Cassone acqua da bere, come si svuota?
2 20 28
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 08/11/2021 alle: 16:43:54
> Volendo si può anche bere l'acqua del serbatoio interno ma serve un impianto dedicato di potabilizzazione e sterilizzazione
Dove lo hai letto?
Lo stolto non sa tacere
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 08/11/2021 alle: 16:58:27
Non l'ho letto è una precauzione che si può prendere se si vuole bere l'acqua del serbatoio a prescindere da dove si prende.
Che sia una fontanella o un fiume o altra fonte.
Tutto qui.
Modificato da Sergione66 il 08/11/2021 alle 16:59:01
Inserito il 09/11/2021 alle: 13:32:42
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/11/2021 alle 16:43:42
un po troppo lentamente, ci sono voluti due anni
yesyesyescrying
Ezio55
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 09/11/2021 alle: 15:47:41
serbatoi sempre puliti e regolarmente svuotati quando sono a casa e la siepe ringrazia . ho una valvola da 1 " x entrambi i serbatoi e lo svuotamento è veloce e guardo sempre cosa resta sul fondo ,di solito è sabbiolina poca cosa che recupero con aspiratore x cenere e liquidi opportunamente con tubo solo ed esclusivamente x questa operazione e il tubo è da 2 cm di diametro , potente e veloce .eseguo una pulizia profonda in questo mese e poi a primavera .
carlo
Inserito il 09/11/2021 alle: 16:25:14
In risposta al messaggio di Paolo62 del 24/07/2019 alle 17:02:30
Ok, è il criterio che adotto io.  no mi ero spaventato dal nient categorico di qualche messaggio. Ma ok ! Io riesco invece a vuotare completamente il serbatoio delle bianche. Apro la valvola di fondo e la Elasi della Truma
quando sono davanti a casa, poi per andare in rimessaggio percorro circa 6 km e 10.000 curve  quindi si svuota tutto per bene. Per i fine settimana carico sempre in rimessaggio o a casa quindi è acqua dell'acquedotto. Se carico altrove comunque è acqua potabile e a fine vacanza lunga controllo il filtro della pompa per verificare che sia pulito o per pulirlo e verifico il serbatoio. Nel camper precedente dopo 4-5 anni ho decapato il serbatoio con l'acido citrico. Ma qui da noi l'acqua non è dura quindi non serve farlo più di frequente. Nonostante questo normalmente per bere uso acqua del rubinetto, ma stoccata in bottiglie di plastica dura che ho acquistato anni fa e continuo ad utilizzare sostituendole ogni tanto.
Si, forse sono stato troppo categorico a dire che non va MAI bevuta. In effetti quando ci si lava i denti o si fa la doccia, di acqua ne entra sempre in bocca e quindi si ingerisce anche senza volere. Idem quando si lava l insalata o la ftìrutta che rimane bagnata.
Il peggio che potrebbe capitare sarebbe di doversi litigare il WC, ma solitamente non capita se l acqua è stata presa in posti affidabili.
Diciamo che essendo acqua che puo ristagnare nel serbatoio e tubi, potrebbe sviluppare germi con il caldo, ma io penso che il nostro sistema immunitario li sopporti senza dare disturbi, e se va male al limite si corre un po al WC.
Io l acqua la svuoto solo se va sottozero, ma per il resto di solito no, e come dicevo un po in bocca ci va ma non capita niente.
Però berla come fosse l acqua del rubinetto di casa, penso che sia meglio di no, casomai non capita niente, ma anche solo dovere correre, non è piacevole.
Anche svuotando è una falsa tranquillità perchè di acqua che stagna nei tubi o in fondo al serbatoio ne rimane comunque e non poca.
Solitamente la usiamo oltre che per lavarci, anche per cucinare, the, caffe , pasta, minestra, ma è sempre bollita, e teniamo delle bottiglie di acqua. Poi, spesso quelle bottiglie puo capitare che le riempia ail rubinetto del CS, ma ci sta solo un giorno o due e quindi non puo formare microorganismi.
Io poi penso che chi sta sempre sotto la campana di vetro, è poi il primo che si ammala anche per niente, mentre chi sta piu spesso a contatto di modiche quantità di germi, si abitua e il suo sistema immunitario ne fa fronte senza creare problemi.
Se andiamo in africa e beviamo l acqua che bevono i nativi, abbiamo seri problemi, mentre loro stanno bene, ma solo perchè il loro sistema immunitario è abituato.
Se un Norvegese viene a passare un estate in Italia e beve la nostra acqua, probabilmente un po di cagotto gli viene, perchè qui, con clima caldo, la carica batterica è sicuramente maggiore di quantoo ci sia di abitudine in Norvegia con il clima piu freddo.
A ognuno i germi dei paesi suoi e a cui è abituato wink
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 10/11/2021 alle: 16:10:22
hai ragione in fondo anche se la bevo non mi è mai accaduto nulla e tra i due serbatoi ho il tubo cristal da 1" liscio internamente e siccome un pò di culla la fà prima ci verso un litro di aceto attraverso lo scarico serbatoio e una bottiglia tagliata assolve il compito ,poi butto via tutto .
carlo
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 10/11/2021 alle: 16:48:27
Noi la beviamo, laviamo periodicamente l'impianto con prodotti appositi ed abbiamo il filtro per l'acqua.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 11/11/2021 alle: 18:49:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/11/2021 alle 16:25:14
l insalata o la ftìrutta che rimane bagnata. Il peggio che potrebbe capitare sarebbe di doversi litigare il WC, ma solitamente non capita se l acqua è stata presa in posti affidabili. Diciamo che essendo acqua che puo ristagnare nel serbatoio e tubi, potrebbe sviluppare germi con il caldo, ma io penso che il nostro sistema immunitario li sopporti senza dare disturbi, e se va male al limite si corre un po al WC. Io l acqua la svuoto solo se va sottozero, ma per il resto di solito no, e come dicevo un po in bocca ci va ma non capita niente. Però berla come fosse l acqua del rubinetto di casa, penso che sia meglio di no, casomai non capita niente, ma anche solo dovere correre, non è piacevole. Anche svuotando è una falsa tranquillità perchè di acqua che stagna nei tubi o in fondo al serbatoio ne rimane comunque e non poca. Solitamente la usiamo oltre che per lavarci, anche per cucinare, the, caffe , pasta, minestra, ma è sempre bollita, e teniamo delle bottiglie di acqua. Poi, spesso quelle bottiglie puo capitare che le riempia ail rubinetto del CS, ma ci sta solo un giorno o due e quindi non puo formare microorganismi. Io poi penso che chi sta sempre sotto la campana di vetro, è poi il primo che si ammala anche per niente, mentre chi sta piu spesso a contatto di modiche quantità di germi, si abitua e il suo sistema immunitario ne fa fronte senza creare problemi. Se andiamo in africa e beviamo l acqua che bevono i nativi, abbiamo seri problemi, mentre loro stanno bene, ma solo perchè il loro sistema immunitario è abituato. Se un Norvegese viene a passare un estate in Italia e beve la nostra acqua, probabilmente un po di cagotto gli viene, perchè qui, con clima caldo, la carica batterica è sicuramente maggiore di quantoo ci sia di abitudine in Norvegia con il clima piu freddo. A ognuno i germi dei paesi suoi e a cui è abituato
Il mio camper ha il "difetto" che non ha lo scarico delle acque chiare sotto ma ha la derivazione prima della pompa. Il problema è che il buco di aspirazione è laterale, quindi, giocoforza, un (bel) po' d'acqua rimane. Poi, come ha già detto qualcuno, lo svuotamento è lentissimo.
La mia soluzione è di lasciare un rubinetto aperto durante il viaggio di ritorno, quando la pompa non pesca più la spengo.
Un po' prima di arrivare mi fermo in una strada inclinata e torno ad accendere la pompa fino allo svuotamento completo.
Svuoto anche la truma combi agendo sulla valvola anticongelamento.
Al seguente riempimento faccio scorrere l'acqua per riempire il boiler e mettere un paio di litri d'acqua nella cassetta del wc, con questo spero di avere eliminato la poca acqua rimasta nei tubi.
Bon cop de falç!
