Cellula ghiacciata
1 20 12
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 09/12/2008 alle: 18:38:52
Eccomi di nuovo a chidere il vostro consiglio. Questo week end sono stato in montagna con il mio Adria Van ma non ho dormito sul camper ma a casa di amici (temperatura esterna minima - 10 °C circa). Ho cercato di svuotare il boiler della Truma C e mi sono sorte le seguenti peturnie: - Se apro lo scarico dell'acqua del boiler esce solo quella contenuta nel boiler stesso o esce tutta l'acqua del serbatoio dell'acqua potabile? - Dormendo nel camper è consigliabile accendere riscadamento + boiler per evitare di dover scaricare l'acqua tutte le volte? - Come fare per non far ghiacciare l'acqua nel serbatoio acqua potabile? Grazie mille per le vostre dritte! Massimo
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 09/12/2008 alle: 19:50:14
se scarichi il boiler e la pompa e' accesa,scarichi tutto. dormendo nel camper a -10 e' OBBLIGATORIO accendere il riscaldamento,altrimenti il camper se lo godranno i tuoi eredi[:D][:D] per non far ghiacciare l'acqua potabile,o svuoti il serbatoio e tubi vari o accendi il riscaldamento. ciao[:)]
a1970
a1970
15/01/2007 33
Inserito il 09/12/2008 alle: 21:07:26
se lasci aperto lo scarico della truma si svuota anche il serbatoio dell'acqua potabile anche se hai la pompa spenta. Almeno sul maxivan è così, praticamente lo scarico è piu basso della pompa e si "tira" tutta l'acqua.Si puo' risolvere il problema lasciando il riscaldamento acceso ,sperando che non finisca il gas come mi è successo una delle prime uscite invernali ( imst -18 gradi) con conseguente mega pozza di acqua sotto il camper e una figuraccia .......
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 10/12/2008 alle: 08:01:41
Sul mio (Miller) se il boiler è "aperto" e la pompa è spenta si scarica solo il boiler. Per sicurezza successivamente svuoto pure il serbatoio.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 10/12/2008 alle: 08:41:33
ciao Forty, quando sei in una situazione di freddo pari o sotto allo zero. Per non fare gelare niente basta tenere il riscaldamento accesso. Non è necessario accendere il boiler, perchè lo stesso o è combinato con la truma, oppure è posto subito dietro. Quindi non soffre di freddo. Se invece dormi fuori dal camper , e non vuoi lasciare acceso, devi per forza di cose scaricare l'acqua in ogni parte che si trova. Se dimentichi una sola goccia di acqua in circolo nei tubi, questa ghiaccerà, portando grossi problemi all'impianto idrico. Il boiler è quello che soffre di più, se ghiaccia lo puoi buttare via. La vasca dell'acqua di recupero, (dette grigie) di solito sono sotto esternamente, quindi ghiacciano prima, e anche con la stufa accesa. Allora prendi delle precauzioni buttando del sale dentro, oppure lascia aperto con un secchiello sotto. Il WC nutico anche lui ghiaccia, quindi stesos trattamento, con prodotti specifici, se non hai il nautico ma la cassetta non cambia la musica. Quando fa molto freddo tutto quello che non è nella cellula, o coimbentato, ghiaccia! Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 10/12/2008 alle 08:44:32
Adriavan
Adriavan
22/08/2008 59
Inserito il 10/12/2008 alle: 08:45:08
Ciao Massimo! ti confermo ank'io ke svuotando il boiler si svuota completamente tutto il serbatoio dell'acqua!... successo anke a me di trovare il camper ke ha fatto pipi' dovo averlo lasciato fuori ad una temperatura di 3-4 gradi sopra lo zero!tutto questo x evitare ke ti si rovini il boiler, xo' ricordati sempre di togliere la graffetta ke tiene su il rubinetto automatico altrimenti non scatta! X il resto come ti trovi col "nostro" mezzo? Di dove 6? magari possiam trovarci x scambiarci qualke opinione! Bye roberto
bobca
bobca
20/04/2008 215
Inserito il 10/12/2008 alle: 08:49:54
Se si tiene il riscaldamento spento con temperature\esterne prossime o sotto zero e' necessario svuotare tutto, boiler ed anche serbatorio. Convine aprire anche i rubinetti in modo da svuotare anche i tubi alti. Se poi rimane un po d'acqua questa anche s eghiaccia trova possibilita' di espansione e quindi non sforza e non rompe i tubi. Certo che se sull'Adria Van quando si scarica il Boiler anche con pompa spenta si svuota il serbatorio generale c'e' un grossolano errore di progettazione. Di solito lo scarico del boiler e' piu' alto del serbatorio proprio per evitare questo problema. ciao Roberto
zanf
zanf
Inserito il 10/12/2008 alle: 10:55:38
su adriatik 670 si svuota solo il boiler... personalmente non svuoto le acque bianche vedo solo di lasciare rubinetti aperti e non avere il serbatoio pieno.. ovviamente se le temperature non sono costantemente sotto zero... ciaoooooooooooo
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 10/12/2008 alle: 12:25:50
Grazie per le info. bene, all'ora spero di non aver fatto la mia bella e ricca ****ata dato che non ho svuotato del tutto nessun serbatoio e infatti poi ho trovato del ghiaccio che usciva dai rubinetti!!! ****'!!!! speriamo di non aver spaccato tubi e pompa!! Un'ultima cosa, ma quindi c'è una molletina che tiene su la valvola di scarico del boiler? Io non ce l'ho e infatti la devo tenere su con del nastro adesivo altrimenti si apre sempre e scarica. PS per Roberto: Di che anno è il tuo Adria Van? Optional installati? Io l'ho preso da poco (un usato del 2003) e sono contento; è solo un pò sbattimento la trasformazione giorno/notte. Appena riesco ti mando foto
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 10/12/2008 alle: 12:49:02
quote:Originally posted by bobca
......Di solito lo scarico del boiler e' piu' alto del serbatorio proprio per evitare questo problema. ciao Roberto
La vedo dura che lo scarico sia più alto serbatoio.... salvo che scarichi l'acqua sul pavimento della cellula [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Per evitare di scaricare l'acqua del serbatio (cosa che può succedere a chi ha la pompa ad immersione) è sufficiente aprire anche un rubinbetto della fredda. Ciao
ruggibo
ruggibo
Inserito il 10/12/2008 alle: 17:40:43
Giusto, solo le pompe a immersione possono fare da sifone anche se sono spente e quindi scaricare anche il serbatoio. In ogni caso questa ipotesi presuppone un errore di progettazione che si può ovviare con un smplice rubinetto da inserire dopo la pompa e chiuderlo quando il camper è a riposo. Può darsi però che sia voluto per far uscire tutta l'acqua per evitare sorprese. Le pompe autoadescanti non possono avere l'effetto sifone perchè a riposo sono come un rubinetto chiuso ed è per questo che non capisco come si vuotino i serbatoi a pompa penta e a truma in scarico.
bobca
bobca
20/04/2008 215
Inserito il 10/12/2008 alle: 19:47:26
Nel mio camper il boiler e lo scarico sono piu' alti del serbatoio. Penso che debba essere cosi in tutti. Non confondere il tubo che esce dal camper, che dovrebbe essere a caduta libera e quindi non contare (o contare pochissimo) come effetto "vasi comunicanti", con lo scarico vero e proprio che conta per la differenza di pressione. Se comunque l'effetto di scarico totale continua bisogna verificare il circuito e quindi eventualmente mettere un filtro (anche rubinetto) in quanto se succede in parcheggio l'effetto esterno e' piuttosto spiacevole con 50 litri e piu' di acqua sull'asfalto. Vai a spigare che si tratta di sicurezza e di acque pulite. ciao
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 10/12/2008 alle: 20:45:10
..... Non confondere il tubo che esce dal camper...... ciao
Ed invece è proprio il tubo (scarico) che Tu non consideri il responsabile dello svuotamento ciao
