Centralina Niesmann&bischoff in avaria SOS
1 20 2
3 cilindri
3 cilindri
23/01/2016 39
Inserito il 19/01/2019 alle: 10:54:49
Salve possiedo un Niesmann&Bischoff 7100i del 2004
a seguito della connessione per un intera notte con rete 220,il pannello di controllo si spegne e all accensione rimane bloccato su messaggio "sos luci Inserito"
Questa funzione e`relativa a un sistema parallelo da attivare qual ora ci fossero dei guasti sistema elettrico per bypassare la centralina
si attiva  con l inserimento di un fusibile da 5 ampere  che ho rimosso quindi non capisco l origine del problema.Forse rele?
se puo essere d aiuto in principio se accendevo il veicolo con batterie servizi disinserite il rele attaccava  e staccava continuamente.
qualcuno del forum ha avuto  lo stesso problema?come si risolve?sono all estero e il pannello non si accende quindi non posso visualizzare nulla se non il msg "sos luci inserito"
prima di disturbare ho provato a cercare info in rete ma nulla
Niesmann&bischoff 7100 i /2004
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 19/01/2019 alle: 12:44:20
Effettivamente potrebbe essere un relais incollato ... ma non conosco la centralina nel dettaglio.
Hai una foto o il modello dal quale ricavare lo schema elettrico ?
Inserito il 06/01/2023 alle: 09:21:50
In risposta al messaggio di 3 cilindri del 19/01/2019 alle 10:54:49
Salve possiedo un Niesmann&Bischoff 7100i del 2004 a seguito della connessione per un intera notte con rete 220,il pannello di controllo si spegne e all accensione rimane bloccato su messaggio sos luci Inserito
Questa funzione e`relativa a un sistema parallelo da attivare qual ora ci fossero dei guasti sistema elettrico per bypassare la centralina si attiva  con l inserimento di un fusibile da 5 ampere  che ho rimosso quindi non capisco l origine del problema.Forse rele? se puo essere d aiuto in principio se accendevo il veicolo con batterie servizi disinserite il rele attaccava  e staccava continuamente. qualcuno del forum ha avuto  lo stesso problema?come si risolve?sono all estero e il pannello non si accende quindi non posso visualizzare nulla se non il msg sos luci inserito prima di disturbare ho provato a cercare info in rete ma nulla Grazie   Niesmann&bischoff 7100 i /2004
Dopo 18 anni si può pretendere che quella stufa faccia ancora il suo bel lavoro?
Quando l'hai revisionata l'ultima volta?
Che io so, per esperienza di chi ha la 3000 sul N&B, età del tuo,è da tempo che sono dovuti intervenire in modo radicale.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
