centralina mizar
1 20 8
ciofs
ciofs
29/12/2008 24
Inserito il 29/12/2008 alle: 16:36:43
ciao a tutti è da un po' che vi leggo e usufruisco dei preziosi consigli ma non ero ancora intervenuto. Possediamo orgogliosamente da questa estate un mizar 130 del 97, ieri dopo essere stato fermo per 20 giorni ho scoperto che l'impianto elettrico funziona a metà, in particolare non va la ventilazione della stufa, la scaletta, il boiler, la luce della dinette e il frigo a gas; il nostro meccanico ipotizza un fusibile ma quelli sulla centralina sono buoni, dovrebbero essercene degli altri ma non sono riuscito a trovarli e non ho lo schema elettrico. qualcuno sa aiutarmi??? grazie in anticipo pier
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 29/12/2008 alle: 17:11:46
Ciao...benvenuto trà i Mizariani...io possiedo un 150 del 97... Fai così....cerca il numero della NordElettronica...sono loro che producono la centralina...Li ho contattati in passato,sono molto disponibili...mi hanno mandato anche lo schema elettrico..che adesso non trovo più...L'ho mandato anche ad altri...Lukignolo ad esempio,ne ha una copia...prova a chiedere a lui...altrimenti cerca su pagine bianche o aspetta che qualcun'altro ti risponda.... Ma dimmi....come sei messo con la/le batterie di servizio??
david 69
david 69
13/07/2007 172
Inserito il 29/12/2008 alle: 21:04:50
Ciao Pier, hai provato a vedere dentro allo sportello in basso,accanto al frigo? Quello dove sono posizionati tutti i rubinetti delle utenze a gas. In fondo c'è uno sportellino di legno che crea un doppiofondo. Dietro trovi la centralina vera e propria, sulla quale sono posti alcuni fusibili, oltre naturalmente tutti i cablaggi e spinotti vari. Se non fosse il fusibile, vedi se si è allentato qualche spinotto. Fammi sapere. Ciao David
Mizar 140
Mizar 140
Inserito il 29/12/2008 alle: 21:20:29
Ciao sono un mizarista da 4 anni (140 del 96..)ti confermo la posizione nascosta della centralina.... leggo con interesse i positivi sviluppi sulla tua situazione (non si sà mai...). A PROPOSITO.. ti capita mai che il cicalino della scaltta rimane sempre attivo fino a che non premi lo stop manualmente???[:(!] Auguroni comunque.
ciofs
ciofs
29/12/2008 24
Inserito il 29/12/2008 alle: 21:33:13
l'unica cosa che sapevo è che dietro quello sportellino c'erano dei fusibili... sembrano buoni. i cablaggi e gli spinotti non li ho controllati bene. lo farò domani. la bs è carica. ci sono altri posti dove cercare fusibili o altro? grazie
piciu2
piciu2
Inserito il 29/12/2008 alle: 21:35:02
Anche io ho un Mizar 130G in passato ho avuto un problema simile: la scaletta non funzionava,il frigo a 12v scaricava la bs, luce in dinette con problemi. Dove vado per l'assistenza mi dissero che quel tipo di centralina era sottodimensionata sin da nuova . Con una spesa di 100 Euro circa è stata sostituita Saluti Sauro
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 29/12/2008 alle: 22:06:09
quote:Originally posted by ciofs
ciao a tutti è da un po' che vi leggo e usufruisco dei preziosi consigli ma non ero ancora intervenuto. Possediamo orgogliosamente da questa estate un mizar 130 del 97, ieri dopo essere stato fermo per 20 giorni ho scoperto che l'impianto elettrico funziona a metà, in particolare non va la ventilazione della stufa, la scaletta, il boiler, la luce della dinette e il frigo a gas; il nostro meccanico ipotizza un fusibile ma quelli sulla centralina sono buoni, dovrebbero essercene degli altri ma non sono riuscito a trovarli e non ho lo schema elettrico. qualcuno sa aiutarmi??? grazie in anticipo pier ciao,io invece ho un mizar 160 del 95. per capire al meglio il tuo problema dovresti dare delle indicazioni migliori.....: il camper è stato fermo x 20 giorni,hai controllato il livello dei led della batteria? hai pannelli solari? la bs di che tipo è? [;)][;)][;)]
ciofs
ciofs
29/12/2008 24
Inserito il 30/12/2008 alle: 16:56:43
svelato l'arcano. è il rilevatore di fumo che mi fa continuamente saltare un fusibile da 10 nella centralina posizionata dietro il mobileletto sotto il lavello. se stacco quello va tutto, a parte il rilevatore, è chiaro...
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 30/12/2008 alle: 17:05:14
ok,perfetto,meglio così
