Centralina CI Mizar serie 2005-2006
1 20 0
breezer
breezer
10/09/2003 272
Inserito il 15/12/2006 alle: 22:09:17
Da quando ho ritirato il camper nuovo a marzo 2006 il pannello della centalina di controllo della cellula del mio Mizar 110 mi da uno strano messaggio: scrive FUSE. Dalle istruzioni significa che per lei un fusibile della cellula si è bruciato, invece controllati e sostituiti tutti per prova il problema si ripresenta. Sul mezzo è istallato un deviatore multibatterie della Helios ed il Booster sempre Helios con 2 batterie servizi da 120 ah. In pratica quando stacco il camper dalla 220 dopo 1-2 giorni di carica e faccio ad esempio un viaggio con motore in moto per almeno 2 ore il panello LCD scrive in caretteri cubitali FUSE. Tutto l'impianto elettrico funziona alla perfezione nessun fusibile bruciato, nessuna mancanza di corrente avvertibile ad occhio umano, nessuna anomalia al Webasto, notoriamente sensibile ai piccoli sbalzi di tensione o micro mancanze di corrente, neanche il frigo Dometic, tutto normale. Se invece la carica delle batterie è un pò bassa diciamo sotto i 12 volt (11.8-11.7) quindi quasi a secco, l'anomalia non si presenta ed il sistema carica le batterie sempre a meraviglia. L'unica spiegazione che è riuscito a darmi il concessionario è che essendo le ultime generazioni di centraline controllo molto sensibili, probabilmente durante lo scambio tra le due batterie servizi avverte un qualche sbalzo di tensione che genera nella centralina lo stesso allarme di un fusibile cellula bruciato. Ho la vaga sensazione che sia un buon "scaricabarile"
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
