centralina e livelli serbatoio acqua
1 20 6
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 28/07/2008 alle: 14:42:14
Mi è capitato sostando in una AA attaccato alla 220V: rientrato in camper vengo a sapere che è saltata la corrente un paio di volte. Trovo il frigo spento (led 220 spento e temperatura interna alta). Passo al funzionamento a gas e lo tengo per l'intera notte. Al mattino riprovo con la 220 e il led si accende. Lo lascio in funzione così, ma al mio rientro dopo un paio d'ore trovo il led lampeggiante e la temperatura in risalita. Ripasso a gas. Premendo il pulsante test del pannnello centralina il livello del serbatoio acqua risulta in riserva (informazione errata); fino al giorno prima funzionava correttamente. Mi accorgo che spegnendo l'interruttore luci generale il livello acqua passa al massimo. Ho continuato la mia vacanza in altre AA ed il frigo sembra aver ripreso a funzionare a 220 regolarmente. Rimane il problema all'indicatore livello che o non si accende per nulla oppure mi segna riserva o tutto pieno a seconda se accendo o spengo l'interruttore generale del pannello. Chiedo a qualcuno se conosce il problema o se sa indicarmi qualche prova da fare per individuare il problema. Non vorrei che devo cambiare la centralina.... il mezzo è un McLouis 430vv e la centralina si trova dietro al sedile guida vicino al serbatoio acqua. Grazie a chi vorrà aiutarmi
andreag
andreag
13/10/2004 210
Inserito il 28/07/2008 alle: 17:36:54
ciao, non ho un MCLuis ma credo che i problemi siano slegati: l'indicatore di livello se è spento forse è scollegato lato serbatoio o se indica sempre pieno potrebbe essere in corto, puoi verificare se è in corto subito scollegando i cavi dal sensore stesso vedendo se i led si spengono (se ci arrivi perchè di solito sono in posizioni poco ergonomiche...) per il 220 bisogna capire meglio: hai provato a casa con alimentazione certa come si comporta tenendo tutto spento e accendendo solo il frigo? fammi sapere, ciao
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 29/07/2008 alle: 07:26:27
il frigo, provato a casa, funziona bene. Il problema rimane sui livelli del serbatoio. Non credo, purtroppo, che la causa siano i fili. Se premo il test con l'interruttore generale spento, segna il pieno; se accendo il generale passa subito sulla riserva. A volte, con l'interruttore generale acceso, premendo il test, non si accende nessun livello. Sentito il conc, mi riferiva che sbalzi di tensione possono danneggiare la componentistica elettronica anche se sono presenti protezioni all'ingresso. Con un po di calma, vorrei smontare la centralina per controllare visivamente il circuito e cercare di risalire al costruttore. Ciao
andreag
andreag
13/10/2004 210
Inserito il 29/07/2008 alle: 12:06:08
è un comportamento strano. La centralina potrebbe essere CBE ma non ne sono sicuro, bisognerebbe fare delle prove ma prima capire che componentistica è montata. Se non ricordo male dovrebbero esserci delle procedure da centralina per verificare il corretto funzionamento del sensore livello però non ho la più pallida idea di comesaperne di più. Verifica prima il produttore della centralina e poi vediamo. l'hai comprato nuovo a suo tempo o usato recentemente? ciao,
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 30/07/2008 alle: 07:52:07
999/dscn5276zs5.99cb546ef4.jpg [/URL]">7015/dscn5268ki0.b280fe31e2.jpg [/URL]">g.imageshack.us/g.php?h=255&i=dscn5268ki0.jpg] [/URL] la centralina : [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=76&i=dscn5276zs5.jpg] [/URL] il mio dubbio : [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=76&i=dscn52833pt2.jpg][IMG]http://img76.imageshack.us/img76/2977/dscn52833pt2.65b006c624 il componente elettronico evidenziato dalla freccia ha due piedini saldati dal lato della freccia. Il terzo centrale è un altro piedino ? Ad occhio sembrerebbe scollegato e non riesco a capire se il puntino che si vede è una saldatura saltata. Ciao
zaffy
zaffy
29/05/2008 32
Inserito il 30/07/2008 alle: 11:29:42
L'integrato e' un regolatore di tensione e il pin che a te sembra saltato in realta' non va collegato, quindi non c'e' nessuna anomalia in quel punto.
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 31/07/2008 alle: 07:44:00
ieri ho provato a cortocircuitare i livelli sul serbatoio. Mi sono accorto che se l'astina del primo livello (1/3) non legge ed il serbatoio supera i 2/3, quindi viene impegnata la successiva astina, si ha il comportamento anomalo descritto. Quindi, se la prima astina non funziona manda in tilt i livelli. Purtroppo, mi sono anche accorto che se si impegna l'astina del pieno, si spengono tutti i livelli; eventualmente questo è un problema sulla centralina. Comunque la centralina è nordelettronica ed il mezzo è del 2004 comprato da me quest'anno. Ciao e grazie a tutti.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
