Centralina camper McLuis Tandy
1 20 5
AndyG
AndyG
14/06/2020 11
Inserito il 19/04/2022 alle: 22:42:38
Buonasera avrei un problema da risolvere, la centralina servizi non mi funziona più, è successo che ho utilizzato lo staccabatteria dei servizi poi ho riavviato l interruttore ma la centralina non si arma più, dato che lo staccabatteria è vicino a centralina e batteria, ho controllato con il tester i 12v,ho preso il nero cavo grosso e il positivo dello staccabatteria sulla centralina ed arriva corrente (12v) possibile che sia saltata staccando corrente? O c'è un relè che non fa andare il circuito? Cmq poi sul quadro e tutto spento non parte niente, grazie a chi sa qualcosa in merito
Inserito il 20/04/2022 alle: 00:46:52
In risposta al messaggio di AndyG del 19/04/2022 alle 22:42:38
Le centraline si riattivano tenendo premuto il pulsante del' interruttore, per alcuni secondi. (3-5 secondi)
AndyG
AndyG
14/06/2020 11
Inserito il 20/04/2022 alle: 10:47:37
Grazie ma l interruttore è a scatto sarebbe una leva rossa in plastica per ciu non devo tener premuto, all inizio pensavo appunto l interruttore ma poi ho visto che stacca e attacca, poi ho controllato il cavo positivo che va sulla scheda con un negativo non di quel interruttore e porta corrente 12v poi però è tutto fermo sul quadro luci pompa ecc, non credo che devo staccare anche la batteria servizi xche corrente c'è
Inserito il 20/04/2022 alle: 11:39:45
In risposta al messaggio di AndyG del 20/04/2022 alle 10:47:37
Difatti non centra niente lo staccabatteria, o levetta rossa, si tratta di un pulsantino sul quadro di controllo della centralina, che dovresti avere sopra la porta, quello va premuto per tot secondi.
AndyG
AndyG
14/06/2020 11
Inserito il 20/04/2022 alle: 12:14:37
Problema risolto ho tenuto schiacciato per alcuni secondi il quadro dei servizi luci pompe ecc è si è riattivato un grande ringraziamento per l informazione nella risposta alla mia richiesta Grazie Ivo ciaoo
Inserito il 20/04/2022 alle: 13:41:25
In risposta al messaggio di AndyG del 20/04/2022 alle 12:14:37
Tranquillo, è successo pure a me la prima volta laugh...e a chissà quanti altri....
