Centralina Mobilvetta driver s 57
1 20 3
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 09/06/2010 alle: 11:07:44
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, sono di Torino e ho appena acquistato un Mobilvetta Driver S57 del 1996 da un privato, e purtroppo la moglie ,rimasta vedova non sapeva darmi troppe info a riguardo specialmente sulla parte elettrica, e quindi sto facendo delle prove che pero' hanno bisogno di essere confutate. ho una centralina originale mobilvetta , con 3 interruttori 1) col segno di una lampada e scritto 12 v , 2)l'altro ho capito che è del frigo, 3) e l'ultimo delle pompe. poi ci sono i salvavita a 12 v e 220 v , e il tasto test per i livelli chiare e grige. il mio dubbio è :io ho i pannelli solari che fanno il loro lavoro, l'interuttore quello n°1 lo devo lasciare sempre acceso? o posso spegnerlo? e cosa comanda? Poi ho il frigo a compressore , che va una meraviglia ,da fermo, quando viaggio , devo spegnerlo dalla centralina e accenderlo in qualche altra maniera?o va bene se lo lascio sempre attaccato? Il limitatore 12v ho provato a tirarlo giu ,ma rimane tutto acceso... Grazie per l'aiuto, ma sono proprio alle prime armi!! Claudio
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 11/06/2010 alle: 11:10:08
UP[:(] Nessuno riesce a darmi una mano??
spigolo
spigolo
01/02/2009 103
Inserito il 12/06/2010 alle: 13:32:17
ciao io ho lo skypper e penso che dalla tua descrizione il pannello sia identico. Il salvavita 220v e magnetotermico da 12 li lascio sempre in on. questo vuol dire che come allaccio il camper alla presa mi trovo con il 220 alle prese e tramite il magnetotermico da 12 carico le batterie di servizio...però se sono sempre allacciato, tipo in campeggio, per più di un giorno, a volte stacco il magnetotermico da 12, per non sovraccaricare le batterie... se hai anche i pannelli solari dovresti avere un display con due tasti A e V, dove con A vedi se, e quanti, ampere di carica, stanno entrando nelle batterie di servizio e con V la tensione delle stesse...molto utile quindi il tasto V in tutti quei momenti che vuoi sapere lo stato delle batterie...buono 12,5 ...ottimo 13,00 troppo oltre 14,5 e quindi abbassa magnetotermico 12v....detto questo devi avere anche uno o due leve per attacco/stacco batterie...se due, quando allacciato a 220 o in marcia o sotto il sole con i pannelli, lasciali tutti e due inseriti, ma quando sei fermo, senza 220v, usane una alla volta, controllando la tensione V che non scenda sotto 11,5 , quindi scambia leva batteria... a veicolo rimessato scollegato dalla 220 stacca tutte e due le batterie di servizio... per l'interruttore frigo il mio non è attivo da quadro, ma funziona a 12 solo in marcia...a 220 e a gas. L'interruttore pompa serve se finisci l'acqua...spegni, non bruci la pompa... i led livelli ... comodi ed abbastanza affidabili comunque consiglio di mettere un secchiello sotto al troppo pieno delle grige per evitare di scaricare involontariamente... spero di esserti stato di aiuto ciao Ale
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 14/06/2010 alle: 12:23:44
Grazie per l'aiuto, io di BS ne ho 1 sola e pannelli solari con segnalatore di stato di carica e scala led con tasto che mi dice a che livello di carica è la BS purtroppo non ho il display x il controllo dei volt , il frigo è a compressore , molto buono, il limitatore 12v ho capito che stacca anche i pannello, ( a mie spese sono rimasto a secco di corrente! ) grazie ancora
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
