Centralina Burstner muta!
1 20 11
Hippolitus
Hippolitus
04/01/2009 27
Inserito il 04/01/2009 alle: 23:28:44
Innanzitutto vorrei salutare tutta la comunita' in quanto nuovo iscritto, anche se da tempo vi seguo con molto interesse. Abito nelle Marche e dal 2006 sono felice possessore di un Burstner A630 del 1992 che nonostante i suoi anni se la cava ancora egregiamente. Il primo serio problema mi si e' verificato in questi giorni quando con la BM alla frutta ho provato a ripartire collegandomi con i cavi alla mia auto. Da quel momento la centralina non ha dato piu' segni di vita o meglio per quanto riguarda le sue funzionalita' (attivazione circuiti, pompa ,resistenza serbatoi ecc.) sembra funzionare ma non da' piu' alcuna indicazione dei livelli serbatoi, batterie, temperature, orari ecc. La centralina e' una CRAMER D-5750 MENDEN. Mi sono rivolto solo ad un concessionario a me vicino, ma e' stato molto vago. Spero che mi possiate dare dei consigli per far "parlare" nuovamente il mio Burstner. Grazie Bruno.
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 04/01/2009 alle: 23:52:49
La tua dovrebbe essere una centralina diversa dal mio Burstner a620 del 1990.. Dovrebbe avere delle indicazioni digitali o erro? Se invece fossero indicazioni analogiche e la centralina scorre con tutti i tasti e pulsanti per tutti i pensili del piano cottura allora posso dirti che è come la mia e che è dotata di un fusibile a protezione dei sovraccarichi. Molto forti sui ricambi Bustner sono il concessionario E7 Caravan di Perugia. Danno informazioni anche, in lingua italiana di risposta, sul sito della
www.Burstner.de
In bocca al lupo. Marcello
Hippolitus
Hippolitus
04/01/2009 27
Inserito il 05/01/2009 alle: 00:52:38
Ciao, grazie tante .... Si, il mio da delle indicazioni digitali su un piccolo display dove normalmente compare l'orario (adesso neanche quello [xx(]), ma di tanto in tanto da' delle indicazioni incomprensibili poi si oscura di nuovo. Per quanto riguarda il fusibile di cui parlavi ne ho trovato uno fuso in un cavo subito vicino alla BM, ma una volta sostituito non e' cambiato nulla. Grazie ancora per per le dritte [:I]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 05/01/2009 alle: 01:06:11
Azz.....allora c'è stata una bella schicchera...perchè quel fusibile è da ben 40A.... Se domani ho la possibilità passo sul mio mezzo e ti prendo il libretto di istruzioni perchè ora che ricordo la serie semiintegrale del nostro burstner (io ho un a620) usciva già con il pannello digitale che hai tu.. Vediamo se parla di fusibili...altrimenti dovresti smontarla e portarla a far vedere da un bravo tecnico elettronico..o aggiungere i tester esterni per i serbatoi che costeranno un infinitesimo rispetto alla centralina originale.. Ciaoo Marcello
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 05/01/2009 alle: 17:54:36
ma è solo il display che non funziona o non funziona niente , cioè hai la luce, la pompa dell'acqua ecc ???
Hippolitus
Hippolitus
04/01/2009 27
Inserito il 05/01/2009 alle: 20:50:57
Sembrerebbe essere solo il display a non funzionare. I circuiti si attivano normalmente (luci, pompa acqua, resistenza acque grigie) mentre il display sembra KO ( normalmente evidenziava l'orario ) poi premendo i vari tasti per il controllo dei livelli batterie, serbatoio e temperatura non da' alcuna indicazione. Qualche volta, dopo un po' che la centralina e' accesa, si attivano delle barrette del display e alcuni simboli, ma senza alcun senso ...[:(] Grazie dell'interessamento.
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 06/01/2009 alle: 10:41:25
dalla centralina grossa quella con i fusibili parte una specie di fetuccia o nastro largo un paio di cm di color beige, con all'interno dei fili che danno contatti alla barra display che dovresti avere sopra la cucina controlla se integra perche penso che sia solo un proclema di segnale ciao io avevo un A 570 e anche a me una decina d'anni fa ma dato dei proclemi dopo una vacanza in montagna ho dovuto sostituire il tutto
Hippolitus
Hippolitus
04/01/2009 27
Inserito il 06/01/2009 alle: 22:40:37
Grazie per l'informazione, al piu' presto provero' a controllare la piattina che collega la centralina al display [:)]. Scusa una precisazione, quando dici di aver avuto il problema e hai dovuto sostituire tutto ... intendi l'intera centralina [:0] o cosa ? Saluti.
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 07/01/2009 alle: 16:11:08
il mio problema era che oltre al display la centralina si spegneva e non avevo nulla che funzionava cioe come a casa quando salta il salvavita o il magnetotermico e non riuscico più ad accenderla perciò dopo molti tentativi e ed interventi da parte di tecnici senza risolvere nulla ho telefonato alla BURSTNER dovre ho trovato una signora che trattava i problemi italiani fornendo i dati mi ha inviato presso un concessionario in pochi giorni la centralina grossa ciao
Hippolitus
Hippolitus
04/01/2009 27
Inserito il 29/01/2009 alle: 22:36:59
Dopo giorni di ricerche, ispezionando centimetro dopo centimetro la piattina che collega la centralina con il quadro comandi (visto che si distende per metri girando per mezzo camper) sono finalmente riuscito a trovare il danno, molto probabilmente arrecato da un topolino che si dopo essersi intrufolato nel camper (e' rimessato in un capannone agricolo ...) ha reciso 3 contatti. Ora sono riuscito a ripararli e il tutto sembra funzionare. Adesso la caccia e' aperta anche se credo che, dopo una perlustrazione, l'intruso se ne sia andato ... almeno spero. Grazie mille Carega per avermi dato le giuste indicazioni, Ciao Bruno. [;)]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 30/01/2009 alle: 00:55:58
...Bene così! Non poteva essere colpa del Burstner... I Burstner sono troppo tosti!
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 30/01/2009 alle: 15:53:32
X HIPPOLITUS sono contento di esseri stato utile ciao però attento al topo ne ho beccato anchio uno dopo essere stato in russia e me ne ha combinate di belle
18 minuti fa
