Ce l'ho fatta! Caldo nella cellula dal motore.
1 20 22
Sepolina
Sepolina
25/01/2006 139
Inserito il 26/12/2006 alle: 19:34:14
Ispirandomi al progetto che ho trovato nella sezione "fai da te" di Massimo Spagnoli (che ringrazio!)c'ho provato e ce l'ho fatta!! Con qualche piccola personalizzazione, rispetto al progetto originale, ho montato un radiatore del riscaldamento della panda 45 con relativa ventola a 2 velocità sotto il gavone. Non ho ancora viaggiato, ma provando a fare un giro in città, l'aria che esce dalla grata è molto calda tanto da sentire anche dopo pochi km un piacevole tepore.[8D] Chi fosse intenzionato a provarci non esiti a contattarmi per eventuali consigli. ciao a tutti e.. auguri di buone feste! [:D][:D][:D] Gian Paolo
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 27/12/2006 alle: 09:16:05
Complimenti per il lavoro fatto.
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 27/12/2006 alle: 12:57:24
Complimenti, qualche foto?Comunque occhio che la temperatura dell'acqua non sia troppo bassa durante il viaggio, al motore non giova, la temperatura deve essere a metà + o - 90°
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 27/12/2006 alle: 15:03:54
90 gradi?? d'inverno?? mahh.... il mio camper d'inverno se non ci metto dei giornali davanti al radiatore a 90 gradi non ci và nemmeno se le accendo il fuoco sotto!! Ciao
Sepolina
Sepolina
25/01/2006 139
Inserito il 27/12/2006 alle: 19:03:53
Grazie! Non mancherò di mettere le foto, mi sto preparando per partire, ma appena ritorno le allego. La temperatura la terrò sott'occhio, dal breve giro che ho fatto arrivava intorno ai 90, ma ero in città...[:I] Ciao a tutti [:D][:D][:D] Gian Paolo
maxanto66
maxanto66
27/05/2006 124
Inserito il 27/12/2006 alle: 20:07:04
quote: 90 gradi?? d'inverno?? mahh.... il mio camper d'inverno se non ci metto dei giornali davanti al radiatore a 90 gradi non ci và nemmeno se le accendo il fuoco sotto!!
La temperatura del motore deve essere sempre intorno ai 90° anche d'inverno , è la valvola termostatica che regola il flusso dell'acqua al radiatore se devi mettere dei giornali sul radiatore vuole dire che la valvola non funziona regolarmente.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 27/12/2006 alle: 21:53:29
Anche la mia si discosta poco dai 70°... si avvicina ai 90 solo se faccio grosse salite... Fiat Ducato 14... Ciao, Gianni
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 27/12/2006 alle: 22:51:19
maxanto, sei sicuro di questa valvola?Non ne ho mai sentito parlare, allora ieri venendo a casa ero sotto gli 80° appena faccio le gallerie in salita va come dovrebbe ai 90, provero ad informarmi dal meccanico...[?]eppure come da post di altri non sono l'unico. Bye
maxanto66
maxanto66
27/05/2006 124
Inserito il 27/12/2006 alle: 23:50:29
Sicurissimo!! è una valvola a bulbo che si apre con la temperatura dell'acqua, se l'acqua (di rafferddamento del motore) è inferiore (di norma) a 80° , esempio con il motore freddo , l'acqua esce dalla testata e ritorna subito nel motore , altrimenti la valvola si apre e fa passare l'acqua nel radiatore che rientra raffreddata nel motore , con il tempo si può ossidare e rimanere aperta . Io ho due auto WV e il camper transit e tutti mantengono la temperatura fissa intorno ai 80 / 90°.
Sepolina
Sepolina
25/01/2006 139
Inserito il 28/12/2006 alle: 00:40:44
Quoto maxanto66, la valvola termostatica è un elemento basilare sui motori diciamo dalla 127 in poi. Prima degli anni settanta si usava mettere le mascherine davanti al radiatore per evitare il problema della bassa temperatura durante l'inverno. Con la valvola termostatica FUNZIONANTE il refrigerante gira solo dentro al motore e al radiatore del riscaldamento abitacolo e solo al raggiungimento dei 90 gradi si apre e passa nel radiatore esterno. Se il motore non raggiunge la tempertura può essere proprio lei. Ciao [:D][:D][:D] Gian Paolo
Modificato da Sepolina il 28/12/2006 alle 00:42:02
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 28/12/2006 alle: 09:29:49
L'ho già fatto controllare dal meccanico e dice che il termostato è ok! Comunque sul mio ducato 18 la temperatura d'inverno se non faccio salite stenta arrivare ad 80 gradi mentre d'estate sulle salite di strumento li supera anche i 90! bohh...
resma
resma
Inserito il 28/12/2006 alle: 09:50:56
Anche il mio 2800 Td fa fatica ad arrivare ai 90° anchew se sarebbe una temperatura corretta. Se sta vicino ai 70 secondo me e' troppo bassa!!! Tra gli 80 e i 90 e' in tolleranza, molti "aggeggi" per riscaldare la cellula comportano un aumento della quantita' di acqua che il motore deve riscaldare, in questo caso sarebbe opportuno sostituire la valvola termostatica con una a gradazione maggiore (se ne trovano fino agli 83° di apertura). Per controllare che sia cosi' provate a chiudere le mandate dei tubi per il riscaldamento aggiuntivo (ci dovrebbero essere dei rubinetti) e vedrete che la temperatura del motore salira' intorno ai 90°. Se in estate invece la temperatura sale troppo per fila o salite, accendete il riscaldamento in cellula (anche se sembra un controsenso) e vedrete che aiuterete molto il motore a raffreddarsi. Un salutone resma
maxanto66
maxanto66
27/05/2006 124
Inserito il 28/12/2006 alle: 19:23:02
quote: L'ho già fatto controllare dal meccanico e dice che il termostato è ok! Comunque sul mio ducato 18 la temperatura d'inverno se non faccio salite stenta arrivare ad 80 gradi mentre d'estate sulle salite di strumento li supera anche i 90! bohh...
La risposta è semplicissima : E'UN FIAT!! Cambia marca, escludi Alfa, lancia ecc . e non avrai più il problema ! e neanche altri!! Sul Camper (transit) e sul furgone (VW T5) con temperatura esterna da -10 a +40 il motore è sempre a 90° (misurato anche con una sonda a parte ) cambia solo il tempo che impiega ad arrivare in temperatura! saluti
Modificato da maxanto66 il 28/12/2006 alle 19:26:33
Bussola
Bussola
Inserito il 28/12/2006 alle: 21:10:12
Ben fatto Gianpaolo, ti faccio i complimenti e ti auguro grandi viaggi al calduccio e con le bombole chiuse!! Auguri di buon anno! Massimo Spagnoli [;)]
mau marlin
mau marlin
18/01/2004 33
Inserito il 28/12/2006 alle: 21:29:42
Per maxanto66: Ford Escort 1.3; Renault Supercinque 1.1: su entrambe (ovviamente in tempi diversi), ho dovuto sostituire la valvola termostatica poichè rimaneva costantemente aperta. Come vedi non succede solo sui prodotti italiani ma anche su quelli tedeschi e francesi. Tornando invece all'argomento di partenza: come fate a dire 80 o 90 gradi? Sul mio 2.8 jtd non vi è alcun riferimento al valore di temperatura misurata in quanto la scala graduata che misura la temperatura del liquido refrigerante prevede delle tacche senza riferimento alla temperatura letta. Normalmente la lancetta si porta verso il riferimento centrale (d'inverno, con il riscaldamento acceso stenta di più ad arrivarci che non d'estate). Non ho comunque idea se tale tacca centrale corrisponda o meno a 90°. Qualcuno di voi è riuscito ad effettuare tale misura oppure il mio indicatore è differente dai vostri? Saluti.
maxanto66
maxanto66
27/05/2006 124
Inserito il 29/12/2006 alle: 01:13:05
quote: Ford Escort 1.3; Renault Supercinque 1.1: su entrambe (ovviamente in tempi diversi), ho dovuto sostituire la valvola termostatica poichè rimaneva costantemente aperta. Come vedi non succede solo sui prodotti italiani ma anche su quelli tedeschi e francesi.
Non intendevo dire che la valvola termostatica non si rompe sulle macchine non italiane (anche perchè fa parte di una normale usura (ossido o depositi e impurità varie) ma che nelle fiat anche quando la valvola funziona il motore non viene mantenuto a temperatura costante con conseguenti usure e consumi irregolari.
maxanto66
maxanto66
27/05/2006 124
Inserito il 29/12/2006 alle: 01:15:31
quote: la scala graduata che misura la temperatura del liquido refrigerante prevede delle tacche senza riferimento alla temperatura letta
Nei VW c'è la scala graduata cin i valori di temperatura!!
Sepolina
Sepolina
25/01/2006 139
Inserito il 30/12/2006 alle: 20:47:09
Grazie Massimo! Complimenti a te che hai descritto in modo esauriente il progetto! [:D][:D][:D] Ciao a tutti! Gian Paolo
Sepolina
Sepolina
25/01/2006 139
Inserito il 08/01/2007 alle: 19:35:32
quote:Complimenti, qualche foto?Comunque occhio che la temperatura dell'acqua non sia troppo bassa durante il viaggio, al motore non giova, la temperatura deve essere a metà + o - 90°
Eccole qua: Ho già fatto da allora 1500 km circa, la temperatura rimane sempre a metà scala (non ci sono i gradi nello strumento del ducato) così come lo era prima e si viaggia al caldo anche dietro e quando ti fermi la cellula è già a 20 ma se vuoi anche a 25 gradi. Ciao a tutti Gian Paolo
Sayla
Sayla
Inserito il 08/01/2007 alle: 20:54:28
Ciao Sepolina Complimenti veramente per il tuo lavoro... Però, se posso darti un consiglio: con l'agggiunta di una pompa sentina (che la puoi trovare in un'autodemlizione per una 15ina di euro), potrai usufruire del calore del motore a veicolo spento per oltre un ora (gratis)[:o)][8D] Salutoni sayla
Sepolina
Sepolina
25/01/2006 139
Inserito il 08/01/2007 alle: 21:41:52
[?][?][?] Fammi capire una pompa elettrica di sentina, di solito sono ad immersione o forse intendi una pompa elettrica x liquidi da collegare dove e come? Fammi sapere Ciao e grazie [:D][:D][:D] Gian Paolo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
