Centalina che eroga poca corrente?
1 20 5
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 09/04/2018 alle: 18:57:08
Buona sera a tutti,
ho di nuovo bisogno del vostro preziosissimo aiuto. IL mio nuovo (usato) camper ADRIA monta questa centralina.IMG_20180409_181258.jpg
Devo collegare questo convertitore per CPAP:
https://shop.app4health.it/conv...
Le specifiche tecniche sono :
Lunghezza: 3m
Peso convertitore con cavo: 836 gr
Peso convertitore con clip: 1 kg
Peso confezione: 1.156 kg
Dimensioni: 16.51 cm x 6.35 cm x 3.81 cm H
Corrente nominale del fusibile: 20 A
Tipo di fusibile: Tipo rapido, a bassa capacità di rottura
Tensione e corrente d'ingresso: 12 V / 24 V -- 13/ 6.5 A
Tensione e corrente in uscita 24 V -- 3.75 A
Consumo massimo di corrente: Air10 106 W, S9 110 W
Consumo tipico di corrente: Air10 51 W, S9 70 W
Temperatura d'esercizio: tra +5 e + 35°C
Umidità d'esercizio: 10-95% non condensante
Altitudine d'esercizio: tra il livello del mare e 2591m; pressione atmosferica d'esercizio tra 1013 e 738 hPa
Temperatura di conservazione e trasporto: tra -20 e +60°C
Umidità di conservazione e trasporto: Air10 5-95% non condensante, S9 10-95% non condensante
Se lo collego alle prese 12 volt sotto la centralina non funziona, se lo collego alla presa accendisigari si.
Ho anche un'inverter è piuttosto rumoroso e credo che risparmiare la batteria servizi sia meglio non utilizzarlo.
Sono un buon bricoleur ma di elettricità ne capisco davvero poco. Nel manualetto dice di collegarlo a massa negativa e non positiva... che vuol dire?
Qualcuno mi può aiutare?
Daniele 1957
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 09/04/2018 alle: 19:17:58
In risposta al messaggio di Daniele1957 del 09/04/2018 alle 18:57:08
Buona sera a tutti, ho di nuovo bisogno del vostro preziosissimo aiuto. IL mio nuovo (usato) camper ADRIA monta questa centralina. Devo collegare questo convertitore per CPAP:  ...      Le specifiche tecniche
sono : Lunghezza: 3m Peso convertitore con cavo: 836 gr Peso convertitore con clip: 1 kg Peso confezione: 1.156 kg Dimensioni: 16.51 cm x 6.35 cm x 3.81 cm H Corrente nominale del fusibile: 20 A Tipo di fusibile: Tipo rapido, a bassa capacità di rottura Tensione e corrente d'ingresso: 12 V / 24 V 13/ 6.5 A Tensione e corrente in uscita 24 V 3.75 A Consumo massimo di corrente: Air10 106 W, S9 110 W Consumo tipico di corrente: Air10 51 W, S9 70 W Temperatura d'esercizio: tra +5 e + 35°C Umidità d'esercizio: 10-95% non condensante Altitudine d'esercizio: tra il livello del mare e 2591m; pressione atmosferica d'esercizio tra 1013 e 738 hPa Temperatura di conservazione e trasporto: tra -20 e +60°C Umidità di conservazione e trasporto: Air10 5-95% non condensante, S9 10-95% non condensante Se lo collego alle prese 12 volt sotto la centralina non funziona, se lo collego alla presa accendisigari si. Ho anche un'inverter è piuttosto rumoroso e credo che risparmiare la batteria servizi sia meglio non utilizzarlo. Sono un buon bricoleur ma di elettricità ne capisco davvero poco. Nel manualetto dice di collegarlo a massa negativa e non positiva... che vuol dire? Qualcuno mi può aiutare?                         Daniele 1957
come è la presa sotto la centralina? sempre tipo quella accendisigari? cmq tieni presente che se esce la 12v, deve funzionare... in caso usi un qualche adattatore, ricorda sempre che nella presa accendisigari il polo positivo è il piolino centrale e le due alette sono il negativo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/04/2018 alle: 20:48:01
Io l'attacherei alla BS senza passare dalla centralina
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 09/04/2018 alle: 21:01:58
In risposta al messaggio di calasci del 09/04/2018 alle 20:48:01
ovviamente, attaccarlo alla BS sarebbe la miglior cosa, io mi sono messo in cellula una multipresa accendisigari a 3 ingressi attaccato direttamente alla BS con un fusibile nel mezzo, mai avuto problemi
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 10/04/2018 alle: 11:31:23
In risposta al messaggio di Rinosuke del 09/04/2018 alle 21:01:58
Grazie a tutti.
proverò a metterla sotto la BS anche se non so dove far passare i fili.
Daniele 1957
anasta
anasta
Inserito il 10/04/2018 alle: 15:16:02
Credo che il problema sia dovuto alla sezione del filo della presa 12v della cellula, dato gli assorbimenti abbastanza alti in gioco.
Dovresti misurare il 12 v sui poli della BS e poi sulla presa 12 v con apparecchio inserito. Vedrai che troverai una bella differenza.
Una soluzione potrebbe essere passare nuovi cavi di sezione maggiore usando i vecchi come pilota, ma attento a giuntarli bene.
Ma la cpap entra in funzione saltuariamente e dunque gli assorbimenti non sono continui? Se così non fosse mi farei una domanda sull'autonomia ...
Andrea
