VEDERE IL SERBATOIO CHE SI TROVA SOTTO IL SEDILE DELLA DINET,SORPRESA L'ACQUA ERA FUORI USCITA DAL TAPPO ANDANDO A FINIRE NEL SOLCO CHE C'E ATTORNO ALL'IMBOCCATURA DEL TAPPO DEL SERBATOIO.HO PENSATO DI CAMBIARE LE GUARNIZIONI E X SICUREZZA LE HO CANBIATE IN TUTTE E DUE I SERBATOI.OGGI FACCIO IL PIENO E FACCIO NUOVAMENTE IL CONTROLLO DALL'INTERNO E SORPRESA......L'ACQUA è FUORIUSCITA NUOVAMENTE ANDANDO A FINIRE NUOVAMENTE ATTORNO AL TAPPO.CHI MI PUO AIUTARE? GRAZIE PER L'AIUTO.
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 14/07/2007 alle: 17:54:50
grazie molte, provero' a fare nel modo che dici tu.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
