centralina cbe e batteria nds
1 20 1
Pablo buzz
Pablo buzz
03/05/2014 5
Inserito il 11/12/2014 alle: 17:25:42
Ciao a tutti, volevo un consulto riguardo un problema elettrico che ho sul mio camper challenger 163 del 2004, fino ad ora problema non risolto. Da 2 anni monto la batteria green power NDS e da qualche settimana accade questo: La centralina in modo casuale e saltuario segna la batteria a zero dopo che qualche istante prima segnava il pieno della carica, e dopo un po di tempo ritorna a segnare la piena carica,anche dopo molte ore. Quando la centralina segna la batteria a zero vanno solo 1,2 led, ma appena accendo qualche altra utenza salta la corrente. Questo mi è successo anche in campeggio con cavo corrente allacciato alla rete del camping, la sera e dopo 2 ore all' improvviso tutto è tornato alla normalità. Sono certo che la batteria sia OK,l' ho sempre tenuta ben caricata, avete un consiglio su quale possa essere il problema? Fusibili? Carica batterie? Un corto? Grazie Paolo
Modificato da Pablo buzz il 11/12/2014 alle 17:31:08
Inserito il 11/12/2014 alle: 20:31:11
quote:Risposta al messaggio di Pablo buzz inserito in data 11/12/2014  17:25:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, a bordo tutto funziona a 12V nonostante tu sia collegato alla 220V del campeggio, per cui cercherei un probabile falso contatto sui cavi che dalla centralina alimentano tutte le utenze di bordo. Di solito è il negativo, ma dalla via controlla TUTTO. www.susezzapasa.it
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
