Centralina frigo Dometic RM 7655L
1 20 9
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 18/05/2012 alle: 17:19:07
ogni tanto il mio frigo fa il furbetto....vado a prendermi qualcosa e lo trovo spento..magari anche dopo 1 gg di uso normale. è successo sia a gas che a 220. muovendo la ruotina della selezione fonte alimentazione, si nota che le luci si accendono e si spengono spostandola in qua ed in là. l'ho fatto vedere in 2 posti e mi dicono sia la centralina. sto sentendo qualche rivenditore e passano da 260 a 400 euro..azz...ne sto sentendo 1 altro e mi ha chiesto quale sia la centralina..ed io lo chiedo a voi: 521 o 523A? La vedete qui graditi suggerimenti
http://www.giannizanin.com/Elet...
Gi@nniBC
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 18/05/2012 alle: 19:07:04
quote:Risposta al messaggio di giannibici inserito in data 18/05/2012  17:19:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se parliamo della 523 è relativamente semplice aprire il contenitore e verificarne il funzionamento con la scatola aperta. Magari è guasto il commutatore. A me è successo di rompere 2 volte il cosino blu che comanda il commutatore Un'altra volta ho dovuto sostituire tutto il commutatore ed ho cercato una scheda guasta dalla quale ho dissaldato il commutatore Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 18/05/2012 alle 19:09:05
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 18/05/2012 alle: 19:15:56
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 18/05/2012  19:07:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso anche io che il problema sia una ****ata..altrimenti il frigo non funzionerebbe. invece va e fa anche bello freddo. pernato presumo anche io che possa essere o una saldatura, un cavo ossidato o altro il problema è che non so proprio metterci le mani su ste cose..e tutti quelli che mi sono rivolto hanno solo voglia di far "soldi facili" senza neppure tentare di vedere il guasto. ti dicono..centralina..e via. soldi facili e puliti ed ora come ora non me lo posso permettere. In 2 ore avevo una bottiglia messa nella cella che era quasi ghiacciata. poi sto fermo di notte..il mattino mi trovo i gelati sconquassati. Rimetto sullo stop il frigo e riaccendo..e dopo 1 ora tutto fresco. Di che zona sei massimo?? Gi@nniBC
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 18/05/2012 alle: 21:12:39
quote:Risposta al messaggio di giannibici inserito in data 18/05/2012  19:15:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho trovato un manutentore Dometic con una scatola piena di schede guaste. Comunque il commutatore costa pochi euro; il problema è trovare uno attrezzato per dissaldare/saldare le schede. Sono di Milano saluti
Modificato da massimo2020 il 18/05/2012 alle 21:14:00
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 18/05/2012 alle: 21:36:39
CONTROLLA PURE IL PRIMO MORSETTO A SINISTRA ALIMENTAZIONE SCHEDA A 12V,A ME SFIAMMAVA IN MODO NON BEN VISIBILE MANDANDOMI IN TILT IL FRIGO, E SICCOME SFIAMMAVA VERSO MASSA, MI MANDAVA IN BLOCCO PURE IL COMBI, TOLTO SPINOTTO E SALDATO I FILI DIRETTI TUTTO OK
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
trapanat
trapanat
27/11/2006 24
Inserito il 19/05/2012 alle: 11:29:48
Sostituita la centralina in questione presso un centro assistenza Dometic a Colturano (Milano) alla modica somma di 300 euro oggi ho trovato questa.
http://www.semboutique.com/inde...
Saluti Marco
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 19/05/2012 alle: 13:21:00
quote:Risposta al messaggio di trapanat inserito in data 19/05/2012  11:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho trovato un manutentore Dometic con una scatola piena di schede guasteid="blue"> Allora forse è tua la scheda vecchia che ho usato per riparare la mia Grazie [;)] Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 19/05/2012 alle 13:21:39
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 19/05/2012 alle: 21:09:36
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 19/05/2012  13:21:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quanto sarei felice di avere un amico come Massimo che abitasse vicino a casa mia.... Gi@nniBC
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 19/05/2012 alle: 22:27:00
> Pensa che l'ultimo "riparatore" dove l'ho portato..e poi ripreso senza ripararlo quando mi ha sparato il preventivo per la centralina, mi ha detto che se metto uno stuzzicadente sotto il commutatore il frigo funziona lo stesso!! Gi@nniBC
trapanat
trapanat
27/11/2006 24
Inserito il 20/05/2012 alle: 17:59:19
> No, mi dispiace ma non è la mia ,visto quello che costa l' ho portata via come pezzi di ricambio in caso di una nuova rottura. Saluti Marco.
25 minuti fa
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
