Centralina e caricabatteria
1 20 8
katto64
katto64
08/07/2006 48
Inserito il 23/02/2007 alle: 20:04:44
Sono stato al rimessaggio e ho scollegato il camper dalla 220 dopo che era rimasto collegato 24 ore, mentre tornavo a casa mi è venuto il dubbio, il caricabaterie del camper si attiva automaticamente una volta collegata la 220 oppure come purtroppo penso bisogna accendere la centralina?[V] Premetto che avevo dato una occhiata e sulla centralina si era acceso il led che segnala il collegamento alla 220.
Icaro650
Icaro650
04/04/2006 1
Inserito il 24/02/2007 alle: 00:58:38
Ciao in teoria il caricabatterie dovrebbe attivarsi quando colleghi il cavo della 220. Per quanto riguarda l'accensione della centralina penso serva per i servizi della cellula. Ciao ICARO650
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 24/02/2007 alle: 07:49:04
Quando si attacca la 220 V, su qualche camper viene caricata anche la BM e su qualche altro solo la BS, ma la BS credo venga caricata su qualunque camper, indipendentemente dal fatto che accenda o no la centralina. Sul mio camper almeno è così, anche se le impostazioni per il caricabatterie vengono fatte attraverso la centralina e, da accesa, questa riporta anche le varie indicazioni relativa alla carica come: parallelo si o no, carica normale, carica rapida, carica di mantenimento, controllo delle tensioni, dello stato di carica e del bilancio tra Ah forniti dalla carica e Ah prelevati dalle utenze. Non c'entra con l'argomento ma, per inciso, quest'ultima indicazione, già estremamente poco affidabile per suo conto, sul mio camper in cui sono stati montati due pannelli solari senza passare attraverso il caricabatterie originale (che sarebbe stato previsto per fare direttamente da regolatore e tenere conto del contributo dei pannelli), da proprio i numeri a vanvera.
zagali
zagali
Inserito il 24/02/2007 alle: 09:02:36
il caricabatteire della centralina puo' ricaricare una batteria al gel? potrei averne una da 100 ah a 100 €
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 25/02/2007 alle: 00:27:33
Direi che qualunque caricabatterie può caricare le batterie con elettrolito in gel. La differenza tra un caricabatteria ottimizzato per la carica di questo tipo di batterie e uno non previsto sta giusto nel tempo impiegato per raggiungere la piena carica e in qualche decimo di Volt di differenza che non ha poi un peso eccessivo. Comunque la maggior parte delle centraline può essere impostata per la ricarica di batterie tradizionali o con tensioni di fine carica diverse, generalmente tale impostazione può essere eseguita agendo su dei dip switch (piccoli interruttori da azionare di solito con una penna o una punta) o con dei ponticelli; sulla documentazione del camper dovrebbe essere scritto. Per concludere 100 € mi sembra un prezzo improbabile per una batteria con elettrolito in gel da 100 Ah, devi mettere in preventivo una cifra superiore, a meno di prendere delle batterie usate di quelle che sono state smontate da gruppi di continuità di grossi centri di calcolo come quelle che vende su eBay sss5 (se non le ha finite tutte). Le batterie usate sui gruppi di continuità sono generalmente sostituite quando ancora stanno molto bene per motivi di sicurezza e sono sempre state mantenute in condizioni di carica ottimali, per cui a volte forniscono prestazioni perfino migliori di quelle nuove che in alcuni casi sono state ferme in magazzino per mesi senza alcuna ricarica. Ciao, Aldo
zagali
zagali
Inserito il 25/02/2007 alle: 10:48:34
batteria nuova di pakka, e' un amico mekkanico ke le prende con forti sconti. e se la ricaricassi con un caricabatteria da rete, o peggio con la 12v ke esce dal generatore?
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 25/02/2007 alle: 11:16:05
I caricabatteria normali da rete non sono adatti e possono rovinare la batteria sovraccaricandola, è meglio usare quello della centralina del camper o acquistare un caricabatteria specifico, che però può costarti una cifra esagerata. La ricarica da generatore è una cosa da fare esclusivamente in emergenza e allora va bene tutto, anche perché i problemi si hanno verso la fine carica e non quando si ha la necessità di ricaricare rapidamente perché si è rimasti a secco (spero che tu non voglia ricaricare normalmente la batteria con il generatore!). Ciao, Aldo
zagali
zagali
Inserito il 25/02/2007 alle: 17:36:35
quindi in caso di ricarica da generatore, e' sempre meglio collegare alla presa 220v della centralina dici. avevo pensato in casi di particolare emergenza, per tenere acceso meno tempo possibile il gruppo (visto ke a 12v eroga 8.2 ah/h e a 220v intorno ai 2.8) di attakkarlo direttamente tramite i morsetti in dotazione alla batteria. attualmente con una batteria normale al piombo, e' sempre dannoso?
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 25/02/2007 alle: 18:43:41
x zagali Ho scritto che in caso di emergenza va bene tutto e quindi puoi anche ricaricare con l'uscita a 12 V del generatore. Quello che ti invito a non fare sia per il disturbo che arrecheresti sia perché non è il modo ottimale di ricaricare è caricarci le batterie normalmente. Ciao, Aldo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
