Centralina CBE modello DS 520 RA
2 20 25
Inserito il 13/07/2026 alle: 17:32:44
In risposta al messaggio di isauri del 30/06/2026 alle 08:31:50
Ci è voluto un po' ma, alla fine ho capito: sulla nostra centralina quella resistenza non c'è. Come facilmente avrai letto da altro post, ho raggirato il problema con un relais, quì lo vedi dietro ad una lastra di plexiglass
e non ancora del tutto collegato:     30 -> B2 centralina (che pensa di essere connesso alla BS)     87A -> BS (NC, si apre col D+)     87 -> BM (NA, si chiude col D+) Il D+ mette in parallelo B1 con B2 (BM con BS), la cosa che non vogliamo. Quel relais rende inutile il parallelo perchè stacca la BS dal B2. Inizialmente pensavo bastasse ma la centralina non tollera avere 0V sul B2 così è bastato il piccolo trucco:    a D+ attivo, la centralina vede BM sul B1 ma anche sul B2 e la smette di rompere.    Parallelamente, il DCDC inizia a caricare la BM direttamente attraverso il cavo dedicato Per completezza, questa è la foto della centralina: Anzichè tagliare la resistenza (che non c'è), bisognerebbe tagliare una traccia sul retro (contrassegnata dalla linea rossa vicino alla mia unghia): Ho voluto riassumere le mie scoperte in questo post per completezza e perchè ti avevo promesso una risposta ma ci tengo a sottolineare che quasi nulla è farina del mio sacco, mi ha aiutato in un modo immenso Szopen che ringrazio ancora
E' la prima volta che vedo una centralina del camper fatta in quel modo, è particolare, ha 2 shunt fatti con fili di costantana e 12/13 relè.
Tiziano
isauri
isauri
26/03/2008 1578
Inserito il 14/07/2026 alle: 00:25:06
In risposta al messaggio di banoyo del 13/07/2026 alle 17:32:44
Accidenti, manco so cos'è la costantana ed ero convinto si aver visto un solo relais (visto che il cubetto è più grosso degli altri).
Hai visto tutto questo nella mia foto?
ruggiero
ruggiero
02/08/2007 24
Inserito il 25/11/2026 alle: 09:55:26
Ciao e buona giornata, la modifica per evitare il parallelo l'hai messa in opera e se perfettamente funzionante grazie pre un eventuale risposta
Ruggiero
Inserito il 26/11/2026 alle: 13:58:11
In risposta al messaggio di ruggiero del 26/02/2026 alle 20:52:57
Buonasera, a seguito di imminente passaggio a litio, ed avendo la suddetta centralina un parallelatore interno, ho contattato la sede CBE di Trento la quale mi ha riferito che essendo una vecchia centralina (camper 2004)
non era possibile eliminare il parallelatore. Questa situazione mi spiazza per il prosequo dei lavori. Consigli per aggirare il parallelatore senza mettere mani alla centralina? Grazie per un eventuale risposta.
Secondo me
Non importa tagliare nulla basta che la centralina non abbia più la BM attaccata
Togli il cavo della BM che va su B1(BM) della CBE
Togli il cavo che va dal caricabatteria alla B2 (BS)
porta il cavo dall’OUT del DCDC alla B1 e B2
Il cavo che andava dal caricabatteria al B2(BS) lo porti direttamente alla BM
Nel caso dovessi caricare la BS (litio) prendi un caricabatteria dedicato
Ricordati di gestire l’MPPT su litio
Modificato da Grinza il 26/11/2026 alle 15:09:57
isauri
isauri
26/03/2008 1578
Inserito il 26/11/2026 alle: 23:25:24
In risposta al messaggio di ruggiero del 25/11/2026 alle 09:55:26
Scusami per il ritardo.
Relais montato e, con un piccolo accorgimento funziona benissimo.
Il  canale originale era:
  --- BM->B1->DS520->B2->BS (la DS520 col suo relais)
Ho messo in parallelo:
  --- BM->DCDC->BS
Sia la DS520 (il relais) che il DCDC sono NO, chiudono il collegamento col D+.
Il relais aggiuntivo NC l'ho messo fra B2 e BS, col D+ che apre quella connessione, così son certo di avere:
  - a motore spento
      - la BS collegata sul B2
      - il DCDC non connesso
   - a motore acceso
      - la BS non vede il B2 (malefico parallelo)
      - il DCDC fa il "parallelo" quindi carica
Logicamente tutto perfetto ma, alla prova dei fatti  non funzionava: a motore acceso, dopo 3 minuti, la DS520 si resettava.
Spegni tutto, riaccendi e di nuovo da capo.
Questo perché la DS520, a motore acceso, non sentiva più la B2 e andava in errore.
La soluzione è stata sfruttare il relais per quello che è:
   BS (NC) \
                      > B2
   BM (NO) /
In questo modo, a motore spento, B2 vede la BS. Quando accendo, B2 vede la BM e non si resetta.
Cercando di spiegare la logica ho forse reso il tutto più difficile di quanto non sia nella realtà, se può esserti utile (previo verifica dei contatti che non ricordo a memoria) posso dirti quali connessioni ho scelto sul relais per fare il tutto
Modificato da isauri il 26/11/2026 alle 23:26:40
