Cartello si o cartello no
1 20 20
14/02/2012 2379
Inserito il 31/03/2017 alle: 12:19:36
Buongiorno,
sul mio camper aiesistem con portamoto estraibile,
domanda ho montato il portabici a parete e mi chiedevo se estraggo il portamoto devo comunque esporre il cartello dei carichi sporgenti?
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 31/03/2017 alle: 13:12:38
Il cartello ""carichi sporgenti"" è per i carichi che sporgono rispetto ai fanalini di posizione. Con portamoto estraibile, quindi, no.
Inserito il 31/03/2017 alle: 13:18:23
....indipendentemente da obblighi o non obblighi averlo rende più visibile il camper
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 31/03/2017 alle: 14:42:19
Se il portamoto è trascritto sul libretto  con doppia lunghezza del camper non è obbligatorio.
Dino
14/02/2012 2379
Inserito il 31/03/2017 alle: 15:04:18
e si è originale Aiesistem progiet 600  usciva dalla casa con portamoto estraibile
grazie a tutti per sicurezza lo metterò ugualmente
marinox
marinox
30/09/2009 5676
Inserito il 01/04/2017 alle: 10:37:24
concordo sul mettere il cartello ; primo SI E' PIU VISIBILI , secondo QUALCHE POLIZIOTTO POTREBBE DISSENTIRNE E.......  TERZO ,MEGLIO UN ACCROCCHIO IN PIU' CHE UNO IN MENO .
carlo
Inserito il 01/04/2017 alle: 11:44:12
Leggi il libretto e verifica la lunghezza trascritta.
Tutto quello che spoorge quella lunghezza lì, originale o aftermarket che sia, deve essere reso visibile da un cartello OMOLOGATO di carichi sporgenti con l'obbligo di non sporgere oltre il 30% del totale.
Marco.
Inserito il 01/04/2017 alle: 12:19:49
Sulle Cdc degi Aiesistem c'è scritto:
Lunghezza tot metri
con portamoto tot metri.
Quindi, con portamoto estratto non è necessario il cartello carichi sporgenti e si può anche tenere aperta la finestra posteriore. Ovviamente se il carico sporgente non sporge dal portamoto!
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 01/04/2017 alle: 19:07:06
Anch'io ho un AIESISTEM ed è corretto quello che afferma Giovanni, ribadendo che il carico (qualunque esso sia) se non  sporge dal porta moto estratto non necessita di alcun cartello.
Claudio
Modificato da clacal il 01/04/2017 alle 19:08:06
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 01/04/2017 alle: 19:14:08
"....domanda ho montato il portabici a parete e mi chiedevo......."
Mia curiosità: perché hai montato un portabici a parete forando la monoscocca, quando hai un bellissimo porta moto di serie?
Claudio
Modificato da clacal il 01/04/2017 alle 20:26:54
Inserito il 01/04/2017 alle: 22:02:34
Mi hai preceduto, mi chiedevo anch'io cosa serve un portabici quando si possono tranquillamente mettere le bici direttamente sul portamoto.
A meno che il portabici non sia montato alto e quindi moto sotto e bici piu in alto.
Modificato da IZ4DJI il 01/04/2017 alle 22:03:52
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/04/2017 alle: 17:42:02
Ciao ,
Aiesistem è una delle poche aziende che aveva la doppia omologazione sul libretto con portamoto estraibile aperto e chiuso
Sulla carta di circolazione dovresti ritrovarti due misure in lunghezza
In tal caso e se il carico non sporge ulteriormente non serve alcun cartello
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 03/04/2017 alle 12:33:32
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 03/04/2017 alle: 06:43:10
In risposta al messaggio di massibabi del 31/03/2017 alle 12:19:36
Buongiorno, sul mio camper aiesistem con portamoto estraibile, domanda ho montato il portabici a parete e mi chiedevo se estraggo il portamoto devo comunque esporre il cartello dei carichi sporgenti? Massimo
Buongiorno Massimo, appare evidente dal libretto la non obbigatorietà dell'esposizione del cartello ma concordo con Te sull'opportunità di metterlo per essere maggiormente visibili. Aggiungo che in autostrada correresti il rischio di perdere tempo in seguito ad un controllo delle Stradale più che legittimata ad una verifica.
Gino
sem62
sem62
14/03/2009 161
Inserito il 04/04/2017 alle: 00:21:02
Leggi bene il post che ti ha scritto Emme48 che te lo riposto “”Leggi il libretto e verifica la lunghezza trascritta.
Tutto quello che spoorge quella lunghezza lì, originale o aftermarket che sia, deve essere reso visibile da un cartello OMOLOGATO di carichi sporgenti con l'obbligo di non sporgere oltre il 30% del totale. “””  Occhio a  non farti fregare che la multa è abbastanza salata.
Auguri
Inserito il 04/04/2017 alle: 07:50:04
In risposta al messaggio di sem62 del 04/04/2017 alle 00:21:02
Leggi bene il post che ti ha scritto Emme48 che te lo riposto “”Leggi il libretto e verifica la lunghezza trascritta. Tutto quello che spoorge quella lunghezza lì, originale o aftermarket che sia, deve essere reso visibile
da un cartello OMOLOGATO di carichi sporgenti con l'obbligo di non sporgere oltre il 30% del totale. “””  Occhio a  non farti fregare che la multa è abbastanza salata. Auguri
Forse non sai, e senz'altro non hai neanche letto gli altri interventi, che gli Aiesistem riportano tutti, all'origine, sulla Carta di Circolazione, la doppia misura, con e senza portamoto, solitamente 50 cm di differenza.
sem62
sem62
14/03/2009 161
Inserito il 04/04/2017 alle: 14:19:50
Ho letto i post in agomento ed ho solo confermato di leggere le misure riportate sul libretto, qualora vi sono riportate due misure diverse per questo tipo di mezzo, ben venga.
14/02/2012 2379
Inserito il 05/04/2017 alle: 14:10:19
In risposta al messaggio di clacal del 01/04/2017 alle 19:14:08
....domanda ho montato il portabici a parete e mi chiedevo....... Mia curiosità: perché hai montato un portabici a parete forando la monoscocca, quando hai un bellissimo porta moto di serie?   Claudio
I fori con attacchi c'erano già, e il portamoto non c'e ho solo la parte che si estrae
topanga
topanga
Inserito il 05/04/2017 alle: 15:22:41
non mi è chiaro questo intervento.
Se io monto un portabici da gancio traino con targa ripetitrice e luci proprie è considerato come un carrello appendice? nel caso specifico è necessario il cartello carico sporgente?
Avevo letto che l'Italia si era adeguata alle normative europee in merito.....non sono in grado di riportare articoli di legge o circolari.
Sarebbe bello un intervento da parte di un esperto (stradale? ) in meritowink
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
14/02/2012 2379
Inserito il 06/04/2017 alle: 14:48:28
In risposta al messaggio di topanga del 05/04/2017 alle 15:22:41
non mi è chiaro questo intervento. Se io monto un portabici da gancio traino con targa ripetitrice e luci proprie è considerato come un carrello appendice? nel caso specifico è necessario il cartello carico sporgente?
Avevo letto che l'Italia si era adeguata alle normative europee in merito.....non sono in grado di riportare articoli di legge o circolari. Sarebbe bello un intervento da parte di un esperto (stradale? ) in merito   Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Ho chiesto ad un vigile urbano
mi dice che se il blocco targa con luci è il più sporgente si è a norma anche se è aggiunto
cosi mi ha detto, ma non mi è sembrato un po incerto sulle sue affermazioni surprise
Mocambo
Mocambo
Inserito il 07/04/2017 alle: 08:36:09
Con le luci e la targa, sul porta moto originale (la targa) e non ripetitrice è sufficiente che esca leggermente la manopola del manubrio per essere ritenibile carico sporgente quindi il cartello è necessario se non sporge nulla no.
Mocambo
Mocambo
Inserito il 07/04/2017 alle: 08:41:10
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
